Gönderen Konu: [Çözüldü] Uçbirim Profil Ayarları  (Okunma sayısı 6347 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« : 02 Eylül 2015, 13:50:29 »
Mint'e KDE kurunca Cinnamon'un uçbirim profili de değişti. Renkler ayarları falan bozuldu. O kadar araştırdım ama kurulumdaki ayarlara çeviremedim. Bunu nasıl yaparız?
Renkleri elle düzelttim biraz ama karakterlerle ilgili de bozulmalar var onları düzeltemedim. Misalen;
mint @ mint ~ $yerine
mint @ mint:~ >
şeklinde görünmesi gibi.
« Son Düzenleme: 07 Eylül 2015, 22:51:46 Gönderen: Scipio »
Ynt: Uçbirim Profil Ayarları
« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2015, 18:38:06 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı dener misiniz?
gconftool --recursive-unset /apps/gnome-terminal
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2015, 19:32:11 »
KDE'nin ayarları yüklendi. Bir şekilde KDE uçbirim görünümü varsayılan hale gelmiş sanırım.
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2015, 22:09:03 »
KDE'nin uçbirim uygulaması Konsole varsayılan olarak ayarlanmış olabilir. Uçbirimden
gnome-terminal'i çalıştırdığınızda eski görünüme ulaşabiliyor musunuz?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #4 : 02 Eylül 2015, 22:10:15 »
Hayır olmuyor. gnome-terminali kaldırıp yeniden kurmayı da denedim işe yaramadı.
« Yanıtla #5 : 07 Eylül 2015, 17:42:55 »
Şu komuttan sonra bir değişiklik oluyor mu?
rm -rf ~/.bashrc
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #6 : 07 Eylül 2015, 19:02:12 »
Hiç bir değişiklik olmadı.
« Yanıtla #7 : 07 Eylül 2015, 22:46:26 »
Kendi bashrc dosyam aşağıdaki gibi. Üstünde pek oynama yaptığımı hatırlamıyorum. Belki işinizi görür.
sudo gedit /etc/bash.bashrcaçılan dosyaya aşağıdaki içeriği yapıştırabilirsiniz.
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.
# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.
# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
alias ll='ls -al'
use_color=false
# Set colorful PS1 only on colorful terminals.
# dircolors --print-database uses its own built-in database
# instead of using /etc/DIR_COLORS.  Try to use the external file
# first to take advantage of user additions.  Use internal bash
# globbing instead of external grep binary.
safe_term=${TERM//[^[:alnum:]]/?}   # sanitize TERM
match_lhs=""
[[ -f ~/.dir_colors   ]] && match_lhs="${match_lhs}$(<~/.dir_colors)"
[[ -f /etc/DIR_COLORS ]] && match_lhs="${match_lhs}$(</etc/DIR_COLORS)"
[[ -z ${match_lhs}    ]] \
        && type -P dircolors >/dev/null \
        && match_lhs=$(dircolors --print-database)
[[ $'\n'${match_lhs} == *$'\n'"TERM "${safe_term}* ]] && use_color=true
if ${use_color} ; then
        # Enable colors for ls, etc.  Prefer ~/.dir_colors #64489
        if type -P dircolors >/dev/null ; then
                if [[ -f ~/.dir_colors ]] ; then
                        eval $(dircolors -b ~/.dir_colors)
                elif [[ -f /etc/DIR_COLORS ]] ; then
                        eval $(dircolors -b /etc/DIR_COLORS)
else
eval $(dircolors)
                fi
        fi
        if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
                PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W \$\[\033[00m\] '
        else
                PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;34m\] \w \$\[\033[00m\] '
        fi
        alias ls='ls --color=auto'
        alias grep='grep --colour=auto'
else
                # show root@ when we don't have colors
                PS1='\u@\h \W \$ '
        else
                PS1='\u@\h \w \$ '
        fi
fi
# Try to keep environment pollution down, EPA loves us.
unset use_color safe_term match_lhs
# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#esac
# enable bash completion in interactive shells
if [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi
# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
function command_not_found_handle {
        # check because c-n-f could've been removed in the meantime
   /usr/bin/python /usr/lib/command-not-found -- $1
                   return $?
else
   return 127
fi
fi
/usr/bin/mint-fortune
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #8 : 07 Eylül 2015, 22:51:32 »
Tamamdır oldu. Bu dosyanın bir yedeğini alayım ben. Çok sağol :)
En önemli mesele renklerdi. Bazı yerlerde çıktılar okunmuyordu bile.
