Gönderen Konu: [Çözüldü] Farming Simulator 2015  (Okunma sayısı 14675 defa)
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 Rafaela
  • Grafik Kartı: Nvidia GeForce GT600M
« : 13 Temmuz 2015, 10:08:56 »
Daha önce Linux Mint 15 kullanırken Farming Simulator 2013 oyununu oynuyordum, Linux Mint 17ye geçince bir türlü çalıştıramadım... Sanırım wine sürümü ile ilgili diye düşünerek uğraşmadım... 15e de geri dönemedim destek kalkmıştı, wine yükleyemedim... Daha sonra da Farming Simulator 2015 aldım yükledim, açılırken ses var görüntü yok, siyah ekran hatası alıyorum... Ekran kartımı bumblebee kurarak güncelledim... Oyunla ilgili siyah ekran hatası varmış sanırım windows kullanıcılarında da ekran kartı güncellenince çalışıyor deniyordu... Oyun dosyaları ile ilgili düzenlemeler öneriyorlardı yaptım, güncellemeleri yükledim... Şu an Farming Simulator 2013 çalışıyor ancak 2015 olan da sesleri alıyorum ekran simsiyah, çalıştıramıyorum... Bu konuda oyunun üreticisi ile temasa geçtim, tabi windows platformuyla çalıştığına dair bir yazı gönderdiler... Bu konuda linux kullanıcıları için yapılabilecek bir şey var mı? Bana yardımcı olabilir misiniz?
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2015, 06:58:56 Gönderen: DirkPitt »
Ynt: Farming Simulator 2015
« Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2015, 14:00:30 »
PlayOnLinux'ta "hata ayıklama" seçeneği ile çıkan raporu bizimle paylaşırsanız araştırabiliriz. Bir de şu çıktılara bakalım: Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktılar
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 14 Temmuz 2015, 21:46:16 »
İlginize çok teşekkür ederim... Yönlendirdiğiniz adresteki kodların çıktıları aşağıdaki gibi... Sistemimde PlayOnLinux kurulu değil, programı wine ile kurdum ve daha önce çalışan sürümü de öyleydi...
LIFEBOOK-LH532 ~ $ uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
LIFEBOOK-LH532 ~ $ inxi -Gx
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 620M] bus-ID: 01:00.0
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
LIFEBOOK-LH532 ~ $ glxinfo | grep render
LIFEBOOK-LH532 ~ $ lspci |egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 620M] (rev ff)
LIFEBOOK-LH532 ~ $ xrandr
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 309mm x 174mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
LIFEBOOK-LH532 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Düzenleme çıktıları lütfen kod etiketi  içerisinde paylaşınız.
karakartala
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2015, 05:27:57 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #3 : 15 Temmuz 2015, 05:34:50 »
sudo nvidia-xconfig komutunu verdikten sonra tekrar deneyebilir misiniz? Bir de aşağıdaki komutların çıktılarına bakabilir miyiz?
optirun -vvv glxgears
PlayOnLinux'la kurulum yapmanızı öneririm. PlayOnLinux gerekli kütüphaneleri otomatik yükleyebiliyor.
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2015, 05:49:06 »
Kusura bakmayın forumda yeniyim... Umarım aşağıdaki düzenleme doğrudur... PlayOnLinux kurulumunu yaptım, kütüphaneleri nasıl ekleyeceğim? Kodların çıktıları aşağıdaki gibi...
@LIFEBOOK-LH532 ~ # sudo nvidia-xconfig
sudo: nvidia-xconfig: command not found
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ optirun -vvv glxgears
[355093.277254] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[355093.301435] [INFO]Configured driver: nvidia
[355093.312622] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[355093.312664] [DEBUG]Active configuration:
[355093.312675] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[355093.312686] [DEBUG] X display: :8
[355093.312698] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
[355093.312708] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[355093.312719] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[355093.312730] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[355093.312744] [DEBUG] VGLrun extra options:
[355093.312748] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[355093.312926] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[355096.190279] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
[355096.190320] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
[355096.190333] [DEBUG]Socket closed.
[355096.190374] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[355096.190387] [DEBUG]Killing all remaining processes.
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-352
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-352/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-331                                  331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
rc  nvidia-340                                  340.76-0ubuntu1~xedgers14.04.4                      amd64        NVIDIA binary driver - version 340.76
ii  nvidia-352                                  352.21-0ubuntu0~xedgers14.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 352.21
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.3.3-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.3.3-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 620M] (rev a1)
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2015, 05:56:19 Gönderen: DirkPitt »
« Yanıtla #5 : 16 Temmuz 2015, 04:34:15 »
optirun -vvv glxgearskomutundan sonra ekranda çarklar döndü mü? Tekrar aynı komutu verdiğinizde dönüyor mu? Bumblebee kurulumuyla ilgili bir sorun göremedim. Yalnızca son sürücüyü açık bırakmayı deneyelim.
sudo gedit /etc/modprobe.d/bumblebee.confBu komut sonrasındaaçılan pencereye aşağıdakileri yapıştırıp kaydedin.
# nvidia-346, nvidia-331 &  nouveau kara liste
blacklist nvidia-331
blacklist nvidia-346
blacklist nouveau
PlayOnLinux'a girip oyunu seçin. Sağ taraftaki hata ayıklama seçeneğine tıklayın. Çıkan hata raporunu paylaşırsanız araştırabiliriz.
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 16 Temmuz 2015, 05:01:11 »
Dönen çarkları görüyorum, çalışıyor onda sorun yok... PlayOnLinux da oyunum görünmüyor, hiç kullanmadım nasıl ekleyeceğim, birkaç şey denedim ama bir türlü eklemeyi başaramadım... Açılan dosyaya satırları ekledim değişen bir şey yok, ben en son sürüm olarak nvidia 352 kurmuştum ondan olabilir mi?
« Yanıtla #7 : 16 Temmuz 2015, 05:11:37 »
PlayOnLinux'la oyunu kurmadınız mı? Kur'a tıklayın. Sol alt köşede Listede olmayan bir uygulama kur seçeneği çıkacaktır. Onunla kurulumu yapabilirsiniz. Sürücüyle ilgili olduğunu düşünmüyorum.
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 18 Temmuz 2015, 00:54:08 »
http://paste2.org/VeUABV1U
Düzenleme : Çıktılar taşındı.
Lütfen çok uzun çıktıları forum yerine bağlantıdaki gibi bir adrese yapıştırınız.
« Son Düzenleme: 18 Temmuz 2015, 03:57:27 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 23 Temmuz 2015, 17:03:12 »
Araya bayram girince cevap gecikti kusura bakmayın. Aşağıdaki komutla p11-kit paketini yükledikten sonra tekrar çalıştırmayı dener misiniz?
sudo apt-get install p11-kit p11-kit:i386
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #10 : 23 Temmuz 2015, 21:40:53 »
Estağfurullah olur mu öyle şey... İlginize çok teşekkür ederim... Ben kodu yazıp onayladım ancak aşağıdaki gibi bir durum oluştu...
@LIFEBOOK-LH532 ~ $ sudo apt-get install p11-kit p11-kit:i386
p11-kit zaten en yeni sürümde.
olduğunu gösterir.
 p11-kit : Çakışmalar: p11-kit:i386 ama 0.20.2-2ubuntu2 kurulacak
 p11-kit:i386 : Çakışmalar: p11-kit ama 0.20.2-2ubuntu2 kurulacak
« Yanıtla #11 : 23 Temmuz 2015, 21:54:35 »
Oyun 32 bit mi? 64 bit mi? Bu komuttan sonra çalışmadı mı?
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #12 : 23 Temmuz 2015, 22:30:01 »
Sistemim 64bit... Oyun klasör yüklendikten sonra program klasöründe 32 bit olarak da 64 bit olarak da mevcut ama her ikisinden de çalışmıyor yani siyah ekran alıyorum... Ses var görüntü yok... Bu komuttan sonra da çalışmadı maalesef durum aynı...
« Yanıtla #13 : 24 Temmuz 2015, 00:12:37 »
Peki şimdi hata ayıklama raporunda ne görünüyor? Paylaşabilir misiniz?
Çevrimdışı DirkPitt
  • İleti: 12
« Yanıtla #14 : 24 Temmuz 2015, 09:41:31 »
http://paste2.org/JzVtgEvZ
son satırlardaki döngü devam ediyor, hata raporununun sonu gelmiyor sanırım  :) oyun açılıyor siyah ekran ve ses var, sistem gözlemcisinden oyunu sonlandırıyorum mecburen...
