Gönderen Konu: Ekranı Full HD Çözünürlüğe nasıl alabilirim?  (Okunma sayısı 12692 defa)
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
Merhaba arkadaşlar, sabit diskim serviste, servisten gelinceye kadar usb'ye mint cinnemon kurulumunu yaptım ama malesef internete hiç bir türlü bağlanamıyorum. Kullandığım vestel usb adaptör ile kablosuz bir şekilde şekilde internete bağlanıyorum, bağlandı diye gözüküyor ama internete girmiyor. Ubuntu forumlarına danıştım ama bir gelişme yok. Ekranım full hd fakat düşük çözünürlükte açılıyor.  Driver vs. de yükeyemiyorum. Kablolu bir şekilde internete bağlanmak için kasayı geçici olarak modemin bulunduğu odaya taktım. Ama gelin görün ki kablolu olarakta internete bağlandı gözüküyor ama internete girmiyor. Artık internetin çözümesinden umudumu kestim. Disk servisten dönünceye kadar internetsiz bir şekilde film, dizi vs izleyebilsem yeterli şimdilik. Ekranı bir şekilde  full HD yapmanın bir yolu var mıdır?
Ubuntu forumundaki konuya göz atabilirsiniz, hem ağ hamde ekran ile ilgili çıktılar orada yer alıyor: https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=48601.msg555611#new
Ynt: Ekranı Full HD Çözünürlüğe nasıl alabilirim?
« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2015, 18:04:48 »
Linux Mint nasıl kurdunuz, hardiske kurulum yapar gibi mi, yoksa ISO dosyasını USB belleğe mi yazdırdınız?
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2015, 19:44:32 »
İki usb kullanarak normal diske kurar gibi kurdum, disk yerine usb'yi seçtim kurulumda yani.
Çıktıların çoğu verdiğim linkte yer alıyor. Ama birazdan sizin istedikleriniz dahil hepsini buraya yazacağım. Birde linux mint açıldığında görsel bilmemne kipinde çalışıyor diye bir uyarı veriyor.
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2015, 19:55:49 »
...Birde linux mint açıldığında görsel bilmemne kipinde çalışıyor diye bir uyarı veriyor.
Ekran kartınızın sürücüsünü yükleyip sistemi yeniden başlattığınızda bu uyarıyı tekrar almayacaksınız.
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #4 : 02 Eylül 2015, 20:21:22 »
Sorunda bu zaten driver'ı yükleyemiyorum. Driverı indirip kurmaya çalıştığımda hata veriyor. Ekran için gerekli çıktıları birazdan müsait olduğum vakit konuya ekleyeceğim..
uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
inxi -Gx
Graphics:  Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: vesa FAILED: fbdev,nouveau Resolution: 1024x768@61.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits) GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.4, 128 bits)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768       61.0*
   800x600        61.0
   640x480        60.0
İstediğiniz çıktılar bunlar. Ekran kartı driverını yükleyemiyorum, hata veriyor. Onu yükleyebilirsemi şimdilik internet dışında bir sıkıntım kalmaz.  Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
karakartala
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2015, 22:11:25 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #5 : 03 Eylül 2015, 09:18:08 »
Sorun Nouveau açık kaynak sürücüsünün açılış sırasında etikinleşmemesi ve sistemin vesa sürücüsü ile açılmasından kaynaklanıyor. Açılış değişkeni olarak nomodeset vb. bir değişken eklemiş miydiniz.
Buna rağmen sorun aşağıdaki komutlar ile çözülebilir.
echo "nouveau" | sudo tee -a /etc/modules
echo "blacklist vesa" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/vesa.conf
Sonrasında sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #6 : 03 Eylül 2015, 12:36:15 »
Hiçbir değişken eklemedim. Dediğiniz komutlarda işe yaramadı. Hala düşük çözünürlükte ve açılışta "yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor" uyarısı devam ediyor. Ekranı zorla full hd çözünürlüğe çıkarmanın bir yolu veya ekran kartı driverını çalıştırmanın bir yolu yok mudur?
« Yanıtla #7 : 03 Eylül 2015, 12:52:08 »
Aşağıdaki komutun çıktısına yeniden bakalım.
inxi -Gx
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #8 : 03 Eylül 2015, 14:11:04 »
inxi -Gx
Yukarıdaki çıktıyla birebir aynı.  Başka ne yapılabilir? Ubuntu direk full hd açılıyor ama ondada vlc yüklü değil, internet olmadığı için vlc de yükleyemiyorum. Ubuntuya internetsiz vlc yüklemenin bir yolu varsa o da işimi görür.
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #9 : 03 Eylül 2015, 18:09:29 »
VLC'nin sitesinde .deb uzantılı paketleri mevcut. İndirip daha sonra kurabilirsiniz. Bu bağlantıyı inceleyebilirsiniz.
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #10 : 03 Eylül 2015, 19:04:27 »
İnternetsiz bir şekilde tek tıkla yüklenebiliyor mu? Hemen ubuntu kurup deniyorum..
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #11 : 03 Eylül 2015, 19:15:58 »
.deb paketini indirip öyle bir deneyin.
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #12 : 03 Eylül 2015, 19:26:12 »
İndirdim paketi şimdi ubuntu kurup deniyorum, umarım yüklenir..
Çevrimdışı mesars78
  • İleti: 10
« Yanıtla #13 : 03 Eylül 2015, 20:38:04 »
Malesef buda hata veriyor, .deb uzantılı dosyaya tıklayınca mağaza açılıyor, oradada hata veriyor..
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
« Yanıtla #14 : 03 Eylül 2015, 22:25:59 »
Gdebi paket yöneticisi olsaydı rahatlıkla yükleyebilirdik ancak şimdi onu yüklemek için de Ubuntu yazılım merkezine atacak bizi. Nasıl bir çözüm üretilebilir bilemedim şu anda.
