Gönderen Konu: Klavye Sorunu  (Okunma sayısı 11724 defa)
Çevrimdışı Seyfulllah
  • İleti: 27
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Rebecca
  • Masaüstü Ortamı: KDE x64
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 630M
  • İşlemci: İntel İ5 3210M
Klavye Sorunu
« : 07 Haziran 2015, 19:20:57 »
Merhaba arkadaşlar;
Linux Mint 17 KDE kullanmaktayım. Klavye tuşlarından bazıları bazen basıyor bazen basmıyor. Şöyle anlatayım.
CTRL + V yapıyorum basmıyor.
t - d - g - r  gibi bazı harfler basmıyor bazende basılı tutunca basıyor bazen de sorunsuz çalışıyor. Yani bu basma basılı tutunca yazma ve normak çalışma olayı bazen oluyor ama çoğu zaman basılı tutunca çalışıyor. Klavye arızalı değil bu sorunu sadece burada yaşıyorum.
Düzenleme: İmla
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2015, 16:43:14 Gönderen: Reddet »
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2015, 21:14:12 »
Bu sonradan ortaya çıkan bir durum mu, yoksa sistem kurulduğundan beri aynı sorun yaşanıyor mu?
4. seviye güncellemeler ve çekirdek güncellemesi yapıldı mı? Yapılmadıysa yapmayı deneyiniz.
Daha önce bu sistemle KDE harici masaüstü ortamlarını denediniz mi, denediyseniz bunlarda da sorun var mıydı?
Aşağıdaki komutların çıktılarını da foruma yapıştınız.
lsmod
xinput list
Aşağıdaki komutun çıktısı çok uzun olacağı için buradaki alana yapıştırıp bağlantısını paylaşınız.
dmesg
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2015, 22:31:28 »
Sadece bu dağıtımda yaşadığım sorun. Güncelleştirmeler otomatik geliyor ve yapıyorum ya da terminalden sudo apt-get update ve upgrade olarak.
ugur@ugur-pc:~ > inxi -Fxz
System:    Host: ugur-pc Kernel: 3.13.0-37-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: KDE 4.14.2 (Qt 4.8.6) Distro: Linux Mint 17.1 Rebecca
Machine:   System: LENOVO (portable) product: IdeaPad Z580 version: Lenovo Z580
           Mobo: LENOVO model: Lenovo version: Lenovo Z580 Bios: LENOVO version: 5FCN35WW date: 08/03/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-3210M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9977.66
           Clock Speeds: 1: 1200.00 MHz 2: 1200.00 MHz 3: 1200.00 MHz 4: 2501.00 MHz
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 630M] bus-ID: 01:00.0
Audio:     Card: Intel 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.8% used) 1: id: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID: / size: 423G used: 17G (5%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 16.38GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 59.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 272 Uptime: 10:17 Memory: 2115.5/7848.5MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
ugur@ugur-pc:~ >
http://paste2.org/4ep79Aae
Burada çıktıları yapıştırdım.
Düzenleme : Mesaj birleştirme ve imla
Lütfen peşpeşe ileti göndermek yerine önceki mesajnı düzenleyiniz.
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2015, 22:39:12 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2015, 22:43:20 »
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #4 : 07 Haziran 2015, 23:06:44 »
sonradan çıkan bir durum .
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #5 : 07 Haziran 2015, 23:18:36 »
Aşağıdaki komutun çıktılarını paylaşmamışsınız.
dmesg
Güncelleme Yöneticisi => Düzenle menüsü => Tercihler => 4. seviye güncelleme seviyesini etkinleştiriniz ve sisteminizi güncelleyiniz.
Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux Çekirdekleri => En son çekirdek (şu an için 3.19.0-18) sürümünü yüklemeyi ve sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #6 : 10 Haziran 2015, 11:21:44 »
Hocam şuan Mint Xfce yükledim. Aynı sorun devam ediyor.Aama tuhaf olan şu sorun öyle mesaj içerik editörlerine yazarken değil. Google'de yada masaüstunde klasör ismi verirken yada kod yazarken yani ckeditor gibi editörlere yazarken sorun yok ama diğer her yerde var. Mesela şuan buraya cevap yazarken klavyede hiçbir sorun yok. Tak tak tak çalışıyor sorunlu tuşlar. Ama diğerlerinde mesela CTRL + C çalışıyor ama CTRL + V dediğim zaman çalışmıyor. Sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Sorunu anladınız mı ?
Şimdi Xfce kurulu yine Mint.
Ne yapmam gerekiyor ? İş yerindeyim şuan.
Düzenleme: İmla
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2015, 16:42:08 Gönderen: Reddet »
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #7 : 10 Haziran 2015, 17:34:30 »
cat /etc/default/keyboard
cat /etc/default/locale
cat /etc/environment
cat ~/.pam_environment
cat ~/.dmrc
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #8 : 10 Haziran 2015, 17:39:59 »
ugur@ugur-PC ~ $ cat /etc/default/keyboard
# Check /usr/share/doc/keyboard-configuration/README.Debian for
# documentation on what to do after having modified this file.
# The following variables describe your keyboard and can have the same
# values as the XkbModel, XkbLayout, XkbVariant and XkbOptions options
# in /etc/X11/xorg.conf.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="tr"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
# If you don't want to use the XKB layout on the console, you can
# specify an alternative keymap.  Make sure it will be accessible
# before /usr is mounted.
# KMAP=/etc/console-setup/defkeymap.kmap.gz
ugur@ugur-PC ~ $
ugur@ugur-PC ~ $ cat /etc/default/locale
LANG="tr_TR.UTF-8"
LANGUAGE="tr_TR:tr"
LC_NUMERIC="tr_TR.UTF-8"
LC_TIME="tr_TR.UTF-8"
LC_MONETARY="tr_TR.UTF-8"
LC_PAPER="tr_TR.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="tr_TR.UTF-8"
LC_NAME="tr_TR.UTF-8"
LC_ADDRESS="tr_TR.UTF-8"
LC_TELEPHONE="tr_TR.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="tr_TR.UTF-8"
ugur@ugur-PC ~ $
ugur@ugur-PC ~ $ cat /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
ugur@ugur-PC ~ $
ugur@ugur-PC ~ $ cat ~/.pam_environment
cat: /home/ugur/.pam_environment: Böyle bir dosya ya da dizin yok
ugur@ugur-PC ~ $
ugur@ugur-PC ~ $ cat ~/.dmrc
[Desktop]
Session=default
ugur@ugur-PC ~ $
NOT : şuan editore cvtl + v yapabiliyorum ama 1 saat once ctrl + v çalışmıyordu. ayrıca firefox a ctrl + F5 yapaıyordum dün kde de ama bugun xfce de yapamıyorum.
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #9 : 11 Haziran 2015, 16:13:08 »
Şuan hala sorun devam ediyor. Yazım hatasına bakın şimdi aşağıda.
normal basınca            ------>>>>   basılı tutunca
en idiyo paa eemem   ----->>>>    tren gidiyor para veremem
12367890                        ---->>>>>   1234567890
Düzenleme: İmla
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2015, 16:41:51 Gönderen: Reddet »
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #10 : 12 Haziran 2015, 09:48:30 »
Daha önce bunun sonradan ortaya çıkan bir durum olduğunu söylemiştiniz, Xfce'de de güncelleme sonrasında mı ortaya çıktı.
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #11 : 12 Haziran 2015, 15:18:18 »
Evet.
Kurulumda klavye ekranında sorun yok ama kurulum bitip güncelleyince bu sorun çıkıyor.Hem Kde hem Xfce'de.
Düzenleme:İmla
« Son Düzenleme: 17 Haziran 2015, 17:46:31 Gönderen: Reddet »
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #12 : 12 Haziran 2015, 22:21:49 »
İsterseniz Xorg Edgers PPA deposundan bir güncelleme yapmayı deneyelim. İşlemleri tersine alabiliriz.
  • İleti: 27
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #13 : 12 Haziran 2015, 22:38:32 »
Üstad yarın tekrar Mint-Xfce kuracam bir de Xubuntu. Bakalım son durumu yazarım. Nede olsa pazar.
Düzenleme: İmla
« Son Düzenleme: 17 Haziran 2015, 17:47:40 Gönderen: Reddet »
Ynt: Klavye Sorunu
« Yanıtla #14 : 12 Haziran 2015, 22:42:38 »
üstad yarın tekrar min-xfce kuracam birrde xubuntu .
bakalım son durumu yazarrım. nede olsa pazar.
Yarın cumartesi :D
