Gönderen Konu: [Çözüldü] Kurulum Sonrası Siyah Ekran ve Masaüstüne Ulaşamama  (Okunma sayısı 29556 defa)
Ynt: Kurulum Sonrası Siyah Ekran ve Masaüstüne Ulaşamama
« Yanıtla #30 : 09 Haziran 2015, 13:03:02 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım, grub dosyasında hatalı bir şey yapılmış olabilir.
cat /etc/default/grub
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #31 : 09 Haziran 2015, 14:07:15 »
o# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modeset=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Böyle bir şey çıktı.
Düzenleme : Kod etiketi ve imla.
Lütfen yazım kurallarına özen gösterelim.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 14:20:34 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #32 : 09 Haziran 2015, 14:18:23 »
Dosyanın ilk satırının en başında olmaması gereken bir o harfi var, bunu silip grub dosyasını kaydedin ve tekrar deneyin.
Çıktıları kod etiketi içinde paylaşmanızı rica ediyorum.
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #33 : 09 Haziran 2015, 14:21:37 »
Tamam bu sefer oldu, şimdi yeniden başlatıyorum değil mi?
Düzenleme : İmla - Lütfen yazım kurallarına özen gösteriniz.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 14:29:23 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #34 : 09 Haziran 2015, 14:31:16 »
Evet, yeniden başlatın. Sonra 3. adımı uygulayın ve yeniden başlatın. En son 4. adım ile sürücüyü kurmayı deneyiniz.
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #35 : 09 Haziran 2015, 15:21:10 »
bash: /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch: No such file or directory
Böyle bir hata veriyor.
smtlcasm@memo-PC ~ $ sudo su
[sudo] password for smtlcasm:
memo-PC smtlcasm # echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
memo-PC smtlcasm # echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
memo-PC smtlcasm # sudo su
Aynen böyle oluyor bir kaç kez denedim.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 15:40:16 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #36 : 09 Haziran 2015, 16:17:15 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
cat /boot/grub/grub.cfg | grep boot
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #37 : 09 Haziran 2015, 16:23:40 »
set boot_once=true
  set boot_once=true
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=560506d6-7436-4916-843b-f5dd8272f268 ro   quiet splash modeset=1 $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=560506d6-7436-4916-843b-f5dd8272f268 ro recovery nomodeset
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=560506d6-7436-4916-843b-f5dd8272f268 ro   quiet splash modeset=1 $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=560506d6-7436-4916-843b-f5dd8272f268 ro recovery nomodeset
knetbsd /boot/memtest86+.elf
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
budur.
Düzenleme: Çıktılar code etiketi içine alındı.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 18:28:01 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #38 : 09 Haziran 2015, 17:30:33 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıranız
sudo gedit /etc/rc.local
Açılan dosyada aşağıdaki satırları exit 0 satırının bir üstüne ekleyip kaydediniz.
chown smtlcasm /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Aşağıdaki gibi olacak.
# By default this script does nothing.
exit 0
Sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo gedit /etc/fstab
aşağıdaki satırı açılan dosyanın en altına ekleyip dosyayı kaydediniz.
none          /sys/kernel/debug      debugfs        defaults    0      0
Sistemi yeniden başlatıp, sürücü kurulumunun 3. adımından devam etmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #39 : 09 Haziran 2015, 17:43:29 »
exit 0
Dediklerinizi aynen yaptım.Bir şey değişmedi gene aynı hatayı veriyor.
« Yanıtla #40 : 09 Haziran 2015, 18:09:25 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp,
su
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
sonra uçbirimi kapatmadan aşağıdaki komutu çalıştırınca ne oluyor?
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #41 : 09 Haziran 2015, 18:13:17 »
su
Password:
memo-PC smtlcasm # mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
mount: none already mounted or /sys/kernel/debug busy
mount: according to mtab, none is already mounted on /sys/kernel/debug
böyle oluyor.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 18:29:02 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #42 : 09 Haziran 2015, 18:22:22 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına bir bakalım.
sudo lshw -C display
Çevrimdışı smtlcasm
  • İleti: 40
« Yanıtla #43 : 09 Haziran 2015, 18:24:55 »
smtlcasm@memo-PC ~ $ glxinfo | grep render
smtlcasm@memo-PC ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler LE [Radeon HD 6610M/7610M]
smtlcasm@memo-PC ~ $ sudo lshw -C display
  *-display UNCLAIMED
       description: VGA compatible controller
       product: Whistler LE [Radeon HD 6610M/7610M]
       vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm pciexpress msi vga_controller cap_list
       configuration: latency=0
       resources: memory:b0000000-bfffffff memory:afee0000-afefffff ioport:2000(size=256) memory:afe00000-afe1ffff
  *-display
       product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 09
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       resources: irq:45 memory:f0000000-f03fffff memory:d0000000-dfffffff ioport:1800(size=64)
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2015, 18:27:00 Gönderen: smtlcasm »
« Yanıtla #44 : 10 Haziran 2015, 09:38:48 »
[member=1861]smtlcasm[/member], doğrudan aşağıdaki komutlar ile ATI sürücüsünü kurmayı deneyelim, yaşarsanız nasıl kaldıracağınızı da anlatacağım.
Aşağıdaki komutlar ile ATI sürücüsünü kurup yapılandırınız.
sudo amdconfig --initial -f --adapter=all
Eğer yukarıdaki ikinci komut bağdaştırıcı algılanmadı şeklinde bir hata verirse aşağıdaki komutlar ile sürücüyü kaldırabilirsiniz.
sudo apt-get purge fglrx*
sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core xserver-xorg-video-intel
sudo rm -rf /etc/ati
