Gönderen Konu: Wine Üzerinden osu! Düşük FPS Sorunu  (Okunma sayısı 7445 defa)
Çevrimdışı LonelyHero
  • İleti: 23
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 “Rafaela”
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX 550 Ti
  • İşlemci: Intel Sandybridge i5-2400
« : 03 Eylül 2015, 14:29:48 »
Burada ve burada bulunan yönergeleri izleyerek Mint'e osu! oyununu kurdum.Yalnız oyundan 35-40 kare/saniye alıyorum.Aynı oyunda Windows'da çok yüksek kare saniye oranlarına çıkabiliyordum.Birkaç araştırma sonunda Wine,oyun içinde görüntüleri eşzamanlı olarak DirectX'den OpenGL'e  dönüştürdüğü bilgisini aldım.Bu sebeple de Windows'da yakaladığım performansı alamayacağım söylenmiş.Oyunun kendi içinde OpenGL desteği var ama ayarlardan veya ayarların yazılı olduğu config dosyasından değiştirdiğimde tekrar DirectX moduna alıyor kendini.Başka bir kullanıcı da Wine'nın grafik sürücüsünü etkin kullandığından emin olmam gerektiğini söylemiş;Acaba bunu nerden öğrenebilirim ?Sürücü olarak Nvidia'nın kendi sitesinden çektiğim 352.30 sürücüsünü kullanıyorum.Daha yüksek kare/saniye için önerileriniz neler ?
uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
inxi -Gx
Graphics:  Card: NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1366x768@59.8hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 550 Ti/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 352.30 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 550 Ti/PCIe/SSE2
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF116 [GeForce GTX 550 Ti] (rev a1)
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768       59.8*+
   1024x768       75.0     70.1     60.0
   800x600        75.0     72.2     60.3     56.2
   640x480        75.0     72.8     59.9
Ynt: Wine Üzerinden osu! Düşük FPS Sorunu
« Yanıtla #1 : 03 Eylül 2015, 17:01:30 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi xorg.conf yapılandırma dosyasını oluşturduktan sonra, sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo nvidia-xconfig
  • İleti: 23
« Yanıtla #2 : 03 Eylül 2015, 17:54:26 »
Dediğiniz kodu yazdıktan sonra uçbirimde oluşturulduğuna dair çıktı aldım.Sonrası için bir şey varmı ? Maalesef performans artışı sağlayamadım.
Çevrimdışı Conqueror
  • İleti: 114
  • Dağıtım: LMDE 2
  • İşlemci: i7-4800MQ
« Yanıtla #3 : 03 Eylül 2015, 17:56:26 »
Bilgisayarınızı yeniden başlattınız mı?
  • İleti: 23
« Yanıtla #4 : 03 Eylül 2015, 18:06:08 »
Evet.
« Yanıtla #5 : 03 Eylül 2015, 18:23:40 »
Nvidia Ayar Yöneticisi => OpenGL Settings => Sysnc to VBlank seçeneğini pasifleştirmeyi dener misiniz?
Ayrıca Cinnamon masaüstü için, Menü => Sistem Ayarları => Genel => "Tam ekran pencerelerde görüntü birleştirme (compositing) özelliğini pasifleştir" seçeneğini etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu ayar ile sadece tam ekran çalışan uygulamalarda compositing pasifleşir ve bunun performans artışına katkısı olabilir.
  • İleti: 23
« Yanıtla #6 : 03 Eylül 2015, 18:42:36 »
Sync to VBlank seçeneği pasif olarak işaretlenmiş zaten.Bu ayara dokunmadım.
Maalesef herhangi bir etkisi olmadı.
Çözünürlüğü 800x600 yapmam sadece 2-3 kare/saniye artış sağladı.
« Yanıtla #7 : 04 Eylül 2015, 12:17:00 »
