Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayarı açayım dedim, iki sorun(!) ile karşılaştım  (Okunma sayısı 5814 defa)
Çevrimdışı yinemimail
  • İleti: 262
Biraz önce bilgisayarı açmak istediğimde öncelikle ekranda (parola sayfası gelmeden) sadece Mint amblemi yer aldı ve öylece kalınca tekrar başlatmak istedim. Tekrar başlatınca ise karşıma üç seçenek çıktı ve en üstekini seçerek bilgisayar normal seyrinde başladı.
Böyle olmasının sebebi nedir?
Sistem henüz çökmeden size sorayım dedim.
Hem sorayım hem de öğreneyim istedim. Sistemimin sağlık durumunu size göstermem için herhangi bir kod varsa girip size çıktısını göstereyim.
« Son Düzenleme: 26 Ağustos 2015, 19:59:23 Gönderen: yinemimail »
Çevrimdışı Conqueror
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
  • İşlemci: i7-4800MQ
Ynt: Bilgisayarı açayım dedim, iki sorun(!) ile karşılaştım
« Yanıtla #1 : 23 Ağustos 2015, 09:18:35 »
dmesg > /home/$USER/dmesg.out
Çıktısını paylaşabilir misiniz? Bu komut Ev klasörünüz altında dmesg.out adında bir dosya oluşturacak. Onu bu sayfa altında code etiketi altında paylaşır mısınız?
  • İleti: 262
« Yanıtla #2 : 23 Ağustos 2015, 09:35:21 »
"İleti içeriği izin verilenden fazla. (En fazla 20000 karakter)." olduğundan gönderimi yapamıyorum maalesef.
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
« Yanıtla #3 : 23 Ağustos 2015, 10:26:39 »
İçeriği
http://paste2.org/
Buraya yapıştırıp, ilgili linki paylaşınız lütfen.
  • İleti: 262
« Yanıtla #4 : 23 Ağustos 2015, 10:51:43 »
Bir anormallik görünüyor mu acaba?
Biraz önce bir kez daha bilgisayarımı açtığımda normal seyrinde başladığını gördüm.
İstediğiniz link: http://paste2.org/25OW119F
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
« Yanıtla #5 : 23 Ağustos 2015, 11:06:54 »
ACPI uyarısı ve çok ömemli görünmeyen kart okuyucusu problemi dışında benim gözüme pek bir şey çarpmadı....
  • İleti: 262
« Yanıtla #6 : 23 Ağustos 2015, 11:16:23 »
Peki benim müdahale etmemi gerektirecek bir şey var mı?
Ek ileti: Kart okuyucu problemi çözüldü. ACPI uyarı için ne yapabilirim?
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2015, 11:19:07 Gönderen: yinemimail »
« Yanıtla #7 : 23 Ağustos 2015, 14:21:17 »
ASPM, PCI Express cihazlar için bir güç yönetim sistemidir. Bu güç yönetimini isterseniz kapatabilir isterseniz çalışması için zorlamayı deneyebilirsiniz. Bunu /etc/default/grub dosyasında düzenleme yaparak uygulamak mümkün.
Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/default/grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Eğer bu güç yönetimini pasifleştirmek isterseniz tırnak işaretleri arasına  pcie_aspm=off değişkenini ekleyiniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_aspm=off"
Dmesg komutunun çıktısına göre bu özellik zaten açılışta pasifleştiriliyor, eğer bu özelliğin zorlayarak uygulanmasını isterseniz tırnak işaretleri arasına pcie_aspm=force değişkenini ekleyiniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_aspm=force"
Düzenleme sonrası dosyayı kaydediniz.
Dosyayı kaydettikten sonra değişikliği açılış sırasında uygulanması için grub.cfg ayar dosyasının güncellenmesi gerekir, bu dosyayı güncellemek için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmak yeterli olacaktır.
sudo update-grub
Bana kalırsa sıkıntı olmaması için ASPM güç yönetimini pasifleştirmeniz daha uygun olabilir.
  • İleti: 262
« Yanıtla #8 : 23 Ağustos 2015, 14:38:31 »
Önerinizi aynen uyguladım.
GRUB_CMDLINE_LINUX="pcie_aspm=off"İstenilen yere yerleştirip sayfayı kaydettim ve
sudo update-grubgüncellemesini yaptım.
Peki bunun ne gibi bir faydası olacaktır?
« Yanıtla #9 : 23 Ağustos 2015, 14:39:54 »
Açılış sırasında ASPM'den kaynaklı bir sorun yaşamamanızı sağlayacak.
  • İleti: 262
« Yanıtla #10 : 23 Ağustos 2015, 14:54:07 »
Peki son olarak, bilgisayara her format attığımda/CD ile yeniden Mint kurduğumda bu işlemi tekrar yapacak mıyım yoksa kalıcı mı oldu bu işlem?
« Yanıtla #11 : 23 Ağustos 2015, 17:33:55 »
Bu işlem sonrası çekirdek vb. güncellemeler sonrasında ilgili ayar otomatik olarak uygulanır. Bu şekilde bir kalıcılık oldu. Ama sistemi yeniden kurduğunuz /etc/default/grub dosyası silinerek yeniden oluşturulacaktır. Bu yaptığınız düzenlemenin kaybolacağı anlamına gelir doğal olarak. Bu durumda ilgili düzenlemeyi yeniden yapmalısınız.
