Gönderen Konu: Bilgisayarımdaki Diğer Ekran Kartını Kullanmak İstiyorum  (Okunma sayısı 6314 defa)
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
Cümleten Selamunaleyküm. Her açılışta "Cinnamon Yazılımsal Görsel İşleme Kipinde Çalışıyor" uyarısı alıyorum. Sanırım şu anda sistemimde APU sürücüsü etkin. Onun yerine diğer Radeon sürücüsüne geçmek istiyorum. Evdeki eski bilgisayarıma da Mint kurdum ancak onda kurulumdan itibaren bir kere bile görsel işleme kipinde çalışıyor uyarısı vermedi. Ben de sürücüyle ilgili diye düşündüm ve nasıl değiştiğini sormak istedim. Sistemimle ilgili çıktıları aşağıda veriyorum. (Ben de yoruldum artık ekran kartı ile ilgili konu açmaktan ama artık sorunumun çözülmesini istiyorum.) Burada arkadaş bir şeyler yazmış ama sanırım yapamadım, zaten tam da anlayamadım
Not: Amd İndicator uygulamacığı bu geçişi sağlamıyor.
ertan-Lenovo-G50-45 ertan # uname -rm
3.13.0-37-generic x86_64
ertan-Lenovo-G50-45 ertan # inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon APU A4-6000 with R2 Graphics] bus-ID: 00:01.0
           X.org: 1.15.1 drivers: fbdev,ati,radeon (unloaded: vesa) tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
ertan-Lenovo-G50-45 ertan # glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits)
ertan-Lenovo-G50-45 ertan # lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mullins [Radeon APU A4-6000 with R2 Graphics]
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun LE [Radeon HD 8550M]
ertan-Lenovo-G50-45 ertan # xrandr
Screen 0: minimum 1366 x 768, current 1366 x 768, maximum 1366 x 768
default connected primary 1366x768+0+0 0mm x 0mm
   1366x768       76.0*
ertan-Lenovo-G50-45 ertan # cat /etc/X11/xorg.conf
« Son Düzenleme: 07 Ağustos 2015, 10:45:55 Gönderen: ertancetin »
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
Ynt: Bilgisayarımdaki Diğer Ekran Kartını Kullanmak İstiyorum
« Yanıtla #2 : 07 Ağustos 2015, 16:05:51 »
Sanırım bunun için kapalı kaynak sürücüsünü yüklemem gerekiyor. Ben açık kaynak sürücüsünü kullanarak sadece Radeon HD serisine geçmeyi istiyorum. Çünkü kapalı kaynak sürücüler çekirdek güncellemesinde sıkıntı çıkarıyor bana. Uçbirimde verdiğiniz kodu çalıştırdığımda komut bulunamadı çıktısını alıyorum.
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2015, 15:10:00 »
Aşağıdaki komut ile gurb dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
tırnak işaretleri içerisine radeon.runpm=0 değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=0"
Sonra aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Sistem yeniden başlayınca aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Hata alırsanız aşağıdaki şekilde deneyebilirsiniz.
sudo su
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #4 : 08 Ağustos 2015, 15:19:24 »
Maalesef ikisinde de aynı hatayı alıyorum. :-\
cat: /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #5 : 08 Ağustos 2015, 15:40:51 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp tekrar dener misiniz?
sudo mount -t debugfs none /sys/kernel/debug
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #6 : 08 Ağustos 2015, 15:49:24 »
Yine aynı hatayla karşılaştım. Yönetici haklarını alıp verdiğiniz dizine girdim ve gerçekten de böyle bir dizin yok. Gizlenmiş mi diye gizli dosyaları da göster dedim ama yine de yok. Böyle bir dosya oluşturulmamış.
« Yanıtla #7 : 08 Ağustos 2015, 16:03:31 »
Güncel çekirdek VGA Switchero özelliği ile derlenmemiş olabilir. Kontrol için aşağıdaki komutun çıktısına bakabilir miyiz?
grep -i SWITCHEROO /boot/config-$(uname -r)
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #8 : 08 Ağustos 2015, 16:10:40 »
CONFIG_VGA_SWITCHEROO=y
« Yanıtla #9 : 10 Ağustos 2015, 00:07:32 »
Butterfly'ın tarif ettiği şekilde radeon.runpm değişkeni yerine  radeon.modeset=0 veya radeon.modeset=1 ekleyince
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switchçıktısında bir değişiklik oluyor mu? Açılışta sorun yaşarsanız eklediğiniz değişkeni şurada anlatılan yolla silebilirsiniz: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=886.msg5074#msg5074
