Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint açılmama sorunu  (Okunma sayısı 3185 defa)
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3
  • İşlemci: İntel Core i7
« : 27 Eylül 2015, 19:20:48 »
Linux mint kullanıyorum.Cinnamon sürümü.Şuan bilgisayarı güvenli modunda  kullanıyorum.Normal açmaya çalışırken  şöyle bir hata alıyorum:
        ..[9.906011] EXT4-fs (sda3): unrec ognized mount option "x-gcfs-show" or missing value
/mnt/ harfler ve rakamlar     bağlanırken bir hata oluştu.
Güvenli modda açarken çıkan menüde biraz kurcaladım ama bir şey düzelmedi.
Diskler bölümünden 500 GB Sabit Disk'e tıklıyorum.3 bölme çıkıyor.Takas,Dosya sistemi(bölüm2),Dosya sistemi(bölüm3).
Bölüm3'e tıklayıp Daha Fazla Eylem sekmesine tıkladıktan sonra Bağlama Seçeneklerini Düzenle sekmesine girdim.Otomatik bağlama Seçeneklerini aç dedikten sonra Bölüm3 alanında Bağla sekmesine tıkladığımda diski bağladı.Fakat kapatım açınca aynı hatayı verdi.
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2015, 22:38:30 Gönderen: uyusukcoder »
Ynt: Linux Mint açılmama sorunu
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2015, 21:44:01 »
x-gcfs-show değişkeni hatalı olmuş, doğrusu x-gvfs-show olacak. Aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açıp ilgili kısmı düzeltmeyi deneyiniz.
sudo gedit /etc/fstab
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2015, 21:53:40 »
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=0a63b909-c337-4105-8fdc-cde8481ad960 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda1 during installation
İlgili yeri bulamadım.sda3 ile alakalı bir şey yok ama sda 3 şuan bağlı.
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2015, 21:58:31 »
Sisteminizi başka bir dağıtım ile mi açtınız?
sudo fdisk -l
sudo blkid
Diskler uygulaması ile açılış sırasında otomatik bağlama düzenlemesi yaptı iseniz, buradan ayarları kontrol edebilirsiniz.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #4 : 27 Eylül 2015, 22:11:23 »
ali@uyusuk ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for ali:
Disk kimlikleyicisi: 0xa40e2329
/dev/sda1            2048     5859327     2928640   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda2   *     5859328   656656383   325398528   83  Linux
/dev/sda3       656656384   976773119   160058368   83  Linux
ali@uyusuk ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="0e7dede0-fa73-41a1-a08a-1b0fc4f40140" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="0a63b909-c337-4105-8fdc-cde8481ad960" TYPE="ext4"
/dev/sda3: LABEL="arsiv" UUID="412ef28b-7d93-4def-a919-51ca7973f0f6" TYPE="ext4"
ali@uyusuk ~ $
Otomatik Bağlama Seçenekleri kapadıktan sonra
ali@uyusuk ~ $
Otomatik Bağlama Seçenekleri kapadıktan sonra ilk verdiğiniz kodun çıktısı:
/dev/disk/by-uuid/412ef28b-7d93-4def-a919-51ca7973f0f6 /mnt/412ef28b-7d93-4def-a919-51ca7973f0f6 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Ayrıca otomatik Bağlama Seçeneğinin kapadıktan sonra
yazıyor kutucuklardan birinde.Neden açılışta  x-gcfs-show her hangi bir bilgim yok :/
« Son Düzenleme: 27 Eylül 2015, 22:23:31 Gönderen: uyusukcoder »
« Yanıtla #5 : 27 Eylül 2015, 22:21:39 »
Buradaki konuda EXT4 diskler için x-gvfs-show değişkeni ile ilgili bir düzenleme önerisi mevcut, /dev/sda3 disk bölümü için bunu uygulamayı dener misiniz?
/dev/sda1 disk bölümü sizin takas alanı bölümünüz, /etc/fstab dosyasına aşağıdaki bölümü de eklemeniz gerekecek.
UUID=0e7dede0-fa73-41a1-a08a-1b0fc4f40140 none            swap    sw              0       0
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #6 : 27 Eylül 2015, 22:38:19 »
Yönlendirdiğiniz konudaki çözüm ile sorun giderildi.Teşekkürler :)
