Gönderen Konu: Canon LBP6000 Linux Mint Driver Kurulumu  (Okunma sayısı 20887 defa)
Ynt: Canon LBP6000 Linux Mint Driver Kurulumu
« Yanıtla #15 : 07 Ekim 2015, 13:19:28 »
Tercih sizin tabii, isterseniz buradaki öneriyi deneyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/ccpd.conf dosyasını açıp,
sudo gedit /etc/ccpd.conf
aşağıdaki satırı,
/dev/usb/lp0
aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydedin.
/dev/lp0
Sonra aşağıdaki komut ile ccpd servisini yeniden başlatmayı ya da sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
sudo /etc/init.d/ccpd restart
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #16 : 07 Ekim 2015, 16:03:04 »
aşağıdaki satırı,
/dev/usb/lp0
/dev/lp0
yaptım bu sefer iki  yazıcı geldi ikisinde de işleniyor diyor yazma yok. çok uğraştırdım sizi de linux tan çok memnunum ama bu çıktı alamama işi... wireless driverı için bi program vardı windowsa uygun driverı kullanabiliyorduk onunla doğru hatırlıyorsam bu yazıcı için böyle bir işlme olamaz mı acaba. ya da format atsam falan tekrar yüklesem alakası var mı. linux sürümünü değiştirsem fark olur mu
« Son Düzenleme: 07 Ekim 2015, 16:06:04 Gönderen: fkdnc »
« Yanıtla #17 : 07 Ekim 2015, 16:15:21 »
Kablosuz ağlar için Ndiswrapper isimli bir proje yardımıyla Windows kablosuz ağ sürücülerinin bazıları Linux dağıtımlarında kullanılabiliyor. Ama diğer donanımlar Windows sürücülerini kullanabileceğiniz için benim bildiğim bir uygulama mevcut değil. Bununla birlikte Linux Mint'in 32 bit sürümünü kurmayı deneyebilirsiniz ya da işlemleri 32 bit çalışan DVD/USB yardımıyla yapıp çözüm olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
« Yanıtla #18 : 07 Ekim 2015, 17:05:46 »
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısına da bakabilir miyiz?
ldd /usr/bin/captfilter
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #19 : 07 Ekim 2015, 17:37:10 »
fkdnc[member=2407]fkdnc[/member]-Inspiron-N5010 ~ $ ldd /usr/bin/captfilter
linux-gate.so.1 =>  (0xf77a1000)
libpopt.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpopt.so.0 (0xf7772000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf75c4000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xf77a4000)
çıktı bu inşallah burdan bi şey çıkar
« Yanıtla #20 : 07 Ekim 2015, 21:02:37 »
[member=2407]fkdnc[/member], yukarıdaki komut 32 bit bağımlılıkları ile ilgiliydi, anlaşıldığı kadarı ile gerekli bağımlılıklar sağlanmış. Bir de aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
cat /etc/ccpd.conf
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #21 : 07 Ekim 2015, 21:04:50 »
cat /etc/ccpd.conf
# Canon Printer Daemon for CUPS Configuration Data
<Path>
# CUPS configuration file path.
#  Default  /etc/cups/
CUPS_ConfigPath   /etc/cups/
# Log directory path.
#  LogDirectoryPath /var/log/CCPD/
</Path>
# Printer entries.
#  Mapping each "Printer Name" to each "Printer Device Port".
#  The "Printer Name" has to be identical to the CUPS printer queue name.
#  For example, if you prepare a printer named "LBP3200" as a CUPS printer
#  queue name, and the printer is connected to the USB port "/dev/usb/lp0",
#  you can use the following three lines example just by removing the
#  comment symbol "#" of each line.
#<Printer  LBP3200>
#DevicePath  /dev/usb/lp0
#</Printer>
<Printer LBP6000>
DevicePath /dev/lp0
</Printer>
<Ports>
# Status monitoring socket port.
#  Default 59787
UI_Port  59787
PDATA_Port  59687
</Ports>
bunlarda bu şekilde
« Yanıtla #22 : 07 Ekim 2015, 21:33:59 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınca durum ne oluyor? Herhangi bir hata mesajı alıyor musunuz?
captstatusui -P LBP6000
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #23 : 07 Ekim 2015, 22:11:20 »
communication error verdi. yazıcı kapalı mı ya da kablo bağlı değil mi diyor
« Yanıtla #24 : 07 Ekim 2015, 23:02:04 »
[member=2407]fkdnc[/member], yazıcının bağlı ve gücünün açık olduğundan emin olunuz. Ya da yazıcıyı farklı bir USB girişine takmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #25 : 08 Ekim 2015, 07:35:23 »
bunları kontrol ettim defalarca usb değiştirdim sonuç aynı
« Yanıtla #26 : 08 Ekim 2015, 09:24:42 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
sudo /etc/init.d/ccpd status
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #27 : 08 Ekim 2015, 13:38:09 »
şöyle:
/usr/sbin/ccpd: 2512 2486
« Yanıtla #28 : 08 Ekim 2015, 13:49:50 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo update-rc.d cups defaults
sudo update-rc.d ccpd defaults 99
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #29 : 08 Ekim 2015, 13:53:21 »
bu ilki
update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match cups Default-Stop values (1)
 Adding system startup for /etc/init.d/cups ...
   /etc/rc0.d/K20cups -> ../init.d/cups
   /etc/rc1.d/K20cups -> ../init.d/cups
   /etc/rc6.d/K20cups -> ../init.d/cups
   /etc/rc2.d/S20cups -> ../init.d/cups
   /etc/rc3.d/S20cups -> ../init.d/cups
   /etc/rc4.d/S20cups -> ../init.d/cups
   /etc/rc5.d/S20cups -> ../init.d/cups
bu da ikinci
update-rc.d: warning: /etc/init.d/ccpd missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
 System start/stop links for /etc/init.d/ccpd already exist.
