Gönderen Konu: [Çözüldü] Login Ekranında Out of Range Hatası  (Okunma sayısı 8310 defa)
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
  • Dağıtım: Mint 17.2
  • Grafik Kartı: HIS AMD Radeon HD 6850 1GB 256Bit
  • İşlemci: Intel Core i5-750
« : 25 Eylül 2015, 19:25:27 »
Herkese selam. Ekran kartı sürücüsünü yükledikten sonra sistemi yeniden başlattım ve out of range hatası aldım. Monitörümden görüntü alamıyordum ekran siyahtı. Login ekranında kullanıcı adımı ve şifremi girdim ve Ctrl+Alt+T tuşlarına basarak Terminal'i açtım ve xrandr -q 1440x900 komutu girerek görüntü aldım. İşe yaradı fakat login ekranında yine out of range hatası alıyorum. Login ekranını giriş yapması için otomatiğe aldım bir süre monitör out of range hatası veriyor ve kendiliğinden giriş yapınca masaüstü görüntüsü geliyor. Benim istediğim ise login ekranınında gözükmesi, burada siyah ekran olmaması. Nasıl çözebilirim ?
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 23:48:40 Gönderen: Zambezi »
"The quieter you become, the more you are able to hear."
Foxconn H55MXV -İntel Core i5-750-HIS HD 6850
4GB DDR3 1333 MHz
Ynt: Login Ekranında Out of Range Hatası
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2015, 19:56:26 »
Aşağıdaki komutun ve bağlantıdaki komutların çıktılarını paylaşınız. Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktılar
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 25 Eylül 2015, 20:02:56 »
Buyrun ;
System:    Host: ROOT Kernel: 3.16.0-38-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: Cinnamon 2.6.11  Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Machine:   Mobo: Foxconn model: H55MXV Series version: 1.0 Bios: American Megatrends version: 080015 date: 11/11/2011
CPU:       Quad core Intel Core i5 CPU 750 (-MCP-) cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 21281.6
           Clock Speeds: 1: 2660.205 MHz 2: 2660.205 MHz 3: 2660.205 MHz 4: 2660.205 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts PRO [Radeon HD 6850] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 driver: fglrx Resolution: 1440x900@59.9hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 6800 Series GLX Version: 4.5.13399 - CPC 15.201.1151 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts HDMI Audio [Radeon HD 6800 Series]
           Card-3: Z-Star Micro Venus USB2.0 Camera driver: USB Audio usb-ID: 001-003
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.3% used) 1: id: /dev/sda model: ST3500418AS size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 267G used: 6.0G (3%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 16.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A gpu: 53.00C
Info:      Processes: 196 Uptime: 45 min Memory: 1287.1/3912.0MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2
uname -rm ;
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6800 Series
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts PRO [Radeon HD 6850]
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 16384 x 16384
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP6 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP7 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT1 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1600x1200      60.0 +
   1400x1050      60.0
   1600x900       60.0
   1360x1024      60.0
   1280x1024      60.0
   1440x900       59.9*
   1280x960       60.0
   1366x768       59.8
   1360x768       60.0
   1280x800       59.8
   1152x864       60.0
   1280x768       59.9
   1280x720       60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3
   720x480        60.0
   640x480        59.9
Section "ServerLayout"
Section "Module"
Section "Monitor"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:1:0:0"
Section "Screen"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 20:09:29 Gönderen: Zambezi »
4GB DDR3 1333 MHz
« Yanıtla #3 : 25 Eylül 2015, 20:12:53 »
Aşağıdaki komut ile monitors.xml dosyasını silmeyi dener misiniz?
rm ~/.config/monitors.xml
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #4 : 25 Eylül 2015, 21:05:02 »
Hocam yaptim fakat simdide temelli out of range hatasi aliyorum. Goruntu alamiyorum hic bir sekilde ve giris sesini duyduktan sonra ctrl+alt+t ile terminal aciyorum xrandr -q 1440x900 yaziyorum goruntu falan gelmiyor, bir kac kez yaptim sonuc ayni.
Su an live cd uzerinden yaziyorum.
Bir de onceden hic goruntu alamiyordum bu konuyu acmadan once xrandr -q 1440x900 komutu ile goruntu almaya basladim. Kurulum yaptigim ilk zamanlar grub.cfg dosyasini editlemistim hic goruntu alamadigimdan dolayi. Bir yerde cozunurluk ayari vardi ve bunu 1440x900 yazip editlemistim, sorunum halen cozulmemisti ve xrandr denemistim o zaman eski haline cevirme geregi duymadim. Acaba bunun soruna bir etkisi var midir?
[member=8]Butterfly[/member] , hocam acil yardim lutfen.
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 21:12:25 Gönderen: Zambezi »
4GB DDR3 1333 MHz
« Yanıtla #5 : 25 Eylül 2015, 21:52:43 »
Açtığınız konularda bu tür bilgileri paylaşmalısınız. Lütfen bağlantıdaki konuyu inceleyiniz. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Konu içerisine veya başlığına acil sıfatlı ifadeler eklemeyiniz. Çevrimiçi olunduğunda ve konu hakkında bilgimiz varsa zaten konuya bir cevap veriyoruz. Aksi durumda bu tür ifadeler daha hızlı yanıt almanızı sağlamayacaktır.
cvt 1600 1200
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 21:58:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #6 : 25 Eylül 2015, 21:57:09 »
cvt 1600 1200
Hocam nasil paylasayim ki, goruntu alamiyorum nasil kopyalayipta buraya yapistirayim ?
4GB DDR3 1333 MHz
« Yanıtla #7 : 25 Eylül 2015, 21:59:18 »
Çalışan medya üzerinden yazdığınızı belirttiniz.
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #8 : 25 Eylül 2015, 22:05:49 »
Hocam pardon ben HDDdeki minte bu komutu verecegiz sanmistim. Live CD uzerinden yazdim buyrun
Monitorumun cozunurlugu 1440x900 bu arada.
# 1600x1200 59.87 Hz (CVT 1.92M3) hsync: 74.54 kHz; pclk: 161.00 MHz
Modeline "1600x1200_60.00"  161.00  1600 1712 1880 2160  1200 1203 1207 1245 -hsync +vsync
cvt 1440 900 yazinca da bunu soyluyor;
# 1440x900 59.89 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 55.93 kHz; pclk: 106.50 MHz
Modeline "1440x900_60.00"  106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 22:13:21 Gönderen: Zambezi »
4GB DDR3 1333 MHz
« Yanıtla #9 : 25 Eylül 2015, 22:31:33 »
Çalışan USB/DVD ile sistemin kurulu olduğu disk bölümüne giriniz. Aşağıdaki dosyayı yönetici hakları ile açınız.
/etc/mdm/Init/Default
Açtığınız dosyadaki exit 0 satırının üstüne aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydediniz.
xrandr --newmode "mdm" 106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
xrandr --addmode CRT1 "mdm"
xrandr --output CRT1 --mode "mdm"
exit 0
Not: Ek olarak sisteminizin kurulu olduğu bölümdeki grub.cfg dosyasını düzenleyerek eski haline getiriniz.
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #10 : 25 Eylül 2015, 22:52:21 »
exit 0
Sonuc yine husran. Yinede Terminal acip xrandr -q 1440 900 denedim ama hic bir tepki yok. 74.9 KHz / 60 Hz diyip duruyor.
4GB DDR3 1333 MHz
« Yanıtla #11 : 25 Eylül 2015, 23:00:29 »
Grub ayar dosyasını eski haline getirememiş olabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #12 : 25 Eylül 2015, 23:06:38 »
Su anda onarmayi yapiyorum ama sorunun Grubta olacagini sanmam. Deneyimim fazla yok onyukleme yapiliyor giris sesini duyuyorum ama deneyelim bakalim.
Yine olmadi. Terminale yine xrandr -q vermeyi denedim yine olmadi. Ne kadar dogrudur bilemem. Ama bana kalirsa bir seyler cozunurluk ayarlarinda degisiklik yapilmasini engelliyor.
Fakat soyle bir sey var. Grub onyukleyicinin ayarlarini degistirdigimden beri onyuklemede gelen Linux Mintin logosu daha buyuk gorunuyor. Bunun soruna teskil edecegini pek tahmin etmiyorum zira bu simge buyukkende xrandr komutu girip goruntu aliyordum. Ne zaman monitor.xml dosyasini sildim, basima bu geldi maalesef.
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 23:17:57 Gönderen: Zambezi »
4GB DDR3 1333 MHz
« Yanıtla #13 : 25 Eylül 2015, 23:33:31 »
Monitors.xml dosyası zaten xrandr komutunun neticesinde oluşturulmuştur. Komutu -d değişkeni yerine -s değişkeni ile kullanmayı deneyebilirsiniz.
xrandr -s 1440x900
Masaüstüne eriştiğinizde /etc/mdm/Init/Default dosyasını açıp aşağıdaki satırları siliniz.
Yerine aşağıdaki satırı eklemeyi deneyiniz.
xrandr -s 1440x900
exit 0
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2015, 00:00:08 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Zambezi
  • İleti: 26
« Yanıtla #14 : 25 Eylül 2015, 23:48:32 »
Evet, şu anda sorunu çözmüş ve masaüstüne erişmiş bulunmaktayım. Giriş ekranında oluşan out of range mesajı artık yok. Fakat komutlarınızı editlerseniz daha iyi olur aynı sorunu yaşayan kullanıcılar açısından. Yardım eden herkese çok teşekkürler.
xrandr -s 1440 900
yazınca komut çalışmıyor. Arasına x koymak gerekiyor.
xrandr -s 1440x900
Aynı şekilde editlediğimiz dosyadada böyle yazmak gerekiyor.
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2015, 23:50:51 Gönderen: Zambezi »
4GB DDR3 1333 MHz
