Gönderen Konu: Linux Mint 17 sıcaklık değerleri yüksek?  (Okunma sayısı 4908 defa)
Çevrimdışı bekircem
  • İleti: 21
    • Oktavaryum
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon
« : 22 Mayıs 2015, 23:59:16 »
Linux'te çalışma yaptığım zaman sistem ağır yük altında olmamasına rağmen sıcaklık değerleri anlamlı bir şekilde artıyor. Mesela ekran kartı 70 derece, işlemci 60 derece sıcaklıkta çalışıyor şu anda. Sistemde yaptığım tek işlem localhost'un Geany'nin açık olması. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir? Bilgisayarın soğutmasıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum çünkü Mint'in yanında Windows 8.1 kurulu ve Windows 8.1'de sıcaklık değerleri bu kadar yüksek olmuyor.
Ynt: Linux Mint 17 sıcaklık değerleri yüksek?
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2015, 01:01:27 »
Şu çıktıları yollayabilir misiniz?
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
İşlemcinin ısınma sorunuyla ilgili olarakta şu konuyu inceleyebilirsiniz: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3252.0
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2015, 01:04:44 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı bekircem
  • İleti: 21
    • Oktavaryum
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2015, 04:30:16 »
uname -rm çıktısı:
3.13.0-24-generic x86_64
inxi -Gx çıktısı:
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts XT [Radeon HD 6870] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1600x900@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD BARTS GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
glxinfo | grep render çıktısı:
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD BARTS
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' çıktısı:
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts XT [Radeon HD 6870]
xrandr çıktısı:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 900, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 432mm x 240mm
   1600x900       60.0*+
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x720       60.0
   832x624        74.6
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0
   720x400        70.1
cat /etc/X11/xorg.conf çıktısı:
İşlemcinin ısınma sorunu için ne yapmamı önerdiğinizi tam olarak anlamadım bu arada? O konuda işlemci sıcaklığını gösteren bir  uygulamanın kurulumu anlatılıyor sanırsam.
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2015, 18:28:50 »
Sistemde 4. ve 5. seviye güncellemeleri yaptıktan sonra sıcaklıkları tekrar gözlemleyebilir misiniz? http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=119.0
Bağlantıdaki uygulamacıkla işlemci kullanımını ayarlayabiliyorsunuz.
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2015, 22:03:55 »
Ek olarak burada önerildiği biçimde ATI kapalı kaynak sürücüsünü kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı bekircem
  • İleti: 21
    • Oktavaryum
« Yanıtla #5 : 24 Mayıs 2015, 09:27:03 »
Sistemde tüm güncellemeler yapılmış durumda. Buna benzer bi uygulama halihazırda kurmuştum. CPU kullanımını anlık olarak gösteren bir uygulama, hala çalışıyor. Sistem kullanımı kendisi otomatik belirlemez mi? Böyle bir şeye ihtiyaç var mı?
[/size]Ek olarak burada önerildiği biçimde ATI kapalı kaynak sürücüsünü kurmayı deneyebilirsiniz.
Kapalı sürücü ne demek tam bilmiyorum ancak kurulumunu yapıyorum şu anda.
