Gönderen Konu: Canon LBP6000 Linux Mint Driver Kurulumu  (Okunma sayısı 20879 defa)
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« : 04 Ekim 2015, 19:19:12 »
Canon LBP6000 yazıcım var linux mint 17.2 sürümüne driverını bir türlü yükleyemedim. canon sitesinden linux 64 bit için driver indirdim klasörden rpm uzantılı dosyalar çıkıyor. nasıl kurabilirim bunu? daha önce windows a kurarkende sorun çıkardı hep yazıcı cdsinden ancak kurulurdu. kod bilgim neredeyse sıfır. ingilizce forumlarda da aynı sorunlar var onların dediklerini yaptım yine de kuramadım
Ynt: Canon LBP6000 Linux Mint Driver Kurulumu
« Yanıtla #1 : 04 Ekim 2015, 22:30:41 »
https://github.com/raducotescu/CanonCAPTdriver/tarball/master
buradan scripti indirin ve klasöre çıkartın, ardından dizine girip.
sudo ./canonLBP_install.sh LBP6000
komutunu vererek kurulumu gerçekleştirin.
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #2 : 05 Ekim 2015, 21:14:57 »
bu komutla yükledim ama yazdırma yapmıyor. yazıcı durumu boşta. altında sınama sayfası yazdır seçeneği yok. yazıcıyı restart yapınca kendisi buldu driverı ama onda da yazıcı durumunda"Boşta - File "/usr/lib/cups/filter/pstocapt3" not available: No such file or directory" hatası var. ne yapmam lazım
yükleme çıktılarıda şöyle
Installing driver for model: LBP6000
using file: CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd
Installing packages...
You do have the libstdc++6 package...
(Veritabanı okunuyor... mevcut 166578 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../cndrvcups-common_2.20-1_amd64.deb ...
cndrvcups-common (2.20-2) paketi (2.20-2) üzerine açılıyor ...
dpkg: bağımlılık sorunları cndrvcups-common yapılandırmasını önlüyor:
 cndrvcups-common depends on libc6-i386 (>= 2.3.2); bununla beraber:
  libc6-i386 paketi yüklenmedi.
dpkg: error processing package cndrvcups-common (--install):
 bağımlılık sorunları - yapılandırılmadan bırakılıyor
 cndrvcups-common
Açılmaya hazırlanan .../cndrvcups-capt_2.20-1_amd64.deb ...
cndrvcups-capt (2.20-2) paketi (2.20-2) üzerine açılıyor ...
cndrvcups-capt (2.20-2) ayarlanıyor...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikleyiciler işleniyor ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) için tetikleyiciler işleniyor ...
Modifying the default /etc/init.d/ccpd file...
Restarting CUPS...
 * Restarting Common Unix Printing System cupsd        [ OK ]
Setting the printer for CUPS...
lpadmin: Bad device-uri scheme "ccp".
Setting the printer for CAPT...
 CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
 LOG Path        = None
 UI Port         = 59787
 Entry Num  : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
     [0]    : LBP6000 :                  : /dev/usb/lp0 : Modified
Setting CAPT to boot with the system...
update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match ccpd Default-Stop values (1)
 System start/stop links for /etc/init.d/ccpd already exist.
Starting ccpd...
 * Starting Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd        [ OK ]
Checking status:
Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd: 1424
Power on your printer! :)
Go to System - Administration - Printing and do the following:
  1. disable LBP6000-2 but do not delete it since Ubuntu will recreate it automatically;
  2. set LBP6000 as your default printer;
  3. reboot your machine and print a test page.
Script author:
Radu Cotescu
http://radu.cotescu.com
Düzenleme: Kod Etiketi
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2015, 18:53:23 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 06 Ekim 2015, 11:32:09 »
Yazıcıları açıp LBP6000-2 olarak görünen yazıcıyı pasifleştirmeniz ve LBP6000 olrak görünen yazıcıyı varsayılan yapmanız istenmiş.
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #4 : 06 Ekim 2015, 17:09:35 »
işte bende öyle bir yazıcı görünmüyor zaten
« Yanıtla #5 : 06 Ekim 2015, 17:18:42 »
Buradaki sürücüyü indirip kurmayı deneyin, siz eski sürümü indirdiğiniz için içeriğinde 64 bit .deb paketi olmayabilir, ama paylaştığım bağlantıdaki sürümde mevcut.
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #6 : 06 Ekim 2015, 17:35:54 »
bunu indirdim içindeki 64 bit debian klasöründeki dosyalara çift tıklayınca broken dependencies hatası verdi bu düzeldi ama yüklemedi install a basınca sadece şöyle yazıyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 166527 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../cndrvcups-common_3.20-1_amd64.deb ...
cndrvcups-common (3.20-1) paketi açılıyor ...
dpkg: error processing archive /home/fkdnc/Masaüstü/Linux_CAPT_PrinterDriver_V270_uk_EN/64-bit_Driver/Debian/cndrvcups-common_3.20-1_amd64.deb (--install):
 trying to overwrite '/usr/share/caepcm/CNL960A.ICC', which is also in package cndrvcups-capt 2.20-2
dpkg-deb: error: subprocess yapıştır was killed by signal (Veri alınamıyor)
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2015, 17:46:34 Gönderen: fkdnc »
« Yanıtla #7 : 06 Ekim 2015, 18:00:39 »
Önce cndrvcups-common paketini sonra cndrvcups-capt paketini kurmanız gerekiyor. Önce aşağıdaki komutlar ile eski sürümleri kaldırınız, sonra tekrar deneyiniz.
sudo apt-get purge cndrvcups-common
sudo apt-get purge cndrvcups-capt
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #8 : 06 Ekim 2015, 18:09:24 »
bunları kurdum yazıcılarda çıkmadı ekle demem mi lazım ekle de sadece capt printer var ileri seçeneği kapalı
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2015, 18:10:46 Gönderen: fkdnc »
« Yanıtla #9 : 06 Ekim 2015, 18:20:53 »
Yazıcıyı ayırıp yeniden takın ya da sistemi yeniden başlatmayıdeneyin bakalım.
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #10 : 06 Ekim 2015, 18:27:32 »
ikisini de yaptım değişiklik yok
yazıcıyı açıp kapadım eklendi ama yazdırma yapmıyor
sürekli "İşleniyor - Sending data to printer." yazıyor
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2015, 18:33:24 Gönderen: fkdnc »
« Yanıtla #11 : 07 Ekim 2015, 10:19:46 »
Aşağıdaki komut ile 32 bir uyumluluk ile ilgili paketleri yüklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install libstdc++6:i386 libxml2:i386 zlib1g:i386 libpopt0:i386
Burayı da referans için ekleyelim.
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #12 : 07 Ekim 2015, 11:14:33 »
bunu da yaptım hala aynı
« Yanıtla #13 : 07 Ekim 2015, 11:33:18 »
Yazıcınızı, Yazıcılar aracından kaldırıp aşağıdaki komutlar ile eklemeyi deneyiniz.
sudo lpadmin -p LBP6000 -m CNCUPSLBP6018CAPTS.ppd -v ccp://localhost:59687
sudo lpadmin -p LBP6000 -E
sudo ccpdadmin -p LBP6000 -o /dev/usb/lp0
Ayrıca aşağıdaki komut ile ccpd servisinin başlangıçta otomatik çalışmasını sağlayıp sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
sudo update-rc.d ccpd defaults
Çevrimdışı fkdnc
  • İleti: 16
« Yanıtla #14 : 07 Ekim 2015, 12:28:14 »
yazıcı eklendi ama sınama yazdır deyince sadece işleniyor diyor hala sanırım windozu yüklemem gerekecek tekrar
