Gönderen Konu: [Çözüldü] Pisi Linux Kurarken TauchPad sorunu  (Okunma sayısı 7362 defa)
Çevrimdışı Kağıt Uçak Tamircisi
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
  • Dağıtım: Ubuntu / Linux Mint / Pisi Linux
« : 02 Eylül 2015, 10:19:44 »
Merhabalar Arkadaşlar, Pisi Linux kurulumunda tauchpad çalışmıyor F5 e basıp çekirdek kısmında ahcı kapalı yapınca veya güvenli çekirdek seçeneğini seçince tauchpad çalışıyor hangi seçenek ile kurulum yapmalıyım birde bir sıkıntı yaratır mı bu sorun şimdiden Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2015, 21:50:59 Gönderen: Kağıt Uçak Tamircisi »
Ynt: Pisi Linux Kurarken TauchPad sorunu
« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2015, 11:14:45 »
Güvenli çekirdek seçeneği tam olarak nedir bilemiyorum, ama büyük ihtimalle Linux Mint kurulum seçeneklerindeki uyumluluk kipi (compatibility mode) alternatifi olabilir. Eğer böyleyse bu kipte kurulum yaparsanız sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum.
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2015, 11:40:44 »
ismini tam hatırlayamıyorum güvenli ... idi akşam tam ismini verebilirim. yanıtınız için teşekkürler.
peki bir sorum daha var ben bu seçenek ile kurum yaptığımda zaman kurulum sonunda bilgisayarı her başlattığımda bu seçeneğimi (Güvenli ...)seçmeliyim.
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2015, 11:46:54 »
Eğer bu bir uyumuluk kipi ise zaten kurulum sonrasında Grub menüsünde göremeyeceksiniz. Kurulum sonrasında dokunmatik panel ile ilgili sorun yaşarsanız, bu kurulum medyasındaki güvenli kip seçeneğindeki değişkenleri TAB tuşu ile öğrenip grub dosyasına ekleyebilirsiniz, sonrasında grub ayar dosyasını (grub.cfg) güncellemeniz de gerekir.
Sorun çekirdek sürümünden de kaynaklanıyor olabilir, kurulum sonrasında yapacağınız güncellemeler ile dokunmatik panel sorunu belki kendiliğinden çözülür.
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
« Yanıtla #4 : 02 Eylül 2015, 11:59:35 »
Yanıtınız için teşekkürler akşam sonucu yazarım büyük ihtimalle dediğiniz gibi sıkıntı olacağını düşünmüyorum çok teşekkürler.
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
« Yanıtla #5 : 02 Eylül 2015, 21:08:41 »
Merhabalar pisi linux kurulumuna başlıyacağım fakat bir sorum daha olucak linux mint'in yanına kuracağım, pisi linux kurarken ayrı olarak bir daha swap alanı oluşturmam gerekirmi yoksa linux mint için oluşturduğum swap alanı yeterlimi sonuçta biri açıkken diğeri kapalı olucak.
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2015, 21:11:20 Gönderen: Kağıt Uçak Tamircisi »
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #6 : 02 Eylül 2015, 21:12:14 »
Ben ikinci bir dağıtım kullandığımda Mint'in takas alanını kullandı ve Mint şu an takas alanını görmüyor.
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
« Yanıtla #7 : 02 Eylül 2015, 21:16:24 »
o zaman pisi linux için ayrı swap alanı oluşturmalıyım sanırsam peki sistemin swap alanını kullanıp kullanmadığını nasıl anlarım.
Bu arada bu kadar hızlı yanıt beklemiyordum. :D
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #8 : 02 Eylül 2015, 21:23:13 »
Açıkçası bu durumla yakın zamanda ilk defa karşılaştım. Kurulum ekranında takas alanı için kullanılacak bölüme tik işareti koyma gibi bir durum olmadığı için de ayrı bir takas alanının faydası olur mu bilmiyorum.
Bir de burada iki sistemin de aynı takas alanını kullanması gerektiğini söylüyorlar. Yani ne olur tam emin değilim sadece benim başıma geleni söyledim :)
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
« Yanıtla #9 : 02 Eylül 2015, 21:32:22 »
Yanıtınız için Teşekkür ederim çok faydalı oldu.
Bu arada sabah ki yazımdaki yalnışı düzeltmek istiyorum Güvenli çekirdek değil Güvenli Ayarlar seçeneği var. :D
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #10 : 02 Eylül 2015, 21:45:26 »
Bir de takas alanını kullanıp kullanmadığını Mint için System Monitor uygulamasında Kaynaklar sekmesinde takas alanı bölümünde anlayabilirsin Ayrıca bilgisayar kapatma seçeneklerinde "askıya alma" seçeneği görünmez.
  • İleti: 10
    • Özgürce İndir
« Yanıtla #11 : 02 Eylül 2015, 21:47:57 »
Süper Tamamdır. :D
Ynt: [Çözüldü] Pisi Linux Kurarken TauchPad sorunu
« Yanıtla #12 : 02 Eylül 2015, 21:59:45 »
Kubuntu ve Linux Mint kurulu. Aynı takas alanını iki sistemden de kullanabiliyorum. Scipio'nun kullanamamasının özel bir nedeni olmalı.
