Gönderen Konu: [Çözüldü] Kablolu İnterneti Kablosuz Paylaşım(Hotspot) Sorunu  (Okunma sayısı 4548 defa)
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
Arkadaşlar ben bilgisayarıma gelen kablolu interneti oda içerisinde bir türlü dağıtamıyorum. Windows kullanırken çeşitli programlar ile bunu yapmak mümkündü fakat Linux'e yeni geçtim ve pek fazla bir bilgim yok. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Bu arada forumda bahsedilen yöntemleri uyguladığımda çıkan sonuçları paylaşıyorum:
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo dpkg -i hostapd*.deb
dpkg: uyarı: downgrading hostapd from 1:2.1-0ubuntu1.3 to 1:1.0-3ubuntu2.1
(Veritabanı okunuyor... mevcut 176421 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan hostapd_1.0-3ubuntu2.1_amd64.deb ...
hostapd (1:1.0-3ubuntu2.1) paketi (1:2.1-0ubuntu1.3) üzerine açılıyor ...
hostapd (1:1.0-3ubuntu2.1) ayarlanıyor...
man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) için tetikleyiciler işleniyor ...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikleyiciler işleniyor ...
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo apt-mark hold hostapd
hostapd paketi tutuluyor.
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo ap-hotspot configure
Detecting configuration...
Detected eth0 as the network interface connected to the Internet. Press ENTER if this is correct or enter the desired interface below (e.g.- eth0, ppp0 etc.):
Detected wlan0 as your WiFi interface. Press ENTER if this is correct or enter the desired interface (e.g.- wlan1):
Enter the desired Access Point name or press ENTER to use the default one (myhotspot):
Enter the desired WPA Passphrase below or press ENTER to use the default one (qwerty0987):
Düzenleme: Lütfen Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. wifi==>kablosuz ağ
karakartala
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2015, 21:56:19 Gönderen: murat61 »
Ynt: Kablolu İnterneti Kablosuz Paylaşım(Hotspot) Sorunu
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2015, 19:38:41 »
[member=2106]murat61[/member] Bir üyemiz
sudo ap-hotspot configurekomutu sonrası bilgisayarı yeniden başlatarak sorunu çözdüğünü . Ayrıca bu komuttan sonra şu komutu da çalıştırıyorsunuz değil mi?
sudo ap-hotspot start
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 01 Ağustos 2015, 20:53:38 »
Son olarak verdiğiniz komutu çalıştırdığımda şöyle bir hata alıyorum:
murat61[member=289]murat[/member] ~ $ sudo ap-hotspot start
Another process is already running
« Yanıtla #3 : 01 Ağustos 2015, 21:49:41 »
Paylaştığınız çıktıya göre çalışıyor olması gerek. Yeniden başlatınca bir değişiklik oluyor mu?
sudo ap-hotspot restart
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #4 : 01 Ağustos 2015, 21:56:04 »
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=821.0
Yukarda verdiğim linkte bahsedilen yöntem ile uğraşıp sonunda yaptım. Yapamayan arkadaşlar olursa yardımcı olurum.
Ynt: [Çözüldü] Kablolu İnterneti Kablosuz Paylaşım(Hotspot) Sorunu
« Yanıtla #5 : 01 Ağustos 2015, 22:06:04 »
Bağlantıdakinden farklı bir yol izlediyseniz lütfen paylaşınız. Gelecekte bu konuyu inceleyeceklere yardımcı olacaktır.
Çevrimdışı murat61
  • İleti: 26
« Yanıtla #6 : 01 Ağustos 2015, 23:44:32 »
Hayır kesinlikle farklı bir ol izlemedim. Çok dikkatli yapıldığında oluyor şu an kullanıyorum.
« Yanıtla #7 : 02 Ağustos 2015, 17:28:43 »
Genellikle kurulum sonrasında Linux Mint 17.x sürümleri için hostapd sürümünün düşürülmesi bölümü atlanıyor.  Ap-hotspot ile depodaki hostapd sürümü uyumlu çalışmıyor. Bu sebeple önceki sürümün elle kurulup, akabinde güncelleme almaması için sürümün kilitlenmesi gerekiyor.
Sorun çözüldüğü için konuyu kilitleyelim.
