Gönderen Konu: [Çözüldü] Cinnamon Çöktü Fallback Kipinde Çalışıyor Hatası  (Okunma sayısı 7036 defa)
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
Ati ekran kartı sürücüsü yüklemeye çalıştıktan sonra bilgisayarı yeniden başlattığımda
Cinnamon çöktü Fallback kipinde çalışıyor  hatası alıyorum diğer çözülmüşlere baktım ama olmadı.
Ekran kartım Ati radeon hd 3870
Düzenleme: Yazım. Lütfen yazım kurallarına dikkat ediniz.
karakartala
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2015, 19:01:21 Gönderen: vaelin17 »
Ynt: Cinamon cöktü fallback kipinde calisıyor hatasi
« Yanıtla #1 : 06 Ağustos 2015, 20:59:37 »
Diğer açtığınız konuda paylaşılan bağlantıları lütfen okuyunuz.
Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktıları paylaşabilir misiniz?
2.1 - Varsa istenen çıktıları iletinize  code etiketi içerisinde ekleyiniz. Çıktı çok uzunsa paste2.org gibi siteleri kullanabilirsiniz. İstenen çıktıları, ilgili kategoride sabit konu olarak görebilirsiniz.
4 - Sorunun anlaşılması, çözüm üretilmesi için sorunuzu, açık ve düzgün bir şekilde ayrıntılarıyla anlatınız.
  4.1 - Sisteminizin mimarisini(64 bit,32 bit)ve kullandığınız masaüstünü(Cinnamon, Mate,Xfce,Kde) yazmayı unutmayın.
  4.3 - Sisteminizdeki donanımlar hakkında mümkün olduğunca çok bilgi paylaşınız. Sisteminizdeki donanımları görüntülemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.
  4.4 - Sorun hakkında mümkün olduğunca çok bilgi paylaşınız. Örneğin; sorun yaşanmadan önce yapmış olduğunuz bir güncelleme ya da sistem genelini etkileyebilecek bir değişiklik gibi... Ya da bir uygulama kurup sorun yaşıyorsanız, bu uygulamayı nasıl kurduğunuz hakkında bilgiler veriniz.
  4.5 - Varsa uyguladığınız çözüm yöntemlerini konu altında ayrıntılı bir şekilde belirtin.
  4.6 - Kullandığınız dağıtım ve sürüm bilgisini eklemeyi unutmayınız.
Sürücü kurmayı denemelisiniz.
ATI HD 2x00 - HD 4x00 arası GPU için güncel Linux dağıtımlarına kurulabilecek sürücü yayınlamıyor. Bu sebeple kurulum sırasında etkinleşen açık kaynak radeon sürücülerini kullanmalısınız.
« Son Düzenleme: 06 Ağustos 2015, 21:08:53 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
Ynt: Cinnamon Çöktü Fallback Kipinde Çalışıyor Hatası
« Yanıtla #2 : 08 Ağustos 2015, 16:50:06 »
çıktılar sunlar
~/Masaüstü $ inxi -Fxz
System:    Host: enes-GA-880GA-UD3H Kernel: 3.16.0-38-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine:   Mobo: Gigabyte model: GA-880GA-UD3H version: x.x Bios: Award version: F6 date: 10/08/2010
CPU:       Quad core AMD Phenom II X4 945 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 24108.1
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz 3: 3000.00 MHz 4: 800.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV670 [Radeon HD 3870] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV670 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV670/680 HDMI Audio [Radeon HD 3690/3800 Series]
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: ce00 bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter driver: rt2800usb ver: 2.3.0 usb-ID: 001-002
Drives:    HDD Total Size: 280.1GB (2.3% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD1200JS size: 120.0GB
           2: id: /dev/sdb model: SAMSUNG_HD160JJ size: 160.0GB
Partition: ID: / size: 17G used: 5.9G (39%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 2.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 71.9C mobo: N/A gpu: 110.0
Info:      Processes: 193 Uptime: 2 min Memory: 406.2/2017.2MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
Masaüstü $ uname -rm
~/Masaüstü $ inxi -Gx
/Masaüstü $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV670
~/Masaüstü $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV670 [Radeon HD 3870][code]
[code] ~/Masaüstü $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 8192 x 8192
DIN disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
   1280x1024      60.0*+   75.0
   1280x960       60.0
   1152x864       75.0
   832x624        74.6
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0
   720x400        70.1
/Masaüstü $ cat /etc/X11/xorg.conf
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2015, 16:52:15 Gönderen: vaelin17 »
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2015, 17:00:09 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak açık kaynak sürücüleri yeniden yükleyiniz.
sudo apt-get remove --purge fglrx*
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo rm -rf /etc/ati
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 08 Ağustos 2015, 17:38:15 »
bazıları açilmadı herhalde  şu cıktıları verdi
~/Masaüstü $ sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sh: 0: Can't open /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
~/Masaüstü $ sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
mv: `/etc/X11/xorg.conf' durumlanamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #5 : 08 Ağustos 2015, 17:40:43 »
Bu çıktılar önemli değil, komutları geneli kapsayacak şekilde paylaşmıştım. İlk hatayı sürücüyü elle kurmadığınız için, ikinci hatayı xorg.conf dosyasını oluşturmadığınız için aldınız. Şimdi sistemi yeniden başlatabilirsiniz.
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
« Yanıtla #6 : 08 Ağustos 2015, 17:54:00 »
Masaüstünden yeniden başlatamıyorum, uçbirimden nasıl başlatırım?
Düzenleme : İmla
Lütfen yazım kurallarına özen gösterelim.
Forum Kuralları
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2015, 18:03:25 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #7 : 08 Ağustos 2015, 17:59:04 »
sudo rebootkomutuyla yeniden başlatabilirsiniz.
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
« Yanıtla #8 : 08 Ağustos 2015, 18:07:08 »
Yeniden başlattım ama hala aynı fallback kipinde çalısıyor
« Yanıtla #9 : 08 Ağustos 2015, 18:16:26 »
cinnamon --replace 2> cinnamon
Bu komut kullanıcı ev dizini altında cinnamon isimli bir dosya oluşturacak. Bu dosyanın içeriğini kod etiketi içinde foruma yapıştırınız.
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
« Yanıtla #10 : 08 Ağustos 2015, 18:28:58 »
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Window manager warning: Trying to remove non-existent custom keybinding "magnifier-zoom-in".
Window manager warning: Trying to remove non-existent custom keybinding "magnifier-zoom-out".
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Sat Aug 08 2015 18:22:13 GMT+0300 (EEST)
(cinnamon:3323): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: GDBus.Error:org.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._g_2dfile_2derror_2dquark.Code17: Cannot open dconf database: invalid gvdb header
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
« Yanıtla #11 : 08 Ağustos 2015, 18:35:13 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp oturumu kapatıp açmayı deneyiniz. Bu komutlar ile genel ayarlarınız ve Cinnamon ayarlarınız sıfırlanacak.
mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.ydk
Çevrimdışı vaelin17
  • İleti: 15
« Yanıtla #12 : 08 Ağustos 2015, 18:45:50 »
çok teşekkürler ugrastırdım sizi ama sorun çözuldu  :)
