Gönderen Konu: [Çözüldü] Oyunda Akıcılık Sorunu  (Okunma sayısı 4043 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« : 30 Ağustos 2015, 12:18:45 »
2 gündür Linux üzerinde bir oyun oynuyorum. Görüntü geçişlerinde takılmalar ve ekran hareketlerinde akıcılığın olmaması gözüme takıldı. Aynı oyunu Windows'a kurup denedim orada sıkıntı olmadı. Ekran kartında sıkıntı var mı diye merak ettim. Bumblebee de kurulu bu arada.
Oyunun Linux versiyonunda da sıkıntı olabilir gerçi.
3.19.0-26-generic x86_64
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev ff)
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
Çözüm:
Oyunun komut kısmının başına primusrun komutunu ekleyince çözüldü.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2015, 13:39:38 Gönderen: Scipio »
Ynt: Oyunda Akıcılık Sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2015, 12:54:01 »
Oyunu çalıştırdığınız komutun başına vblank_mode=0 ekleyerek çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Sorun dikey senkroniasyondan(vsync) kaynaklanıyorsa bununla çözülebilir.
5 - Sorunlar Hakkında
Hatalı bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2015, 13:00:05 »
vblank_mode=0 komutunu ekledim ama hata verdi. Oyun Steam üzerinden çalışıyor hata o yüzden kaynaklanmış olabilir.
[ 4439.263807] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4439.264063] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 4439.264193] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 4439.264200] [DEBUG]Active configuration:
[ 4439.264203] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4439.264206] [DEBUG] X display: :8
[ 4439.264208] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346-updates:/usr/lib32/nvidia-346-updates
[ 4439.264211] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 4439.264213] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 4439.264215] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 4439.264218] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 4439.264220] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 4439.264274] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 4442.135287] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 4442.135302] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 4442.135399] [DEBUG]Process vglrun started, PID 5189.
10778 frames in 5.0 seconds = 2155.531 FPS
10429 frames in 5.0 seconds = 2085.799 FPS
10681 frames in 5.0 seconds = 2136.190 FPS
10532 frames in 5.0 seconds = 2106.316 FPS
10436 frames in 5.0 seconds = 2087.108 FPS
10797 frames in 5.0 seconds = 2159.369 FPS
10706 frames in 5.0 seconds = 2141.107 FPS
10678 frames in 5.0 seconds = 2135.472 FPS
10863 frames in 5.0 seconds = 2172.540 FPS
10701 frames in 5.0 seconds = 2140.111 FPS
10583 frames in 5.0 seconds = 2116.541 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[ 4501.894382] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 4501.896043] [DEBUG]Socket closed.
[ 4501.896092] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-346
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-346/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-346-updates                          346.82-0ubuntu0.2                                   amd64        NVIDIA binary driver - version 346.82
rc  nvidia-libopencl1-346-updates               346.82-0ubuntu0.2                                   amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-346-updates               346.82-0ubuntu0.2                                   amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualg
Edit: Oyunu primusrun komutuyla açınca düzeldi. Sanırım primusrun ile açınca dikey senkronizasyon etkinleşiyor.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2015, 13:38:36 Gönderen: Scipio »
