Gönderen Konu: [Çözüldü] Açılışta çıkan bozuk ekran  (Okunma sayısı 7099 defa)
Çevrimdışı Olorin
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Masaüstü Ortamı: KDE x64
  • Grafik Kartı: Ati MSI R6850 Cyclone
  • İşlemci: Intel Q9400
« : 10 Temmuz 2015, 18:22:10 »
Bilgisayarımı başlattığımda ortalama 1 / 4 ihtimalle aşağıdaki gibi bozuk bir ekranla karşılaşıyorum. Düzeltmek için reboot yapmam gerekiyor.
http://hizliresim.com/WnBvbN
Ekran kartım ATI HD6850, C.Control Center kapalı kaynak yazılımı yüklü.
Yardımınızı rica ederim.
Düzenleme: Görüntü imgur.com adresine yüklendi.
« Son Düzenleme: 12 Temmuz 2015, 19:41:46 Gönderen: Olorin »
Ynt: Açılışta çıkan bozuk ekran
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2015, 18:37:01 »
Lütfen hataları ve çıktılar resim olarak paylaşmayın. Kopyalayıp foruma [ code] etiketi içerisine yapıştırın.
Resim olarak paylaşmanız gerekirse hizliresim sitesine değil imgur.com adresine yükleyin.
Çevrimdışı Olorin
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 10 Temmuz 2015, 19:28:09 »
Resmi kod etiketiyle paylaştım. Ancak şu anda iş yerinde olduğum için imgur'a giremiyorum (yasaklı site), o nedenle hizliresim sitesine ekledim.
Problemim hakkında yardımınızı rica ederim.
« Yanıtla #3 : 10 Temmuz 2015, 19:41:28 »
Ben sizin için yükledim. Yüklemenize gerek yok.
Bağlantıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp çıktılarını buraya yapıştırınız.
Çevrimdışı Olorin
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 10 Temmuz 2015, 22:36:40 »
Çıktılar şu şekildedir :
poyraz@pinar ~ $ uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
poyraz@pinar ~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts PRO [Radeon HD 6850] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 driver: fglrx Resolution: 1440x900@59.9hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 6800 Series GLX Version: 4.4.13374 - CPC 15.20.1013 Direct Rendering: Yes
poyraz@pinar ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6800 Series
poyraz@pinar ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts PRO [Radeon HD 6850]
poyraz@pinar ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 16384 x 16384
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 256mm
   1440x900       59.9*+   75.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x960       60.0
   1280x900       60.0
   1360x768       75.0     59.9
   1280x800       60.0
   1152x864       75.0     59.9
   1280x768       60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     70.1     60.0
   848x480        75.0     70.1     60.0
   720x480        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        72.8     75.0     67.0     59.9
poyraz@pinar ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
Section "Module"
Section "Monitor"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:1:0:0"
Section "Screen"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
« Yanıtla #5 : 11 Temmuz 2015, 03:47:24 »
ATI fglrx sürücüsünü sitesinden indirip elle mi kurudunuz, yoksa depodaki sürümü sürücü yöneticisi ya da uçbirim yardımıyla mı kurdunuz?
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp fglrx sürücüsünü kaldırıp sistemi yeniden başlatarak açık kaynak sürücüye dönüş yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece sorunun fglrx sürücüsü kaynaklı olup olmadığını anlama imkanı olabilir.
sudo apt-get remove --purge fglrx*
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo rm -rf /etc/ati
Çevrimdışı Olorin
  • İleti: 15
« Yanıtla #6 : 12 Temmuz 2015, 18:14:12 »
Aşağıdaki komutlarla uçbirim yardımıyla yüklemiştim :
sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
sudo aticonfig --initial
Verdiğiniz komutlarla açık kaynak sürücüye dönüş yaptım. Şimdilik sorun yok görünüyor.
Yalnız birşey dikkatimi çekti. Bilgisayarın açılışı sırasında Linux Mint logosu artık çıkmıyor. Grub ekranından sonra Monitör kapanıp tekrar açılıyor ve sonrasında masaüstüne geliyor.
Açılış logosunu tekrar nasıl geri getirebilirim?
« Yanıtla #7 : 12 Temmuz 2015, 19:07:59 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştınız.
sudo update-alternatives --config default.plymouth
Seçim numarası için 1 yazın ve giriş tuşuna basın.
Sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo update-initramfs -u
Çevrimdışı Olorin
  • İleti: 15
« Yanıtla #8 : 12 Temmuz 2015, 19:21:09 »
Komutlardan sonra reboot yaptım ancak bir değişiklik olmadı.
En son çalıştırdığım "sudo update-initramfs -u" komutununun çıktısı şu şekildeydi :
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
« Yanıtla #9 : 12 Temmuz 2015, 19:32:28 »
Buradaki düzenlemeyi uyarlamayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Olorin
  • İleti: 15
« Yanıtla #10 : 12 Temmuz 2015, 19:41:22 »
Evet, şimdi oldu. Çözünürlüğü 1440x900 yapınca Mint logosu çıktı :)
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
