Gönderen Konu: Hd video oynatma sorunu  (Okunma sayısı 12506 defa)
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
  • Dağıtım: Fedora Live Workstation 22
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • Grafik Kartı: Ati Radeon x300/x550
  • İşlemci: Pentium Core 2 Duo
« : 23 Mayıs 2015, 13:11:45 »
Merhaba...
Yaklaşık on gündür LM Cinnamon sürümünü kullanıyorum. Harika bir sistem olmuş, emeği geçenlere, gönül verenlere teşekkür ederim.
Güncellemeleri atlamadan yüklüyorum. Bazı küçük sıkıntıları forumdan araştırarak aştım ancak, online hd video izlerken hafif donma, kasma sıkıntısı var.
Bu konuda ne yapabilirim..?
Ynt: Hd video oynatma sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2015, 19:21:24 »
[member=1765]gezegen[/member]
Bilgisayardan izlerken de sorun yaşıyor musunuz? Yoksa yalnızca genel ağ(internet) üzerinden izlerken mi sorun yaşıyorsunuz?  Çıktılara bakabilir miyiz: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2015, 20:45:37 »
Sadece online izlerken sorun yaşıyorum.
Kod çıktıları şu şekilde:
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ uname -rm
3.13.0-37-generic x86_64
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series] bus-ID: 06:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1360x768@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RV370 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on ATI RV370
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
06:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series]
06:00.1 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series] (Secondary)
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1360 x 768, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1360x768       60.0*+
   832x624        74.6
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0
   720x400        70.1
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2015, 21:57:51 »
Aşağıdaki komut ile buradaki öneriye göre ati açık kaynak sürücüler için Flash video hızlandırmasını etkinleştirmeyi deneyiniz.
sudo apt-get install mesa-vdpau-drivers
sudo mkdir /etc/adobe
sudo echo -e "EnableLinuxHWVideoDecode = 1\nOverrideGPUValidation = 1" | sudo tee /etc/adobe/mms.cfg
Sorun bu şekilde çözülmezse aşağıdaki öneriler denenebilir.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1156.msg6860#msg6860
Firefox => Düzen menüsü => Tercihler => Gelişmiş sekmesi => Genel sekmesi altında "Mümkün olduğunda donanım ivmelendirmesini kullan" seçeneği seçili ise önündeki işareti kaldırınız ve tarayıcıyı yeniden başlatınız.
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2015, 22:19:05 »
Önerilerinizi uyguladım, ancak sorun devam ediyor.
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2015, 22:33:35 »
Sorun tam ekran gösterimde mi oluyor,  videoyu tam ekran yapmayınca durum nedir?
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 24 Mayıs 2015, 13:09:49 »
Tam ekranda bariz şekilde sorunlu, tam ekranda değil iken de mükemmel değil, izlenebilir. Ses salise farkı ile görüntüden önde...
Opera tarayıcısını kurunca sorun kalmadı.
İlgilerinize teşekkürler...
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2015, 18:17:20 Gönderen: Reddet »
Çevrimdışı eronis
  • İleti: 42
  • Dağıtım: Fedora/Windows/openSUSE
  • Masaüstü Ortamı: 28/10/Tumbleweed
« Yanıtla #7 : 25 Mayıs 2015, 11:13:07 »
Bu işlemciden kaynaklanan bir sorun, güç yetmiyor anladığım kadarıyla eski bir bilgisayar. Tarayıcına adblock ve noscript indirebilirsin -firefox içindir- Ayrıca tam ekran olması bildiğim kadarıyla performans artışına neden olmalıydı. (Yan taraftaki reklamlar gözükmediği için) Bağlantı hızından ne haber ?
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2015, 11:17:31 Gönderen: eronis »
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 25 Mayıs 2015, 13:32:57 »
Firefox'da adblock kurulu idi aslında. Win7 de de opera kullandığımdan sıkıntıyı farketmemiştim. . Deneme için Win7 ye firefox kurunca sorun daha beter oldu. Öte yandan işlemci de Core2 Duo, 2gb ram... Sıkıntı yaratması da ilginç aslında... Bu arada bağlantı hızında sorun yok. Opera'da 1080p videoyu online takılmadan izleyebiliyorum.
« Yanıtla #9 : 25 Mayıs 2015, 16:55:04 »
locate libGL.so.1
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #10 : 25 Mayıs 2015, 17:20:34 »
Buyrun:
vural[member=1765]gezegen[/member] ~ $ locate libGL.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1.2.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1.2.0
« Yanıtla #11 : 25 Mayıs 2015, 17:39:23 »
Firefox'u kapatıp aşağıdaki komut ile başlatınca durumda birdeğişiklik oluyor mu?
env LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 firefox
Olmazsa Firefox'u kapatıp aşağıdaki komut ile başlatmayı deneyebilirsiniz.
env LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 firefox
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #12 : 25 Mayıs 2015, 18:48:30 »
Her iki şekilde de durumda bir değişiklik yok.
Çevrimdışı gezegen
  • İleti: 8
« Yanıtla #13 : 26 Mayıs 2015, 21:16:41 »
Ekran kartını değiştirmeyi düşünüyorum. Sebeplerden birisi yukarıdaki sıkıntı, bir de Linux ile barışık olmayan bir ekran kartı. Çoğu linux dağıtımında uykudan çıkma problemi oldu. vs.vs. Ancak bilgisayarım 8-10 yıllık. Masrafa girmeye değer mi. Sistemime uyumlu tavsiye edeceğiniz ekran kartı var mı. ?
Görüşleriniz benim için önemli. Teşekkürler...
Anakart: Asus p5w dh deluxe
İntel Pentium Core 2 duo
2 gb ddr2 ram
Ati Radeon x300/x550/x800 ekran kartı. Yanılmıyorsam 256 mb.
Çevrimdışı eronis
  • İleti: 42
« Yanıtla #14 : 26 Mayıs 2015, 21:28:44 »
Kardeşim. Bence yeni bir cihaz alma zamanın gelmiş senin :)
http://www.vatanbilgisayar.com/acer-e3-celeron-n2840-216ghz-4gb-320gb-116-intel-w81-tasinabilir-bilgisayar.html?srt=UP
Ubuntu forumdan bir arkadaşım bundan almıştı, memnunum diyor. Fansız bir netbook. Linux ile bir kaç ufak sorun çıkarıyor ama eğer ubuntu forumda acer e3 diye aratırsan karşılaştığı her sorunu foruma döküman olarak girmiş. Eğer Acer'a karşı bir önyargın yoksa ve çok pahalı birşey almak istemiyorsan bakmanı tavsiye ederim.
