Gönderen Konu: Çift Ekranda Aşırı Kasma  (Okunma sayısı 6002 defa)
Çevrimdışı turkbaytar
  • İleti: 11
  • Dağıtım: Linux Mint 17
« : 08 Ağustos 2015, 19:49:44 »
Çıktıları sırası ile veriyorum
3.16.0-38-generic i686
Graphics:  Card: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce 9600 GT/PCIe/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 304.125 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 9600 GT/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_complex_primitives, GL_NV_conditional_render,
    GL_OES_depth_texture, GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT] (rev a1)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080      60.0*+
   1680x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1440x900       59.9
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x800       59.8
   1280x720       60.0
   1152x864       75.0
   1024x768       75.0     70.1     60.0
   800x600        75.0     72.2     60.3     56.2
   640x480        75.0     72.8     59.9
TV-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Şu anda nvidia 304 sürümü yüklü 340 ı denedim daha da berbat oldu.173 de hiç açılmadı sanırım o sürücü bu kernelle uyumlu değil.
Sorunum ise basit.Sunny nin 106 ekran bir led tv si var.Bilgisayaramı bu tv ye bağlayıp (hdmi ile) yatağın karşısında film dizi ligtv izliyorum.Normalde rahat oynattığı flash videoları 720 p 1080p de rahat izliyorum.Ama tv ye bağladğım zaman(tek veya 2 li monitör olarak) 2 ekranda(yada sadece sunny tv) inanılmaz kasmaya başlıyor.5-6 senelik linux kullanıcısıyım ve hayranıyım.Ama sırf bu yüzden masaüstü bilgisayarıma windows denen illeti yüklemek zorunda kaldım.Acil olarak çözüm bulabilirsek sevinirim :D
Bu çıktıları tv ye bağlamadan aldım isterseniz tv ye bağladıktan sonra da verebilirim çıktıları...
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2015, 19:56:20 Gönderen: turkbaytar »
Ynt: Çift Ekranda Aşırı Kasma
« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2015, 19:59:57 »
Sanki Mate masaüstü böyle bir sıkıntı vardı. Hangi masaüstü ortamını kullandığınızı açtığınızkonularda belirtmeyi unutmayınız. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ek olarak aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasını oluşturup sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz. Bu durumda çift ekran ayarlarını Nvidia Ayar Yöneticisinden yapmalısınız.
sudo nvidia-xconfig
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 08 Ağustos 2015, 20:34:46 »
System:    Host: erdal-P5Q-SE Kernel: 3.16.0-38-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: MATE 1.10.0  Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P5Q SE version: Rev 1.xx Bios: American Megatrends version: 1005 date: 07/10/2009
CPU:       Quad core Intel Core2 Quad CPU Q8400 (-MCP-) cache: 2048 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 21313.3
           Clock Speeds: 1: 2003.00 MHz 2: 2003.00 MHz 3: 2003.00 MHz 4: 2003.00 MHz
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1280x1024@60.0hz
Audio:     Card-1: Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: Arkmicro driver: USB Audio usb-ID: 002-005
Network:   Card: Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet driver: ATL1E port: dc00 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (1.9% used) 1: id: /dev/sda model: SAMSUNG_HD322HJ size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 290G used: 5.6G (3%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 19.0C mobo: 41.0C gpu: 0.0:55C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2812 psu: 0 sys-1: 0
Info:      Processes: 168 Uptime: 2:48 Memory: 475.0/4046.9MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2
  • İleti: 11
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2015, 20:58:23 »
Çift ekranken aldığım çıktılar
           X.Org: 1.15.1 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.0hz, 1920x1080@60.0hz
   1920x1080      60.0*+
   1680x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1440x900       59.9
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x800       59.8
   1280x720       60.0
   1152x864       75.0
DVI-I-3 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 575mm x 323mm
   1920x1080      60.0*+   60.0     59.9     50.0     60.0     50.0
   1680x1050      60.0
   1360x768       60.0
   1280x1024      60.0
   1280x960       60.0
   1280x800       59.8
   1280x720       60.0     59.9     50.0
   720x576        50.0     50.1
   720x480        59.9
   640x480        75.0     72.8     59.9     59.9
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 304.125  (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-08)  Mon Dec  1 21:14:12 PST 2014
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
dediğin şekilde config dosyasını oluşturdum ve öyle çıktıları yazdım 1. çıktıyı alma lüzumu duymadım.Umarım çözeriz.Eğer sıkıntı mate ile alakalı ise ne yükleyeyim ama mate i seviyorum ben :D
Bu bilgisayar bile kasıyorsa zaten yuhhh :D Hala canavar :D
« Yanıtla #4 : 08 Ağustos 2015, 21:38:22 »
Aşağıdaki komut ile Cinnamon masaüstünü kurmayı dener misiniz?
sudo apt-get install mint-meta-cinnamon
Sonrasında oturumu kapatıp Cinnamon masaüstü ile sistemi açmayı deneyiniz.
  • İleti: 11
« Yanıtla #5 : 08 Ağustos 2015, 23:19:57 »
Değişen hiçbir şey olmadı şaka gibi.Bu kadar az kaynak tüketen linux dağıtımı nasıl kasar.Bu bilgisayar ile uzaya çıkması lazım.Gerçek 4 çekirdek 4 gb ram ve gt 9600 ekran kartı.
Önereceğiniz bir dağıtım var mı böyle sıkıntı çıkarmayacak.Minti kullanmak istiyorum gerçekten ama bir çözüm bulmamız lazım...
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
« Yanıtla #6 : 08 Ağustos 2015, 23:24:20 »
Çekirdek sürümünüzü 4.0 ve üzerine güncellemeyi deneyebilirsiniz. Belki çözüm olabilir.
  • İleti: 11
« Yanıtla #7 : 08 Ağustos 2015, 23:27:59 »
En kısa yoldan nasıl güncellerim.İlginiz için ayrıca teşekkürler...
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #8 : 08 Ağustos 2015, 23:32:19 »
Burayı inceleyebilirsiniz: Çekirdek Yükseltme 4.1.0
  • İleti: 11
« Yanıtla #9 : 09 Ağustos 2015, 00:13:48 »
malesef oda bir yarar sağlamadı ubuntu mate 15.04 ü deneyeceğim.Ubuntu veya linux mint kullanmak istiyordum ubuntuda aynı hatayı verirse başka yollar deneyeceğiz artık.Şu an ubuntu mate kalıp yazıdırıcıda :D
İlgilenen arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim...
Ubuntu Mate 15.04 ü yükledim arkadaşlar ve sonuç aynı denemediğim şey kalmadı.
304-331-340 nvidia sürücülerini denemedim.Bir kaç şey daha denedim olmadı geri aldım...
Şu an 331 sürümündeyim sadece flash da değil normal video oynatırken bile kasılma mevcut.Yani niye bu kadar kastığını anlamıyorum.Umarım yardım edebilecek bu işten iyi anlayan birisi çıkarda windows a geri dönemk zorunda kalmam... :(
karakartala
« Son Düzenleme: 09 Ağustos 2015, 09:43:46 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #10 : 09 Ağustos 2015, 22:13:54 »
Açık kaynak sürücülerde de mi sorun var?
  • İleti: 11
« Yanıtla #11 : 11 Ağustos 2015, 00:53:45 »
Açık kaynak sürücülerinde 2 sini birden açmıyor birinden biri kararıyor.Hanımın dandik laptopta linux mint yüklü onboard ekran kartı bile flash videoyu kasmadan büyütünce oynatıyor direk ama gel gör benim harici orta seviye ekran kartım kasıyor.Bence nvidia ın bu soruna acil el atması lazım.Mecburiyetten 2 gün sonucunda ancak dayanabildim lanet windows a geri döndüm.Nvidia yada açık kaynak sürücüler bu işe el atmadığı sürece bize linux haram anlaşılan :D Umarım çözülürde bizde kurtuluruz windows belasından.
