Gönderen Konu: [Çözüldü] CS:GO FPS Sorunu  (Okunma sayısı 10210 defa)
Çevrimdışı Salvoton
  • İleti: 70
« : 25 Ağustos 2015, 12:38:51 »
Arkadaşlar sorunum şu: Windows'da hiç bir performans sorunu çekmiyordum. Fakat Linux'da FPS 10-30'larda geziyor oyun oynanmicak şekilde kasıyor. Çözümü bilen varsa yazarsa sevinirim.
« Son Düzenleme: 26 Ağustos 2015, 01:19:17 Gönderen: Salvoton »
Ynt: CS:GO FPS Sorunu
« Yanıtla #1 : 25 Ağustos 2015, 12:44:52 »
Çevrimdışı Salvoton
  • İleti: 70
« Yanıtla #2 : 25 Ağustos 2015, 13:04:49 »
Hem Linux'da hemde forumda yeniyim özür dilerim.
uname -rm :
3.16.0-38-generic x86_64
inxi -Gx :
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8670D] bus-ID: 00:01.0
           X.Org: 1.15.1 driver: fglrx Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 8670D GLX Version: 4.5.13397 - CPC 15.20.1046 Direct Rendering: Yes
glxinfo | grep render :
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 8670D
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' :
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8670D]
xrandr :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DFP1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080      60.0*+
   1600x1200      60.0
   1680x1050      60.0
   1400x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       59.9
   1280x960       60.0
   1152x864       60.0     75.0
   1280x768       60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     70.1     60.0
   1024x600       75.0     70.1     60.0
   800x480        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        72.8     75.0     66.6     59.9
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
cat /etc/X11/xorg.conf :
Section "ServerLayout"
Section "Module"
Section "Monitor"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:0:1:0"
Section "Screen"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
« Son Düzenleme: 25 Ağustos 2015, 13:11:37 Gönderen: Salvoton »
Çevrimdışı Salvoton
  • İleti: 70
« Yanıtla #3 : 25 Ağustos 2015, 13:14:28 »
Eklemek istediğim bir şey var. Şu sürücüyü kurdum fakat fazla bi' değişiklik olmadı.
http://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=Linux+x86
O kodları bu sürücüyü kurduktan sonra yazdım.
Arkadaşlar lütfen birisi cevaplaya bilir mi ? Windowsa geçmek hiç istemiyorum :( :(
Çözünürlüğü epeyce düşürdüm zaten grafikler en kötüdeydi. En kötü ayarlarda 50'ye ulaştı FPS, yani analayacağınız sıkıntı performans sorunu bir çözümü var mıdır lütfen yazın. Yoksa Windowsa geri dönüceğim. En basitinden bir CS:Go bile oynuyamıyacaksan ne yapayım ben böyle işletim sistemini?
Düzenleme: Mesajlar birleştirildi
« Son Düzenleme: 25 Ağustos 2015, 19:14:15 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #4 : 25 Ağustos 2015, 19:26:46 »
Konu açmışsınız ama hangi masaüstü ortamını kullandığınızı dahi paylaşmamışsınız. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yukarıdaki bağlantıda istenen aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
Ek olarak aşağıdaki komut ile dikey senkrenizasyonu etkinleştirmeyi deneyiniz.
Yukarıdaki komut hata verirse aşağıdaki muadil komut denenebilir.
sudo amdconfig --sync-video=on
Not: [member=2228]Salvoton[/member], lütfen bizlerinde aslında sizin gibi gönüllü normal kullanıcılar olduğunu gözönüne alarak mesaj gönderiniz. Forumda mesaj gönderdiğiniz anda konuya vakıf biri olmayabilir. Ya da forumda halihazırda konuya vakıf biri de bulunmayabilir. Ama bu sizin sorununuzu araştırıp öneriler sunmayacağımız anlamına da gelmez. Bu sebeple forumda uygun bir öneri sunulmasını beklemek en uygunu olacaktır.
Çevrimdışı Salvoton
  • İleti: 70
« Yanıtla #5 : 25 Ağustos 2015, 19:29:10 »
Öncelikle zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim çıktı şu :
System:    Host: Salvoton-PC Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: A55BM-E version: Rev X.0x Bios: American Megatrends version: 1202 date: 12/30/2013
CPU:       Quad core AMD A10-6800K APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 32718
           Clock Speeds: 1: 2000.00 MHz 2: 2000.00 MHz 3: 4100.00 MHz 4: 2000.00 MHz
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,fglrx (unloaded: fbdev,vesa,radeon) Resolution: 1920x1080@60.0hz
Audio:     Card: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1015.7GB (2.2% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
           2: USB id: /dev/sdb model: TransMemory size: 15.5GB
Partition: ID: / size: 910G used: 21G (3%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 7.72GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 28.9C mobo: N/A
Info:      Processes: 196 Uptime: 2:17 Memory: 1376.5/7108.7MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
« Yanıtla #6 : 25 Ağustos 2015, 19:38:50 »
Cinnamon masaüstünde, Menü => Sistem Ayarları => Genel => "Tam ekran pencerelerde görüntü birleştirme (compositing) özelliğini pasifleştir" seçeneği ile performans artışı sağlamayı deneyebilirsiniz. Bu ayar ile sadece tam ekran çalışan uygulamalarda compositing pasifleşir ve bunun performans artışına katıkısı olabilir.
Not 1: Dikey senkenizasyon ile ilgili komutu çalıştırdıktan sonra sistemi yeniden başlatmanız gerekmekte.
Not 2:  Steam için ATI sürücülerinin şu an biraz sorunlu olduğunu hatırlıyor gibiyim. Bu konuda ne gibi gelişmeler var incelemek gerekebilir.
Çevrimdışı Salvoton
  • İleti: 70
« Yanıtla #7 : 25 Ağustos 2015, 19:54:52 »
Sizi çok yordum biliyorum ama son bir ricam olucak. Bende bir nvidia ekran kartı var onun takıp bilgisayarı açınca sadece cinamon çöktü diyor ve güvenli mod gibi bir moda başlıyor bilgisayar bu sorunun bi çözümü var mıdır ?
Birde dediklerinizi yaptıktan sonra fps bir nebze yükseldi.
« Son Düzenleme: 25 Ağustos 2015, 19:58:32 Gönderen: Salvoton »
« Yanıtla #8 : 25 Ağustos 2015, 19:58:26 »
Aynı başlıkaltında birden fazla soru ve sorun hakkında konuşmuyoruz. Bununla ilgili Cinnamon bölümünde sorunu özetleyen biçimde yeni bir konu  açarsanız ilgilenmeye çalışalım.
Çevrimdışı Salvoton
  • İleti: 70
« Yanıtla #9 : 25 Ağustos 2015, 19:59:13 »
Her şey için çok teşekkür ederim <3 :)
« Yanıtla #10 : 25 Ağustos 2015, 23:44:32 »
Sorun çözüldüyse başlığı etiketleyebilirsiniz. Çözülen Başlıkların Etiketlenmesi
