Gönderen Konu: Nvidia ekran kartı çözünürlük sorunu  (Okunma sayısı 3515 defa)
Çevrimdışı HeadHunter
  • İleti: 24
« : 19 Ekim 2015, 13:10:12 »
GTX 750 Ti ekran kartım var. X server nvidia programını indirdim fakat 1440x900 olan ekranımın çözünürlüğü yok.
Ayarlamaya çalıştığımdada 160x768'e geri dönüyor bir türlü yapamadım. Birde ekran boğuk sisli gibi oldu nasıl yapabilirim bu sorunu ?
3.16.0-38-generic i686
Graphics:  Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] bus-ID: 04:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1360x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 346.72 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE2
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite,[/code[code]]04:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1360 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768       60.0 +
   1360x768       60.0*    59.8
   1152x864       60.0
   800x600        72.2     60.3     56.2
   680x384        60.0     59.8
   640x480        59.9
   512x384        60.0
   400x300        72.2
   320x240        60.1
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2015, 14:46:47 Gönderen: HeadHunter »
Ynt: Nvidia ekran kartı çözünürlük sorunu
« Yanıtla #1 : 19 Ekim 2015, 16:06:31 »
[member=1112]HeadHunter[/member], sürücüyü sitesinden indirip elle mi kurdunuz yoksa sürücü yöneticisi yardımıyla depodan mı?
