Gönderen Konu: Ekran Çözünürlük Problemi  (Okunma sayısı 10039 defa)
Çevrimdışı engineeren
  • İleti: 10
  • Dağıtım: Mint 17.1 Rebecca
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX770M
  • İşlemci: İntel İ7
« : 27 Ağustos 2015, 00:20:00 »
Merhabalar. 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip laptop monitörüm var. Fakat monitör veya ekran kartında olan bir sıkıntıdan dolayı ekran 1600 x 900 lük alanda gözüküyor ve bu alanın alt kısımda görüntü tekrarlıyor ve anlayacağınız tam çözünürlükte görüntü alamıyorum. Bu sorun bios ve linux ortamında mevcut. Windows ortamında da aynı sorun var fakat nvidia kontrol panelinden özel çözünürlük belirleyrek bu sorunu giderebiliyorum. Linux ortamında ise xrandr konutları vesaire baya araştırdım. Özel çözünürlük ayarlıyorum fakat ekran yine 1600 x 900 lük alanda kalıyor. İşte aldığım görüntü.
Yardımlarınızı bekliyorum.
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
Ynt: Ekran Çözünürlük Problemi
« Yanıtla #2 : 27 Ağustos 2015, 00:47:56 »
uname -rm çıktısı;
3.13.0-37-generic x86_64
inxi -Gx çıktısı;
Graphics:  Card: NVIDIA GK106M [GeForce GTX 770M] bus-ID: 01:00.0 X.Org: 1.15.1 driver: nvidia Resolution: 1600x900@60.1hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 770M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 346.82 Direct Rendering: Yes
hasan_eren@G750JX ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce GTX 770M/PCIe/SSE2
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' çıktısı;
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK106M [GeForce GTX 770M] (rev a1)
xrandr çıktısı;
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1600 x 900, maximum 16384 x 16384
LVDS-0 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 214mm
   1600x900       60.1*+
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
cat /etc/X11/xorg.conf çıktısı;
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 331.20  (buildd@roseapple)  Mon Feb  3 15:07:22 UTC 2014
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    Option         "Xinerama" "0"
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    # HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Acer G226HQL"
    HorizSync       30.0 - 83.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    BoardName      "GeForce GTX 770M"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "Stereo" "0"
    Option         "nvidiaXineramaInfoOrder" "CRT-0"
    Option         "metamodes" "1920x1080_60 +0+0; 1920x1080_60 +0+0"
    Option         "SLI" "Off"
    Option         "MultiGPU" "Off"
    Option         "BaseMosaic" "off"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
« Yanıtla #3 : 27 Ağustos 2015, 09:25:12 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde xresprobe paketini kurunuz.
sudo apt-get install xresprobe
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşınız.
sudo ddcprobe
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
« Yanıtla #4 : 27 Ağustos 2015, 12:05:59 »
Paketi kurdum fakat uzun süre beklememe rağmen sudo ddcprobe komutu bir çıktı vermiyor. Çalışıyor fakat bir çıktı alamadım.
« Yanıtla #5 : 27 Ağustos 2015, 12:14:03 »
Doğru değerleri ddcprobe komutu ile almayı umuyordum, ama buna rağmen buradaki öneriyi uygulamayı dener misiniz?
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
« Yanıtla #6 : 27 Ağustos 2015, 12:26:27 »
Derdiğinizi yaptım çözünürlüğü 1920 x 1080 yaptı fakat yine 1600 x 900 lük alana sıkıştırdı. Ekran doğal çözünürlüğünü 1600 x 900 olarak görüyor gibi. Nvidia kontrol X server settings altında ViewPortOut girdisini 1920 x 1080 yapamıyorum sürekli 1600 x 900 olarak yeniliyor kendini.
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2015, 12:30:03 Gönderen: engineeren »
« Yanıtla #7 : 27 Ağustos 2015, 12:30:50 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sürücüyü güncellemeyi dener misiniz?
sudo apt-get install nvidia-355 nvidia-settings
Sonrasında aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasının yeniden oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.
sudo nvidia-xconfig
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
« Yanıtla #8 : 27 Ağustos 2015, 13:10:22 »
Güncellemeyi yaptım xorg.conf dosyasınıda yeniden oluşturdum fakat sorun devam ediyor. Windows ortamında Nvidia kontrol panelinden zamanlamayı cvt olarak ayarlayıp özel çözünürlük belirleyerek sorunu çözebiliyorum. Bu sebeple yazılımsal bi çözümü olması lazım ama bulamıyorum.
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2015, 13:30:06 Gönderen: engineeren »
« Yanıtla #9 : 27 Ağustos 2015, 19:51:07 »
[member=2208]engineeren[/member], aşağıdaki komutlar ile Nvidia sürücünü kaldırıp, Nouveau açık kaynak sürücüsünü etkinleştirdikten sonra,
sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nouveau
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutun çıktısını almayı yeniden dener misiniz?
sudo ddcprobe
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
« Yanıtla #10 : 27 Ağustos 2015, 21:12:45 »
Sürücüyü kaldırdım linuxun kendi görsel kipinde çalıştı makine ama yine çıktı vermiyor.
« Yanıtla #11 : 27 Ağustos 2015, 22:30:01 »
cvt 1920 1080 60
xrandr -q
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
« Yanıtla #12 : 27 Ağustos 2015, 22:43:28 »
cvt 1920 1080 60 çıktısı;
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr -q çıktısı;
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1600 x 900, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 214mm
   1600x900       60.1*+
   1152x864       60.0
   1024x768       59.9
   800x600        59.9
   640x480        59.4
   720x400        59.6
   640x400        60.0
   640x350        59.8
eDP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Yanıtla #13 : 27 Ağustos 2015, 22:53:33 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırınca durum ne oluyor?
xrandr --newmode "yeni" 1173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --newmode "yeni" 173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode LVDS-1 "yeni"
xrandr --output LVDS-1 --mode "yeni"
Düzenleme : hatalı komut
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2015, 22:13:44 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 10
  • İşlemci: İntel İ7
« Yanıtla #14 : 27 Ağustos 2015, 22:55:58 »
Ekran kapandı. Oturumdan çıkış yaptı ve 1600 x 900 lük ekran geldi yine. Bi değişiklik olmadı yani.
