Gönderen Konu: [Çözüldü] KDE Disk Bölümünü Açılışta Bağlama  (Okunma sayısı 4423 defa)
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
İyi geceler olsun,
Butterfly, az önce Pardus bölümünü Linuxmint'e bağlamak için  menü - donatılar - diskler bölümüne ulaşmak istedim KDE menüsünden fakat bir türlü ne donatıları ne de diskler bölümünü bulamadım. Son çare olarak sistem ayarlarına girdiysem de oradan da bir sonuç elde edemedim.
Bir de bu konuda merak ettiğim noktalar, bağlama işini gerçekleştirdikten sonra grub ekranında Pardus bölümü görünür mü? Yani bağlamadan  önce olduğu gibi Pardus bölümüne grub aracılığıyla ulaşabilir miyim? Ve bu bağlama işlemi sonrasında Windows kurulu bölüm bundan etkilenir mi?
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2015, 15:35:14 Gönderen: serdar »
Ynt: KDE Disk Bölümünü Açılışta Bağlama
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2015, 23:21:54 »
KDE masaüstüne Diskler uygulamasını eklemek için aşağıdaki komut ile gnome-disk-utility paketini yüklemelisiniz.
sudo apt-get install --no-install-recommends gnome-disk-utility
Kurulum sonrasında, Menü => Uygulamalar => Yardımcı Programlar bölümünden erişebilirsiniz.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #2 : 26 Eylül 2015, 05:00:26 »
İyi sabahlar olsun,
Butterfly, diskler bölümünü kurduktan sonra ilgili bölümde anlatıldığı gibi Pardus bölümünü Linuxmint'e bağladım. Ve bağlar bağlamaz da bilgisayarı yeniden başlattım. Fakat ilk başta Linuxmint açılmayınca reset etmem gerekti bilgisayarı. Daha sonra gelen ekranın üst köşesinde "Bağlamayı atlamak için=s kurtarma seçenekleri için=M'ye basınız" diye bir uyarı geldi. Hemen S'ye bastım. Sonrasında Linuxmint sorunsuz açıldı. Bu normal midir ve her Linuxmint açılışında olacak mıdır?
Ayrıca, Linuxmint'i açtıktan sonra eklediğim Pardus bölümünü göremedeim. Acaba bu ekli bölümü nasıl görebilirim?
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2015, 05:04:55 Gönderen: serdar »
« Yanıtla #3 : 26 Eylül 2015, 06:56:16 »
Aşağıdaki konuda bahsedildiği üzere, x-gvfs-show değişkeni ile ilgili EXT3, EXT4 dosya sistemleri için bahsedilen düzenlemeyi yaptınız mı?
[Nasıl] Disk Bölümlerini Açılışta Otomatik Bağlama
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #4 : 26 Eylül 2015, 07:15:40 »
İyi sabahlar olsun,
Butterfly, evet orada yazılanların hepsini harfiyen yaptım.
Ayrıca o kısımda yer alan komutlarla aldığım uçbirim çıktısı şöyle:
mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo blkid [sudo] password for mehmet:  /dev/sda1: LABEL="Sistem AyrM-DM-1ldM-DM-1" UUID="C4DCE069DCE05768" TYPE="ntfs"  /dev/sda2: UUID="CC5AE63E5AE624C4" TYPE="ntfs"  /dev/sda5: LABEL="TOPEL HAVA M-CM-^\S K." UUID="B6746DDF746DA33B" TYPE="ntfs"  /dev/sda6: LABEL="PARDUS_ROOT" UUID="e29c9c15-f5a5-4643-9d32-100a4d0e578e" TYPE="ext4"  /dev/sda7: UUID="f059867b-9f2b-40c1-95be-12ad83042238" TYPE="ext4"  /dev/sda8: UUID="10ec5851-529b-4d7d-bf5f-09b2f42e52f0" TYPE="swap"  /dev/sda9: UUID="800c1fda-bcb0-4ca2-9e7b-647ff370406c" TYPE="ext4"  mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo fdisk -l  Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, toplam 312579695 sektör Units = sektör of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk kimlikleyicisi: 0x3280327f     Aygıt Açılış    Başlangıç     Bitiş  BlokSayısı Kml Sistem /dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2          206848    82122751    40957952    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3        82124341   312560639   115218149+   f  W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5        82124343   187981822    52928740    7  HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda6       250260633   312560639    31150003+  83  Linux /dev/sda7       193220608   241874943    24327168   83  Linux /dev/sda8       241876992   250259455     4191232   82  Linux takas / Solaris /dev/sda9       187981824   193214463     2616320   83  Linux  Disk bölümleme tablosu girdileri diskteki sırasında değil mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > sudo parted -l Model: ATA SAMSUNG HD161HJ (scsi) Disk /dev/sda: 160GB Sektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/512B Disk bölümü Tablosu: msdos  Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar  1      1049kB     106MB   105MB   primary   ntfs            önyükleme  2      106MB      42,0GB  41,9GB  primary   ntfs  3      42,0GB     160GB   118GB   extended                  lba  5      42,0GB     96,2GB  54,2GB  logical   ntfs  9      96,2GB     98,9GB  2679MB  logical   ext4  7      98,9GB     124GB   24,9GB  logical   ext4  8      124GB      128GB   4292MB  logical   linux-swap(v1)  6      128GB      160GB   31,9GB  logical   ext4   mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ > cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass> # / was on /dev/sda7 during installation UUID=f059867b-9f2b-40c1-95be-12ad83042238 /               ext4    errors=remount-ro 0       1 # swap was on /dev/sda8 during installation UUID=10ec5851-529b-4d7d-bf5f-09b2f42e52f0 none            swap    sw              0       0 /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0 /dev/disk/by-uuid/e29c9c15-f5a5-4643-9d32-100a4d0e578e /mnt/e29c9c15-f5a5-4643-9d32-100a4d0e578e auto nosuid,nodev,nofail,coment=x-gvfs-show 0 0 mehmet[member=1581]Mehmet[/member]-G33M-S2L:~ >
« Yanıtla #5 : 26 Eylül 2015, 13:58:29 »
[member=2100]serdar[/member], çıktıları kod etiketi içinde paylaşırsanız daha düzenli görünecektir.
coment=x-gvfs-show değişkeni yanlış yazılmış, doğrusu comment=x-gvfs-show  olacak. Bu şekilde düzeltirseniz açılış sırasında bir sorun yaşamazsınız.
Bu şekilde açılış sırasında otomatik bağlanan disk bölümleri, dosya yöneticisinin Aygıtlar bölümünde de görünecektir.
Çevrimdışı serdar
  • İleti: 439
  • İşlemci: İntel i3
« Yanıtla #6 : 26 Eylül 2015, 15:35:00 »
İyi bayramlar olsun,
Butterfly, yanlış yazdığım kısmı düzeltince Linuxmint sorunsuz açıldı. Ve Dophin'den Pardus bölümüne ulaştım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim.
