Gönderen Konu: Amd Sürücü Yükleme Hatası  (Okunma sayısı 17284 defa)
Çevrimdışı EmreKarakaya
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
  • Dağıtım: Elementary OS 0.4 Loki
  • Grafik Kartı: Intel HD Graphics 4000 && AMD Radeon HD 8750M
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
« : 22 Eylül 2015, 13:43:15 »
Merhaba
Linux minti yeni kurdum ve gerçekten beğendim.Ancak sürücü yönetisinde bir sorunla karşılaştım.
Sistem ayarlarından Sürücü Yöneticisine giriş yaptığımda sürekli aşağıdaki amd sürücü ekranı çıkıyor.
Bu ekranda ister önerilen sürücüyü seçiyim ister diğer sürücüleri seçiyim ekran gitmiyor öylece kalıyor.Bilgisayarı yeniden başlatıyorum ancak sorun halen devam etmekte.Bu yüzden sürücü yöneticisine ulaşamıyorum.Komut çıktıları aşağıdaki gibidir.
uname -rm
3.16.0-38-generic x86_64
inxi -Gx
           X.Org: 1.15.1 drivers: fglrx,intel Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 8600/8700M GLX Version: 4.4.13374 - CPC 15.20.1013 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 8600/8700M
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M]
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis
Section "ServerLayout"
    Identifier "amd-layout"
    Screen 0 "amd-screen" 0 0
    Identifier "intel"
    Driver "intel"
    Option "AccelMethod" "uxa"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Identifier "amd-device"
    Driver "fglrx"
    BusID "PCI:1:0:0"
Section "Monitor"
    Identifier "amd-monitor"
    Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
    Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
    Option "DPMS" "true"
Section "Screen"
    Identifier "amd-screen"
    Device "amd-device"
    Monitor "amd-monitor"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
Hayırlı Günler
Ynt: Amd Sürücü Yükleme Hatası
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2015, 14:07:51 »
Hayırlı Günler
Sürücü yöneticisinde yalnıza sahipli sürücü kullanılabilecek donanımlar listelenir. Diğer sürücüler görünmez. Pencereyi kapatmaya çalıştığınızda pencere mi tepki vermiyor?
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2015, 14:24:01 »
Merhaba
Yukarı bölümdeki kapat simge durumuna küçült tepki veriyor ama ben şunu sormak istiyorum sürücü yöneticisi eksik olan sürücüleri mi gösteriyor yanlızca? Yani diğer sürücülerim tam olarak yüklenmiş mi ? Ve amd sürücümü gösterdiği için amd sürücüm doğru yüklenmemiş mi?
« Yanıtla #3 : 22 Eylül 2015, 14:49:57 »
ATI sürücüsü kurulu görünüyor. Diğer sürücüler çekirdek ile gelir. Sürücü yöneticisi sadece alternatif olarak kapalı kaynak sürücüsü de olan donanımları listeler.
Sizin sisteminizde Intel+ATI hibrit GPU mevcut. GPU değişimi ile ilgili aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1431.msg8884#msg8884
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1431.msg8933#msg8933
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #4 : 22 Eylül 2015, 15:00:40 »
Merhaba
Öncelikle cevap için teşekkür ederim [member=8]Butterfly[/member] .Ancak benim merak ettiğim birşey var.Ben şu an aşağıdaki ekran görüntüsüne göre intel ekran kartını mı kullanıyorum yoksa amd ekran kartını onu anlamıyorum siz söyleyebilir misiniz?
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2015, 15:02:49 Gönderen: EmreKarakaya »
« Yanıtla #5 : 22 Eylül 2015, 15:51:22 »
[member=2354]EmreKarakaya[/member], Intel+ATI hibrit GPU sistemlerde GPU geçişi dinamik değil, yani GPU değişimi sonrasında sistemi yeniden başlatmalısınız. Etkin olan GPU'yu aşağıdaki komutlarla da tesipit edebilirsiniz.
aticonfig --pxl
inxi -Gx
fglrxinfo
Örneğin ilk paylaştığınız çıktıdan ATI fglrx sürücüsünün etkin olduğunu anlayabiliriz.
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #6 : 22 Eylül 2015, 22:55:36 »
aticonfig --pxl
inxi -Gx
fglrxinfo
Merhaba [member=8]Butterfly[/member]
İntel ekran kartı şu anda çalışmakta ancak glxinfo | grep render  komutunu yazdığım zaman aşağıdaki hatayı veriyor
libGL error: dlopen /usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
Bunu çözmek için aşağıda ki önerdiğin yolları denedim ama işe yaramadı başka önerebileceğin bir çözüm var mı?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1431.msg8936#msg8936
« Yanıtla #7 : 22 Eylül 2015, 23:16:51 »
sudo rm -rf /usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so /usr/lib/fglrx/dri
dedikten sonra tekrar deneyelim.
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #8 : 23 Eylül 2015, 00:20:30 »
Merhaba [member=1]Danny[/member]
Cevabın için teşekkürler halen hata devam etmekte.Başka bir çözüm yolu var mıdır?
« Yanıtla #9 : 23 Eylül 2015, 00:42:36 »
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_dri.so /usr/lib/fglrx/dri/
dedikten sonra tekrar deneyelim. sorun devam ederse ek olarak aşağıdaki bağlantıdaki yol da denenebilir.
Ynt: ATI Radeon HD 7600M Isınma Sorunu
Sembolik bağlantıyı elle yapalım o zaman. Aşağıdaki komutla dosya yöneticisini /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri dizininde açınız.
sudo nemo /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri
Yukarıdaki komut Cinnamon masaüstü içindir. Başka bir masaüstü ortamı kullanıyorsanız nemo yerine o masaüstünün dosya yöneticisini yazmalısınız.
Şimdi bu dizin içinde i965_dri.so dosyasını bulup sağ tıklayın ve "Bağlantı oluştur" seçeneğini seçin. Oluşan sembolik bağlantıyı /usr/lib/fglrx/dri/ dizinine taşıyıp, ismini i965_dri.so olarak değiştirin.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2015, 00:48:37 Gönderen: Danny »
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #10 : 23 Eylül 2015, 01:03:59 »
Verdiğin komutu girdiğim zaman aşağıdaki hata ile karşılaşıyorum.
ln: failed to access `/usr/lib/fglrx/dri/': Bir dizin değil
Sorun galiba bu hatadan kaynaklanıyor sencede öyle olabilir mi?
« Yanıtla #11 : 23 Eylül 2015, 01:47:37 »
locate i965_dri.so
ls /usr/lib32/fglrx/
çıktılarını görebilir miyiz ?
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #12 : 23 Eylül 2015, 02:15:13 »
locate i965_dri.so
Çıktılar aşağıdaki gibi;
locate i965_dri.so
/usr/lib32/fglrx/dri/i965_dri.so
[1]+  Bitti                   nemo -n
dri              libAMDXvBA.so.1.0   libGL.so.1     libXvBAW.so.1.0
libAMDXvBA.cap   libfglrx_dm.a       libGL.so.1.2
libAMDXvBA.so.1  libfglrx_dm.so.1.0  libXvBAW.so.1
« Yanıtla #13 : 23 Eylül 2015, 06:25:45 »
Sembolik bağlantıyı elle oluşturmayı deneyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo nemo /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/
Açılan dizinde i965_dri.so dosyasını bulup sağ tıklayınız ve "Bağlantı oluştur" seçeneğini seçiniz. Oluşan sembolik bağlantıyı /usr/lib/fglrx/dri/ dizinine taşıyıp, ismini i965_dri.so olarak değiştiriniz.
Aynı işlemi 32 bit kütüphane dosyaları içinde yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo nemo  /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/
Açılan dizinde i965_dri.so dosyasını bulup sağ tıklayınız ve "Bağlantı oluştur" seçeneğini seçiniz. Oluşan sembolik bağlantıyı usr/lib32/fglrx/dri/ dizinine taşıyıp, ismini i965_dri.so olarak değiştireceksiniz.
Nemo'da sağ tık içerik menüsünde "Bağlantı oluştur" seçeneği görünmüyorsa buradaki düzenlemeyi yapınız.
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2015, 06:29:30 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 12
    • EmreKara5aya
    • Emre Karakaya
« Yanıtla #14 : 23 Eylül 2015, 17:18:14 »
Bunu 64 bit kütüphane için denemiştim ancak 64 bit kütüphane dosya yolunda dri klasörü böyle gözüküyor
32 bit olanda hata yok klasör olarak direk açılıyor.
