Gönderen Konu: Atı Radeon x1050  (Okunma sayısı 4424 defa)
Çevrimdışı qsdc35
  • İleti: 3
  • Grafik Kartı: Ati Radeon X1050
Atı Radeon x1050
« : 12 Ekim 2015, 10:31:24 »
Günaydın ben yeni linux kullanıcısıyım daha bugün ilk kullanmaya başladım az çok bilgim var fakat ekran kartı driverını kuramadım.Biraz araştırmıştım benim ekran kartı driverı 2009 da güncellenmiş sanırım eski çekirdek olduğu için uyumlu değilmiş, indirdiğim driverıda terminalden açmaya çalıştım hata verdi
Created directory fglrx-install.3R5cEe
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.593...
 ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:3.16.0-38-generic; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Removing temporary directory: fglrx-install.3R5cEe
ne yapmalıyım? fazla grafik yok Xfce kullanıyorum fakat mozillayı açarken bile çok ciddi görüntü sorunları,kasma vs oluyor.
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2015, 10:33:04 Gönderen: qsdc35 »
Ynt: Atı Radeon x1050
« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2015, 12:05:05 »
Grafik kartınızın artık desteği bulunmuyor, kapalı kaynak sürücüleri kullanamazsınız ve kuramazsınız. Açık kaynak sürücüleri kullanmak zorundasınız. Açık kaynak sürücüleriniz aktif mi bir kontrol edelim.
Çevrimdışı qsdc35
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : 12 Ekim 2015, 12:17:37 »
geri dönüş için teşekkürler,buyrun:
uname -rm
3.16.0-38-generic i686
inxi -Gx
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series] bus-ID: 02:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x1024@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RV370 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on ATI RV370
    GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_fog_distance,
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series]
02:00.1 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series] (Secondary)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 270mm
   1280x1024      60.0*+   75.0
   1024x768       75.1     75.0     70.1     60.0
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     60.0
   720x400        70.1
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2015, 12:51:21 »
Linux Mint 17.1x sürüm için aşağıdaki komut ile mesa-vdpau-drivers ve libvdpau-va-gl1 paketini kurunuz.
sudo apt-get install mesa-vdpau-drivers libvdpau-va-gl1
Sonra aşağıdaki komut ile flash için donanımsal hızlandırmayı etkinleştirmeyi deneyiniz.
sudo mkdir /etc/adobe
sudo echo -e "EnableLinuxHWVideoDecode = 1\nOverrideGPUValidation = 1" | sudo tee /etc/adobe/mms.cfg
Ardından aşağıdaki komut ile VDPAU hızlandırmayı sistem geneli için uygulayıp sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
sudo sh -c "echo 'export VDPAU_DRIVER=va_gl' >> /etc/profile"
Çevrimdışı qsdc35
  • İleti: 3
« Yanıtla #4 : 12 Ekim 2015, 13:02:36 »
teşekkürler yaptım ama sanırım bu efektleri falan kapatıyor driverı yükleyebilme şansımız yokmu hiç? windowsta sıkıntı yapmıyordu driverı kurduktan sonra, kuramadığım sürece kasma yapacaktır  :(
« Yanıtla #5 : 12 Ekim 2015, 13:57:54 »
Düzenlemenin efektleri kapattığı kanısına nasıl vardınız? Kapalı kaynak sürücüsünü yükleyemezsiniz, ilgili aygıtın sürücüsünü güncel Windows sistemlerine kurabileceğinizi de sanmıyorum. Açık kaynak sürücüler zaten kurulu geliyor ve paylaştığınız çıktılara göre etknleşmiş.
