Gönderen Konu: [Çözüldü] Disk bağlama sorunu.  (Okunma sayısı 3096 defa)
Çevrimdışı fkartal0010
  • İleti: 7
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Grafik Kartı: Intel HD Graphics 3000 - NVIDIA GeForce 520MX
  • İşlemci: İ5-2450M 2.50GHz
« : 30 Ağustos 2015, 18:56:19 »
Ben yedeklerimi ayrı bir diskte tutarım mutlaka işletim sistemiyle aynı yere koymam o yüzden kurulum sırasında bir partition ayırdım /media/yedekler isminde ext4 olduğu için kopyalama yapamıyordum bende onu biçimlendirip ntfs yaptım fakat bağlanmama sorunu çıkmaya başladı boot ekranında soru sormaya başladı anlayamadım o konuyu.
Verdiği uyarı:
Ayırdığım Partition:
NTFS olarak yaptığım kısmın otomatik olarak başlangıçta bağlanmasını istiyorum.
Çıktılar;
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=1f221897-61ad-47d0-a4c1-3571cc4f344a /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda3 during installation
UUID=99D1-F1EB  /boot/efi       vfat    defaults        0       1
# /media/yedek was on /dev/sda4 during installation
UUID=3d629f33-8723-432f-b7e5-4ff190d129f6 /media/yedek    ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda1 during installation
UUID=4ecbf94e-5f5a-4307-be5c-506ba11660c0 none            swap    sw              0       0
sudo blkid
[sudo] password for obsession:
/dev/sda1: UUID="4ecbf94e-5f5a-4307-be5c-506ba11660c0" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="1f221897-61ad-47d0-a4c1-3571cc4f344a" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="99D1-F1EB" TYPE="vfat"
/dev/sda4: LABEL="DosyalarM-DM-1m" UUID="6B7433032A99F44B" TYPE="ntfs"
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2015, 20:25:37 Gönderen: fkartal0010 »
Ynt: Disk bağlama sorunu.
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2015, 19:45:42 »
Öncelikle aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
Açılan dosyada aşağıdaki satırları bulup dikkatlice siliniz.
Bu satırlar daha önce kurulum sırasında bağlanmasını tercih ettiğiniz  /dev/sda4 disk bölümüne ait. Siz daha sonra bu disk bölümünün dosya sistemini değiştirdiğiniz için, dosya sistemiyle UUID değeri de değişti. Fakat sistem açılışta /etc/fstab dosyasındaki "artık geçersiz olan" girdiyi baz alarak bu bölümü bağlamaya çalışıyor ve hata alıyorsunuz.
Satırları kaldırdıktan sonra burada anlatıldığı biçimde NTFS disk bölümünün açılış sırasında otomatik bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
  • İleti: 7
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2015, 20:25:26 »
teşekkürler sorun çözüldü. :)
