Gönderen Konu: Tarama nasıl yapılır?( Ağ Üzerindeki Tarayıcı )  (Okunma sayısı 41886 defa)
Ynt: Tarama nasıl yapılır?( Ağ Üzerindeki Tarayıcı )
« Yanıtla #15 : 11 Haziran 2015, 17:25:26 »
Hocam Canon MF 4800 network yazıcı. Yazıcının driveri pc de yüklü. Print alabiliyoruz.
« Yanıtla #16 : 11 Haziran 2015, 18:46:54 »
MF4375 gibi bir sayı yok mu? MF4000 diye bir yazıcı bulamadım. Yazıcınız şu listedekilerden biri değil mi? http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON
« Yanıtla #17 : 12 Haziran 2015, 08:56:13 »
isensy mf 4870 dn hocam.
« Yanıtla #18 : 12 Haziran 2015, 20:57:19 »
sudo su komutunu verip şifrenizi girin. Ardından scanimage -L çıktısını tekrar paylaşınız. Önceden olduğu gibi yazıcı bulunamazsa sorun nasıl çözülür bilmiyorum.
« Yanıtla #19 : 15 Haziran 2015, 08:28:13 »
scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
ilgiliniz için çok teşekkür ederim hocam. sizlerede zahmet veriyoruz. umarım sorunu çözebilirim. Çözersem mutlaka paylaşımda bulunacağım.
« Yanıtla #20 : 15 Haziran 2015, 11:13:38 »
Bu tarayıcının SANE (Scanner Access Now Easy) desteği yok sanırım.
SANE'nin depoda 1.0.23 sürümü mevcut, ama aşağıdaki komutlar ile PPA deposundan 1.0.25 sürüme güncelleme yaparak şansınızı deneyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
Yukarıdaki komutlar ile depoyu ekledikten sonra Güncelleme Yöneticisini açınız ve Yenile düğmesine bastıktan sonra sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
« Yanıtla #21 : 15 Haziran 2015, 12:28:08 »
scanimage -L
device `pixma:MF4800_10.60.0.17' is a CANON Canon i-SENSYS MF4800 Series multi-function peripheral
« Yanıtla #22 : 16 Haziran 2015, 18:31:27 »
Yeni sürümde destek eklenmiş. Ancak ethernet sorunu olduğu yazıyor. Bir de şu dosyayı değiştirerek bağlanmayı deneyebilirsiniz:
sudo gedit /etc/sane.d/pixma.confAçılan dosyada bjnp ile başlayan satırlardan birinin önündeki # işaretini silin, ardından yazıcının IP adresini yazın. Dosyayı kaydedip kapatın.
Örnek:
bjnp://10.0.1.4
Bu şekilde olmazsa yazıcının bağlandığı port numarasını ip adresinin sonuna eklemek denenebilir:
bjnp://10.0.1.4:8612
« Yanıtla #23 : 17 Haziran 2015, 15:21:36 »
iki şekilde de denedim hocam ama olmadı.
« Yanıtla #24 : 17 Haziran 2015, 18:23:46 »
Araştırdım ancak bir şey bulamadım. Bir de geliştiricilere sorabiliriz. Şu çıkıtıları paylaşırsanız e-posta yollayıp sorabilirim. Gelişmeleri doğrudan takip etmek, geliştiricilere birinci ağızdan bilgi vermek için siz de sorabilirsiniz.
cat /etc/default/saned
cat /etc/sane.d/net.conf
cat /etc/sane.d/saned.conf
cat /etc/sane.d/pixma.conf
scanimage -LYazıcıyı bilgisayara bağladıktan sonra
lsusbE-posta adresi:
sane-devel@lists.alioth.debian.org
E-posta listesini takip etmek için şuradan kayıt olabilirsiniz: http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/sane-devel
« Yanıtla #25 : 17 Haziran 2015, 18:29:50 »
# This is the net backend config file.
## net backend options
# Timeout for the initial connection to saned. This will prevent the backend
# from blocking for several minutes trying to connect to an unresponsive
# saned host (network outage, host down, ...). Value in seconds.
# connect_timeout = 60
## saned hosts
# Each line names a host to attach to.
# If you list "localhost" then your backends can be accessed either
# directly or through the net backend.  Going through the net backend
# may be necessary to access devices that need special privileges.
10.60.0.17
# Defaults for the saned initscript, from sane-utils
# Set to yes to start saned
RUN=yes
# Set to the user saned should run as
RUN_AS_USER=saned
# saned.conf
# Configuration for the saned daemon
## Daemon options
# Port range for the data connection. Choose a range inside [1024 - 65535].
# Avoid specifying too large a range, for performance reasons.
# ONLY use this if your saned server is sitting behind a firewall. If your
# firewall is a Linux machine, we strongly recommend using the
# Netfilter nf_conntrack_sane connection tracking module instead.
# data_portrange = 10000 - 10100
## Access list
10.60.0.0/24
# A list of host names, IP addresses or IP subnets (CIDR notation) that
# are permitted to use local SANE devices. IPv6 addresses must be enclosed
# in brackets, and should always be specified in their compressed form.
# The hostname matching is not case-sensitive.
#scan-client.somedomain.firm
#192.168.0.1
#192.168.0.1/29
#[2001:db8:185e::42:12]
#[2001:db8:185e::42:12]/64
# NOTE: /etc/inetd.conf (or /etc/xinetd.conf) and
# /etc/services must also be properly configured to start
# the saned daemon as documented in saned(8), services(4)
# and inetd.conf(4) (or xinetd.conf(5)).
# pixma.conf configuration for the sane pixma backend
# define URI's of scanners (one per line)
# This is only used for network scanners.
# normally scanners will be detected by sending a broadcast
# if this does not work under your OS, or if the scanners
# are on a different subnet, configure your scanners URI here
# method must be bjnp
# port number can normally be left out, port 8612 is used as default
# Example:
 bjnp://10.60.0.17
# bjnp://printer-1.pheasant.org
scanimage -L
[bjnp] udp_command: ERROR - no data received
[bjnp] bjnp_init_device_structure: Cannot read mac address, skipping this scanner
[bjnp] add_scanner: ERROR - Cannot read scanner make & model: bjnp://10.60.0.17
Parçalama arızası
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b32f Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 0489:e036 Foxconn / Hon Hai
Bus 003 Device 002: ID 09da:054f A4 Tech Co., Ltd
« Yanıtla #26 : 17 Haziran 2015, 20:47:21 »
[member=1676]mehmethanifi[/member] Son komutta yazıcı listede görünmüyor. Yazıcı bilgisayara bağlıydı değil mi?
« Yanıtla #27 : 18 Haziran 2015, 09:18:20 »
Hocam network yazıcı olduğu için doğrudan bağlı değil. ip ile tanımlı. print alabiliyorum.
« Yanıtla #28 : 18 Haziran 2015, 14:00:07 »
Evet, öyle olduğunu daha önce de sormuştum. Ancak benim aradığım yazıcının 8 haneli tanımlayıcısı(8087:0024 bunun gibi). Geliştiricilerin işine yarayacağını düşündüğümden doğrudan bilgisayara bağlayıp çıktıyı istemiştim. E-postaya henüz bir cevap gelmedi. İsterlerse yollarız.
lsusb
« Yanıtla #29 : 18 Haziran 2015, 16:49:18 »
Buradaki adımları da eklemeyi deneyelim.
Aşağıdaki komut ile eksik olabilecek paketleri yükleyiniz.
sudo apt-get install avahi-daemon libnss-mdns sane-utils
Aşağıdaki komut ile group ayarlarını yapınız.
sudo usermod -a -G lp,scanner saned
