Gönderen Konu: [Çözüldü] FileSystem(C:) Dizinine sürekli okuma ve yazma izni verme sorunu.  (Okunma sayısı 4412 defa)
Çevrimdışı muratersin
  • İleti: 7
    • muratersinn
  • İşlemci: İntel
 İnternetteki araştırmalarım sonuç vermedi bahsedilen kodları yazıyorum okuma yazma izni veriliyor ama Eclipse Programı ile var/www/html klasörü içinde PHP projesi oluşturamıyorum.Worksape'i standart olarak o konuma da alamıyorum. Oluşturmaya çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum:
"Workspace Cannont Be Created"
could not launch the product because  the specified workspace cannot be created.
The specified workspace directory is either invalid or read-only.
Kendim dosya ve klasör açıp çalışabiliyorum.Mesela Sublime Text ile aynı dizince çalışıp yeni dosya oluşturabiliyorum ama her ctrl+s (save) yapışımda su şifresi istiyor bu da can sıkıcı oluyor bir süre sonra.
Çünkü öğrenme aşamasında olduğum için her yazdığım kod satırından sonra kaydedip kontrol ediyorum. Wİndows'da ki gibi özgürce çalışmak istiyorum o dizinde.Ne şifre sorsun ne de sorun çıkartsın istiyorum.
Varmıdır bir çözümü arkadaşlar.
Düzenleme: İmla ve Alıntı Etiketi
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2015, 20:13:54 Gönderen: Reddet »
Ynt: FileSystem(C:) Dizinine sürekli okuma ve yazma izni verme sorunu.
« Yanıtla #1 : 13 Haziran 2015, 17:26:27 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde açlıştırmayı deneyiniz.
sudo chmod 777 /var/www/html -R
  • İleti: 7
    • muratersinn
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #2 : 13 Haziran 2015, 18:43:01 »
Komutu çalıştırdığımda şöyle bir sonuç alıyorum:
chmod: cannot access ‘/var/html’: No such file or directory
Klasörler mevcut ve çalışıyor kurulum sırasında herhangi bir dizin değişikliği de yapmadığım halde bu hatayı alıyorum.
Edit: /var/www/html kısmını düzelttim:) bu sefer çalıştı fakat aynı hatayı yine veriyor. Sadece okuma izni var diyor aynı
komutu şu şekilde yazdım ama tanımlanamadı:
sudo chmod 777 /var/www/html -W
Düzenleme: Alıntı etiketi
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2015, 20:12:42 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 13 Haziran 2015, 19:22:13 »
Aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz.
sudo chown $USER:$USER /var/www/html
  • İleti: 7
    • muratersinn
  • İşlemci: İntel
« Yanıtla #4 : 13 Haziran 2015, 19:54:56 »
Şimdi sorun çözüldü :)
Çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için. Umarım aynı sorunu yaşayan başkaları varsa onlara da faydası dokunur konunun.
Hiçbir hata almadan workspace'i oluşturabildim.
