Gönderen Konu: PowerColor HD6570 ekran çizgi sorunu.  (Okunma sayısı 5868 defa)
Çevrimdışı Cuaresma45
  • İleti: 68
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 KDE
« : 06 Ağustos 2015, 12:48:49 »
Merhaba arkadaşlar. 2 gün önce 11 yıllık bilgisayarıma linux mint 17.1 kde kurdum sonra 17.2 ye yükselttim. İlk kurulumda nomodeset yaparak girdim ve güncelleştirmeleri yaptıktan sonra nomodeset olmadan girmeyi başardım yani açık kaynaklı sürücü kullanıyorum. Ancak genel bir sorunum var. Bu sorun bütün Linuxlarda oluyor. Ekran sanki üstten aşağıya bir çizgi halinde yenileniyor ve masaüstünde çok sorun olmasa da kesinlikle bir videoyu izlemem imkansız oluyor. Chromium da ise durum daha da beter. Yeni bir sayfa açınca veya her hangi bir hareket yapınca bu farkediliyor. Ancak firefox ta flash player 18 olmadığı için kasıyor. İkinci sorum ise örneğin pencere kaydırma efektini açıyorum ve openGL gerekli diye bir hata çıkıyor. Sistemim şu:
Pentium D 925 3 GHz işlemci
PowerColor HD6570 ekran kartı
150 GB HDD
Asus P5VD2-MX anakart
Yardımlarınız için teşekkürler.
Düzenleme : Başlık
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2015, 12:53:51 Gönderen: Danny »
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
Ynt: 2 Sorum olacak
« Yanıtla #1 : 06 Ağustos 2015, 12:53:22 »
Buradaki komutları uçbirimde çalıştırıp bizimle paylaşır mısınız? Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktılar
Ynt: PowerColor HD6570 ekran çizgi sorunu.
« Yanıtla #2 : 06 Ağustos 2015, 12:55:18 »
Başlığı düzelttim, konu başlığının sorunu belirtir nitelikte olmasına dikkat edelim. Aynı zaman da bir başlık altında sadece bir soruya yanıt veriyoruz.  Forum Kuralları
[member=49]ertancetin[/member] 'in dediği gibi çıktıları bizimle payşaşınız.
  • İleti: 68
Ynt: 2 Sorum olacak
« Yanıtla #3 : 06 Ağustos 2015, 13:03:18 »
3.13.0-37-generic i686
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks PRO [Radeon HD 6570/7570/8550] bus-ID: 02:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD TURKS GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD TURKS
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Turks PRO [Radeon HD 6570/7570/8550]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080      60.0*+   50.0     59.9
   1680x1050      59.9
   1600x900       60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       59.9
   1280x800       59.9
   1152x864       75.0
   1280x720       60.0     50.0     59.9
   832x624        74.6
   720x576        50.0
   720x480        60.0     59.9
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0     59.9
   720x400        70.1
Sırasıyla hepsini yazdım. [member=1]Danny[/member] pardon. Bu arada masaüstünde de çok fena oluyormuş duvar kağıdı beyaz olduğu için farketmemişim. Dediğim gibi tarayıcılarda sayfayı aşağı kaydırmak bile moralimi bozuyor anlamadım gitti neden amd ekran kartlarında bu kadar sorun var? [member=1]Danny[/member] [member=8]Butterfly[/member]
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2015, 14:05:41 Gönderen: Danny »
« Yanıtla #4 : 06 Ağustos 2015, 14:04:21 »
sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
sudo aticonfig initial -f
yukarıdaki şekilde sürücüleri kurmayı deneyin ve sistemi yeniden başlatın.
not : lütfen peşpeşe mesaj göndermek yerine bir önceki iletinizi düzenleyin.
  • İleti: 68
« Yanıtla #5 : 06 Ağustos 2015, 14:27:37 »
Bunları yapmadan önce sürücü yöneticisinden önerili seçeneğin altındaki fglrx -updates seçeneğini seçip değişiklikleri uygula demiştim. Umarım bir sorun olmaz. Ayrıca 1. kodu yazdım baya bir şey yaptı sonra 2. ve 3. kodu denedim böyle bir hata çıktı.
No layout section was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' first or modify your configuration file manually and run aticonfig again.
aticonfig: parsing the command-line failed.
Ben de Catalyst den bozulmasız masaüstünü etkinleştirdim chrome hariç sorun çözüldü.
« Yanıtla #6 : 06 Ağustos 2015, 14:39:50 »
sudo aticonfig --initial -f
komutunu çalıştıralım.
