Gönderen Konu: [Çözüldü] Konum bağlanamadı hatası hakkında.  (Okunma sayısı 10688 defa)
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« : 31 Temmuz 2015, 19:16:30 »
Öncelikle konuyu açtığım için özür diliyorum. Biliyorum daha önce tartışıldı ama ben bir türlü yapamıyorum. Linux'e yarım saat önce geçtim. Çok harika fakat HDD'me girmek isterken aldığım ''Konum Bağlanamadı'' ve onun altında bulunan ''Dosya bağlanamıyor'' hatasını bir türlü gideremedim. Önceki konularda vermiş olduğunuz tavsiyeleri y apıyorum fakat ondan sonra ne yapacagımı bilmiyorum. Terminalde verdiğiniz kodu yazıp şifremi girdikten sonra aşağıdaki bilgilendirmeyi alıyorum ve daha sonra ne yapacağımı bilmiyorum lütfen yardımcı olun Windows'a geri dönmek istemiyorum.  :'(
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, toplam 625142448 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x000d29ca
/dev/sda1   *        2048   617213951   308605952   83  Linux
/dev/sda2       617215998   625141759     3962881    5  Ek
/dev/sda5       617216000   625141759     3962880   82  Linux takas / Solaris
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2015, 15:55:31 Gönderen: murat61 »
Ynt: Konum bağlanamadı hatası hakkında.
« Yanıtla #1 : 31 Temmuz 2015, 21:07:30 »
Bu sorun tek diskte tek işletim sistemiolduğunda görülebiliyor. Aslında bir sorunda değil, bir bug (hata) olarak tanımlanabilir. Siz diskinize Dosya Sistemi yazan kısayol üzerinden ulaşabilirsiniz. Burası sistemin kök dizinini ifade eder ve burada standart kullanıcı hakları ile değişiklik yapamazsınız. Bununla birlikte masaüstünden ulaşabileceğiniz kullanıcı ev dizini sizin depolama alanınızdır. Kullanıcı ev dizini de aslında kök dizin altında bulunur, ama kullanıcı ev dizininde değişiklikler için standart kullanıcılara gerekli izinler verilmiştir.
Benzer konuları inceleyebilirsiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2778.msg17667#msg17667
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2662.msg16928#msg16928
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 31 Temmuz 2015, 21:19:09 »
Yani söylemenize göre hiç bir şekilde herhangi bir disk kapasite kaybım yok öyle mi?
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2015, 21:47:10 »
Çıktılara göre öyle görünüyor. Menüden Diskler uygulamasını aratıp kontrol edebilirsiniz.
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #4 : 01 Ağustos 2015, 00:52:58 »
Teşekkür ediyorum yardımlarınız için.
« Yanıtla #5 : 01 Ağustos 2015, 09:30:11 »
[member=2106]murat61[/member], rica ederiz.
Forumda çözülen veya cevap bulan konuları etiketliyoruz. Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında
Konuyu etiketlerseniz kilitleyebiliriz.
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #6 : 01 Ağustos 2015, 16:01:48 »
Konuyu etiketleyeceğim son olarak bir sorum var tekrar özür dileyerek soruyorum. Açılmayan disk simgesini gizlememin bir yöntemi yok mu? Hani windowsta dosyaları gizlediğimiz gibi bir yöntem? Bu son sorumdur.
« Yanıtla #7 : 04 Ağustos 2015, 00:28:26 »
Hangi masaüstünü kullanıyorsunuz? Mate? Cinnamon? Kde? Xfce? Masaüstünüzü bildirirseniz konuyu bölüp oradan cevaplandırmaya çalışalım. Örneğin Mate masaüstünde şu şekilde yapılabiliyormuş:
hide-partitions.rules adında bir metin belgesi oluşturun. İçinde aşağıdakileri yapıştırıp /etc/udev/rules.d/ dizinine koyun.
ACTION!="add|change", GOTO="hide_partition_end"
SUBSYSTEM!="block", GOTO="hide_partition_end"
KERNEL=="loop*|ram*", GOTO="hide_partition_end"
KERNEL=="sdX", ENV{UDISKS_IGNORE}="True"
LABEL="hide_partition_end
sdX yazan yere gizlemek istediğiniz bölümün numarasını yazacaksınız. sda1, sda2 gibi.
« Yanıtla #8 : 04 Ağustos 2015, 09:42:35 »
Bir başka öneri olması açısından eklemek istedim, Menü => Donatılar = Diskler uygulamasını açıp, disk bölümünüzü seçiniz. Disk bölümünün altında çark/dişli simgesi göreceksiniz, buna tıklayıp "Bağlama Seçeneklerini Düzenle.." seçeneğini seçiniz. Açılan alanda "Kullanıcı arayüzünde göster" seçeneği işaretli ise, bu seçeneğin önündeki işareti kaldırıp Tamam düğmesine tıklamayı deneyiniz.
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #9 : 04 Ağustos 2015, 17:08:52 »
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Verdiğiniz yöntemleri denememe rağmen başaramadım. Sanırım sorunumu anlatamadım. Şimdi bir resimle birlikte açıklıyorum, umarım bu kez anlatabilirim. Ben aşağıda kırmızı kutucuk içine aldığım diskin görünmesini istemiyorum sorunum bu. Şimdiden teşekkürler.
Düzenleme: Görüntü imgur.com sitesine yüklendi
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2015, 21:27:25 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #10 : 04 Ağustos 2015, 17:15:33 »
Sorunuzu anladık. İki çözüm önerisi de bu sorunun cevabı. Benim söylediğim yöntem yalnızca Mate masaüstü için geçerli. Butterfly'ın söylediği yol bütün masaüstleri için geçerli.
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #11 : 04 Ağustos 2015, 17:18:26 »
Tesekkur ediyorumm.  Bu arada Mate masaüstü kullanıyoum. Maalesef iki yontemi de denememe ragmen kaybolmadi. Artik vazgeciyorum :)
Şu an başka bir bilgisayarda daha denedik. Verilen iki yöntem de maalesef işe yaramadı. Her şey için teşekkürler.
karakartala
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2015, 17:56:10 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #12 : 05 Ağustos 2015, 16:26:07 »
Eğer çözüm için uğraşmak isterseniz Diskler aracından otomatik bağlama seçeneklerini kapatarak
cat /etc/fstab çıktısını yollayabilirsiniz.
« Yanıtla #13 : 05 Ağustos 2015, 16:42:48 »
Dipnot olarak ekleyeyim, sistemdeki tek disk bölümü kök dizin olduğu için, otomatik bağlama seçeneğinin iptali soruna neden olabilir. [member=9]karakartala[/member]'nın paylaştığı komut ile  /etc/fstac dosyasının içeriğini paylaşırsanız x-gvfs-hide değişkenini eklemeyi deneyebiliriz.
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #14 : 06 Ağustos 2015, 17:52:42 »
cat /etc/fstab çıktısı:
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=88aecbac-ae76-4e1d-8ba5-c251b4a6e755 none            swap    sw              0       0
/dev/sda1 /mnt/sda1 auto nosuid,nodev,nofail 0 0
Ayrıca hocam ''/etc/fstac'' dosyası bende mevcut değil malesef.
