Gönderen Konu: Linux Mint Açılış Logosunu Değiştirmek  (Okunma sayısı 25491 defa)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« : 03 Haziran 2015, 15:51:28 »
Herkese merhaba,
Sistemimde Cinnamon ve XFCE dağıtımları var, grub menüsü Cinnamon kontrolünde çalışıyor,
Cinnamon ve XFCE'nin Linux Minte ait yeşil açılış logosunu, logosuz siyah ekran ile değiştirmek için yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2015, 15:53:29 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Ynt: Linux Mint Açılış Logosunu Değiştirmek
« Yanıtla #1 : 03 Haziran 2015, 16:16:59 »
Aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada tırnak işaretlerini silmeden sadece splash değişkenini siliniz ve dosyayı kaydediniz.
Aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #2 : 03 Haziran 2015, 17:13:40 »
Dosya içeriğini değiştirip kaydettim;
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet acpi_osi=Linux intel_pstate=enable"
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor rcutree.rcu_idle_gp_delay=1"
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
Grub güncelleme sonrası aldığım hata
aspire@aspire-V3-571G ~ $ sudo update-grub
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-36-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-36-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.16.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.16.0-26-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-48-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.13.0-40-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.13.0-40-generic
  No volume groups found
Bulunan Linux Mint 17.1 Rebecca (17.1), /dev/sda6 üzerinde
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
hata: syntax error.
hata: Incorrect command.
hata: syntax error.
hata: syntax error.
Syntax error at line 158
Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
/boot/grub/grub.cfg.new file attached.
bitti
Yeniden başlattım ama logo gitmedi
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #3 : 03 Haziran 2015, 17:31:04 »
sudo update-alternatives --config default.plymouth
Aşağıdaki gibi bir seçim alanı ile karşılaşacaksınız.
There are 2 choices for the alternative default.plymouth (providing /lib/plymouth/themes/default.plymouth).
  Selection    Path                                               Priority   Status
* 0            /lib/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.plymouth   200       auto mode
  1            /lib/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.plymouth   200       manual mode
  2            /lib/plymouth/themes/no-logo/no-logo.plymouth       150       manual mode
Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 2
/lib/plymouth/themes/no-logo/no-logo.plymouth seçeneğinin solundaki rakamı yazıp giriş (enter) tuşuna basmayı deneyiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2015, 17:38:11 »
Oldu ama sadece kapanırken logo kalktı, açılışta hala LM logosu görünüyor
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2015, 17:42:41 »
Aşağıdaki komutu çalıştırdıktan sonra tekrar dener misiniz?
sudo update-initramfs -u
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #6 : 03 Haziran 2015, 17:49:19 »
Sanırım Grub menüsü Cinnamon'a bağlı olduğu için Cinnamon'da Logo kalktı ama XFCE'de logo kalkmayacak gibi
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2015, 15:25:57 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #7 : 03 Haziran 2015, 17:50:39 »
Aynı işlemleri Xfce altında yapmayı deneyiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #8 : 03 Haziran 2015, 17:55:38 »
Çıktı bu hocam ama olmuyor;
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ sudo update-initramfs -u
[sudo] password for v3-571g:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-36-generic
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #9 : 03 Haziran 2015, 18:21:58 »
Aşağıdaki komut ile temayı değiştirip,
sonra aşağıdaki komutu deneyiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #10 : 04 Haziran 2015, 11:25:28 »
Verdiğiniz komutlar üsttekilerle aynı olduğu için bu sefer 0'ı seçip yeniden başlattım olmadı, sonra 2'yi denedim onda da olmadı
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #11 : 04 Haziran 2015, 12:59:58 »
Sistemi Xfce ile açıp aşağıdaki komutlar ile mint-logo dizinini yedekleyip, no-logo dizinini mint-logo olarak kopyalamayı deneyelim.
sudo mv /lib/plymouth/themes/mint-logo /lib/plymouth/themes/mint-logo.yedek
sudo cp /lib/plymouth/themes/no-logo  /lib/plymouth/themes/mint-logo
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #12 : 04 Haziran 2015, 14:01:39 »
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ sudo mv /lib/plymouth/themes/mint-logo /lib/plymouth/themes/mint-logo.yedek
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ sudo cp /lib/plymouth/themes/no-logo  /lib/plymouth/themes/mint-logo
cp: `/lib/plymouth/themes/no-logo' dizini atlanıyor
Hocam bu sefer kapanış ekranı değişti Linux Mint'e ait beş tane küçük top dolmaya başladı, ama açılış ekranında hala LM logosu var
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2015, 14:03:49 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #13 : 04 Haziran 2015, 14:45:01 »
Aşağıdaki komut ile dosya yöneticisini açınız.
sudo thunar /lib/plymouth/themes/
Açılan dizinde no-logo dizinini bulup kopyalayınız, sonra kopyalanan dizinin ismini mint-logo olarak değiştirmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #14 : 04 Haziran 2015, 15:24:36 »
Kopyaladığım dizini masaüstüne attım (Güvenlik nedeni ile)
Verdiğiniz komutun içindeki orjinal dosyanın adını değiştirdim ama sonuç vermedi.
Yaşlanıyorum...
