Gönderen Konu: Linux Mint 17.1 RTL8192CU Kablosuz Ağ Sorunu (Çözüm bulundu ancak...)  (Okunma sayısı 8712 defa)
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
Evet, dediğim gibi çözümü benimle aynı sorunu yaşayan birinde bir foruma yazdığı mesajda buldum. Nasıl yapılacağını bilmiyorum, biraz karışık anlatmış. Ben de kablosuz modemleri görüyor ama bağlanmıyor. Bu arkadaş ise kurulumundan aktif yapılmasına kadar anlatmış. Yeni olduğum için indirilen dosya nasıl terminale atılır falan bunlar biraz karışık geliyor    ;D
Tekrar çıktıyı isterseniz, daha önce açmış olduğum konudan bakabilirsiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3293.msg20892#new
Sorunun çözümü
Markası; TPLnk
Modeli; TL-WN8200ND Wireless USB Adapter
Linux ne olarak tanıyor; 2357:0100
Sürücüsünün ismi; rtl8192cu
Linux üzerinde kullanımı;
Bu adaptörü linux'a tanıtmak tam bir çin işkencesi. ama araştırarak ve bu forumda sorular sorarak bu adaptörü ubuntu sistemine tanıtmayı başardım. İlk önce buradan adaptörün sürücüsünü linux sürümünü indirelim. İndireceğiniz sürücü "RTL8192CU" olmasına dikkat edin. Daha sonra indirdiğiniz dosya zip halinde gelecek. Zipten çıkarın ve terminali açın. Zipten çıkardığınız klasöre gidin. Örnek: "cd /home/xxkisi/downloads/rtl8192cu..../". ve terminale aşağıda bulunan kodları yazın
sudo su
chmod +x ./install.sh
./install.sh
Bu kodlarla donanımı kurmuş olduk. Şimdi geldik 2.kısıma. Yani adaptörü tanıtmaya. Şimdiye kadar söylediklerim donanımı yüklemekti. daha aktif olmadı. Başka bir terminal açın ve aşağıdaki kodlardan devam edin.
modprobe rtl8192cu
echo 2357 0100 > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id
Eğer modprobe sırasında "FATAL" hatası alıyorsanız, donanımı tekrar yükleyin. Zira internet bağlantısı olmayacaktır. Evet son kısma yani 3.kısıma geldik. Sırada rtl8192cu sürücüsünü karalisteye eklemek var. Aşağıdan devam edin.
echo "blacklist rtl8192cu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf
echo 8192cu | sudo tee -a /etc/modules
Düzenleme: Alıntı ve kod etiketleri eklendi.
karakartala
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2015, 12:08:22 Gönderen: karakartala »
Çözümü uzaklarda aramaya gerek yok. rtl8192cu çipset için sürücü kurulumu: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3785.msg24174#msg24174
Yalnızca 3 komut. 8)
Paylaştığınız çözümün bağlantısını da paylaşmanız gerekiyor. Paylaştığınız sitede Creative Commons BY-SA lisansı var. https://tr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=2580.msg477745#msg477745
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
gösterdiğiniz 3 komutu sadece girin diyorsunuz. yani sadece uçbirim açıp bunları yazarsam tamam mıdır? çünkü orada dosyayı indirip ppa ile açıp yükleme falan diyor.
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
bu da olmuyor. bıktım artık bilgisayarı yeniden başlatmaktan  :-\ bakın size sorunu mu baştan anlatmak istiyorum. şu interneti çözebilseydim hiç olmazsa diğer sorunlarımı oradan bağlanarak çözerdim.
mint i kurdum ses yok, internet yok, görüntü 85 hz olmasına rağmen titriyor sorunlarım bunlar. ancak ben bu interneti ilk önce çözmek istiyorum. şimdi format attıktan sonra kablosuz ağları görüyor ama bağlanmıyor. bazı dosya bağlantıları falan veriyorsunuz onu nasıl terminale falan atıp yükleme yapacağım. ya da sizin sadece üç komut dediğiniz şeyi yaparken neden hata alıyorum ?
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sorun çözülebilir, ama tabii internet bağlantınızın olması gerekir.
sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
sudo apt-get install rtl8192cu-dkms linux-firmware
İnternet bağlantınız yoksa aşağıdaki bağlantılardan paketleri elle indirebilirsiniz.
rtl8192cu-dkms
linux-firmware-1.144
Sonra indirdiğiniz paketleri bir dizin içine kopyalayın ve sonra cd komutunu kullanarak bu dizinin içine girin. Bu dizin masaüstünde ise cd komutunu aşağıdaki biçimde kullanabilirsiniz.
cd /home/kullanıcı_adı/Masaüstü/dizin_adı
Artık aşağıdaki komut ile paketleri kurabilirsiniz.
sudo dpkg -i *.deb
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
dediğinizi yaptım, bir şeyler yükledikten sonra uzunca bir hata listesi verdi.
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf line 1: ignoring bad line starting with 'echo'
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf line 2: ignoring bad line starting with 'sudo'
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf line 4: ignoring bad line starting with 'echo'
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf line 6: ignoring bad line starting with 'echo'
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf line 8: ignoring bad line starting with 'exit'
baya uzundu ama ben birazını attım. hep aynı şey zaten.
ayrıca cd komutu nasıl kullanılıyor? dizini açıp uçbirimde aç dedim sonra "sudo dpkg -i *.deb" bunu yapıştırıp enter a bastım bir şeyler yükledi ve bu hataları verdi.
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2015, 14:31:38 Gönderen: Siyah_ »
Dizin içinde "Uçbirimi burada aç" seçeneği cd komutu ile sonuç olarak aynı işlevi görüyor.
cat /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf
modinfo 8192cu
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
admin@admin-P35-DS3L ~/Masaüstü $ cat /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf
echo 8192cu
exit
admin@admin-P35-DS3L ~/Masaüstü $ modinfo 8192cu
modinfo: ERROR: Module 8192cu not found
Dosya içeriği hatalı düzenlenmiş, bu sebeple hata iletileri oluşmuş. Aşağıdaki komutlarla dosyayı silip yeniden oluşturunuz.
sudo rm -rf /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf
Aşağıdaki komut ile /etc/modprobe.d/blacklist-rtl8192cu.conf dosyasını silip, ardından paketler ile yeniden kurulum deneyiniz.
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısını ve hangi masaüstü ortamını kullandığınızı paylaşınız.
cat /etc/modules
« Son Düzenleme: 17 Ağustos 2015, 15:46:55 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
dediğiniz şeyi yaptım. onu silip tekrar yükledim bu sefer o aldığım hatayı vermedi.
istediğiniz çıktılar
admin@admin-P35-DS3L ~/Masaüstü $ cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
lp
rtc
Bu dosya içeriğini (/etc/modules) bir şey (8192cu sürücü modülünü) ekleyip eklemediğinizi anlamak için istedim, görünüşe göre eklememişsiniz. Şu an ki son durum nedir?
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
Değişen bir şey yok, olmuyor.  :-\
Aşağıdaki komutların çıktılarına bakabilir miyiz?
lsmod
dpkg -l | egrep 'rtl8192cu-dkms|linux-firmware'
modinfo rtl8192cu
Çevrimdışı Siyah_
  • İleti: 27
admin@admin-P35-DS3L ~/Masaüstü $ lsmod
cfg80211              494362  0
rfcomm                 69509  0
bluetooth             446409  10 bnep,rfcomm
6lowpan_iphc           18702  1 bluetooth
binfmt_misc            17468  1
gpio_ich               13586  0
snd_hda_codec_realtek    77467  1
snd_hda_codec_generic    69011  1 snd_hda_codec_realtek
snd_usb_audio         161870  2
snd_usbmidi_lib        29828  1 snd_usb_audio
snd_hda_intel          30469  3
snd_hda_controller     30228  1 snd_hda_intel
snd_hda_codec         139682  4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_hwdep              17698  2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_pcm               104112  4 snd_usb_audio,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_seq_midi           13564  0
snd_rawmidi            30876  2 snd_usbmidi_lib,snd_seq_midi
snd_seq                63074  2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
rtl8192cu             628561  0
joydev                 17393  0
snd_timer              29562  2 snd_pcm,snd_seq
dm_multipath           22843  0
scsi_dh                14882  1 dm_multipath
coretemp               13441  0
serio_raw              13483  0
snd                    79468  22 snd_hda_codec_realtek,snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
lpc_ich                21093  0
soundcore              15047  2 snd,snd_hda_codec
shpchp                 37047  0
parport_pc             32741  1
mac_hid                13227  0
hid_generic            12559  0
usbhid                 52616  0
hid                   110426  2 hid_generic,usbhid
dm_mirror              22135  0
dm_region_hash         20862  1 dm_mirror
dm_log                 18411  2 dm_region_hash,dm_mirror
psmouse               106610  0
firewire_ohci          40551  0
nouveau              1206535  2
firewire_core          68769  1 firewire_ohci
crc_itu_t              12707  1 firewire_core
pata_acpi              13053  0
floppy                 69662  0
mxm_wmi                13021  1 nouveau
wmi                    19193  2 mxm_wmi,nouveau
video                  20128  1 nouveau
i2c_algo_bit           13413  1 nouveau
ttm                    93588  1 nouveau
r8169                  71694  0
pata_jmicron           12775  0
drm_kms_helper         61574  1 nouveau
drm                   311018  5 ttm,drm_kms_helper,nouveau
mii                    13934  1 r8169
admin@admin-P35-DS3L ~/Masaüstü $ dpkg -l | egrep 'rtl8192cu-dkms|linux-firmware'
ii  linux-firmware                              1.144+ar3012                                        all          Firmware for Linux kernel drivers
ii  rtl8192cu-dkms                              0.2~trusty                                          all          rtl8192cu driver in DKMS format.
admin@admin-P35-DS3L ~/Masaüstü $ modinfo rtl8192cu
filename:       /lib/modules/3.16.0-38-generic/updates/rtl8192cu.ko
version:        v4.0.2_9000.20130911
author:         Realtek Semiconductor Corp.
description:    Realtek Wireless Lan Driver
license:        GPL
srcversion:     2F7606E2A1F3BC3D627CA54
alias:          usb:v0BDAp8186d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v7392p7822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4855p0091d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2357p0100d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v20F4p624Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2019pAB2Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2001p330Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2001p3309d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2001p3307d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0E66p0020d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0E66p0019d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp2E2Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0846pF001d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0846p9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07B8p8178d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07AAp0056d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0789p016Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DF6p0070d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DF6p0061d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0B05p17ABd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v06F8pE035d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0586p341Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v050Dp2103d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v050Dp2102d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v050Dp1004d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04BBp0950d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2019p1201d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFFCd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFFBd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFF8d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFFAd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFF9d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04F2pAFF7d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3359d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3358d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp317Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:vCDABp8011d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp0A8Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:vCDABp8010d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v7392p7811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4856p0091d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v4855p0090d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v20F4p648Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2019pED17d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2019pAB2Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2019pAB2Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2019p4902d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2001p330Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v2001p3308d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v13D3p3357d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v103Cp1629d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0EB0p9071d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DF6p005Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0DF6p0052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp5088d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp1E1Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0B05p17BAd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0846p9041d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v07B8p8189d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v06F8pE033d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v050Dp1102d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v04BBp094Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v1058p0631d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp8191d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp817Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp8178d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp8177d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp8754d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp818Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp817Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp817Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp817Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp817Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp817Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp8176d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp8170d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp17C0d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
alias:          usb:v0BDAp018Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
depends:
vermagic:       3.16.0-38-generic SMP mod_unload modversions
parm:           rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:           ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:           if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:           rtw_initmac:charp
parm:           rtw_channel_plan:int
parm:           rtw_chip_version:int
parm:           rtw_rfintfs:int
parm:           rtw_lbkmode:int
parm:           rtw_network_mode:int
parm:           rtw_channel:int
parm:           rtw_mp_mode:int
parm:           rtw_wmm_enable:int
parm:           rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:           rtw_vcs_type:int
parm:           rtw_busy_thresh:int
parm:           rtw_ht_enable:int
parm:           rtw_cbw40_enable:int
parm:           rtw_ampdu_enable:int
parm:           rtw_rx_stbc:int
parm:           rtw_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:           rtw_rf_config:int
parm:           rtw_power_mgnt:int
parm:           rtw_low_power:int
parm:           rtw_wifi_spec:int
parm:           rtw_special_rf_path:int
parm:           rtw_antdiv_cfg:int
parm:           rtw_enusbss:int
parm:           rtw_hwpdn_mode:int
parm:           rtw_hwpwrp_detect:int
parm:           rtw_hw_wps_pbc:int
parm:           rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:           rtw_force_iol:Force to enable IOL (bool)
parm:           rtw_mc2u_disable:int
parm:           rtw_mac_phy_mode:int
parm:           rtw_80211d:int
parm:           rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
sudo su
echo "2357 0100" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8192cu/new_id
