Gönderen Konu: [Çözüldü] Uyku modundan sonra duvar kağıdı değişiyor  (Okunma sayısı 5880 defa)
Çevrimdışı mesutpiskin
  • İleti: 19
Mint cinnamon 17.2 x64 kullanıyorum ,bilgisayarı uyku modundan uyandırdıktan sonra yada beklemeye alıp uyandırdıktan sonra duvar kağıdı aşağıda resimdeki gibi oluyor.Kurduğum zamandan beridir olan bir sorun.
« Son Düzenleme: 26 Temmuz 2015, 17:51:07 Gönderen: mesutpiskin »
Ynt: Uyku modundan sonra duvar kağıdı değişiyor
« Yanıtla #1 : 25 Temmuz 2015, 22:22:31 »
Uyku modundan sonra aşağıdaki komut ile birlikte buradaki komutların çıktılarını paylaşınız.
  • İleti: 19
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2015, 22:38:37 »
Ekran kartı sürücüsünü değiştiriyorum ondan kaynaklanıyor olabilir mi acaba?Önerilen ekran kartı sürücüsü filmlerde,veya grafiksel işlemlerde donmaya neden oluyor bu yüzden xserver-xorg-video-ati yerine fglrx kullanıyorum.
System:    Host: mesutpiskin Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion g6 Notebook PC version: 059F100000004610000000000
           Mobo: Hewlett-Packard model: 1669 version: 08.39 Bios: Insyde version: F.66 date: 01/24/2013
CPU:       Dual core Intel Core i5 CPU M 480 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10641.3
           Clock Speeds: 1: 1199.00 MHz 2: 1199.00 MHz 3: 1199.00 MHz 4: 2266.00 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: fglrx,intel Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 7400M Series GLX Version: 4.4.13374 - CPC 15.20.1013 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: bcma-pci-bridge bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (5.2% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD5000BEVT size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 148G used: 25G (18%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 102.48GB used: 0.44GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: N/A gpu: 53.50C
Info:      Processes: 268 Uptime: 4:14 Memory: 1194.1/3752.8MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2
uname-rm
inxi -Gx
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 7400M Series
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series]
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
Section "ServerLayout"
    Identifier "amd-layout"
    Screen 0 "amd-screen" 0 0
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    Option "AccelMethod" "uxa"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Identifier "amd-device"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
    Identifier "amd-monitor"
    Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option "DPMS" "true"
Section "Screen"
    Identifier "amd-screen"
    Device "amd-device"
    Monitor "amd-monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
« Yanıtla #3 : 26 Temmuz 2015, 01:59:15 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıarak Nemo Xrandr eklentisini pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz.
dconf write /org/cinnamon/settings-daemon/plugins/xrandr/active false
  • İleti: 19
« Yanıtla #4 : 26 Temmuz 2015, 11:42:07 »
'dconf' programı şu anda kurulu değil. Kurulumunu şunu yazarak yapabilirsiniz:
sudo apt-get install dconf-cli
çıktısı veriyor
« Yanıtla #5 : 26 Temmuz 2015, 12:59:40 »
sudo apt-get install dconf-cli komutunu verdikten sonra [member=8]Butterfly[/member] 'ın söylediği komutu girip tekrar gözlemleyiniz.
  • İleti: 19
« Yanıtla #6 : 26 Temmuz 2015, 17:50:57 »
1,2 defa test ettim herhangi bir sıkıntı olmadı,sorun çözüldü galiba teşekkürler ilgilendiğiniz için.
Ynt: [Çözüldü] Uyku modundan sonra duvar kağıdı değişiyor
« Yanıtla #7 : 27 Temmuz 2015, 16:24:48 »
Rica ederiz. Etiketlediğiniz için konuyu kilitleyelim. Sorun devam ederse bu mesajdaki "Moderatöre rapor et" kısayolu ile konunun açılmasını isteyebilirsiniz.
