Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE'ye SopCast Player Yüklemek  (Okunma sayısı 4488 defa)
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3
  • İşlemci: İntel Core i7
« : 21 Ekim 2015, 20:31:07 »
Forumda aradım, çıkan konudaki yöntemlerle ppa deposu ile yüklemeyi denedim ve şu hatayı verdi;
uyusuk[member=2353]uyusuk[/member] ~ $ sudo add-apt-repository ppa:lyc256/sopcast-player-ppa
[sudo] password for uyusuk:
PPA ekleme desteklenmiyor
Şu linkten http://www.sopcast.org/download/linux.html .tgz uzantılı bir dosya indirdim.
Aşağıdaki readme yazısındaki "2.library dependency" bölümündeki kopyalama işlemini yaptım fakat sonra ne yapacağımı bilemedim.
SopCast client version 3.2.6
Build time: 2009-11-09 15:09
1.change log
--Improve the data transfering performance.
--H.264 support
If you don't have stdc++ 5 in your system, please download the libstdcpp5.tgz from
www.sopcast.com, and copy the
libstdc++.so.5
libstdc++.so.5.0.1
to /usr/lib/
The copy command must be:
cp -a libstdc++.so.5* /usr/lib
With '-a' parameter, and you must login as root.
3.usage
A simple example of sp-sc command line.
./sp-sc-auth sop://broker.sopcast.com:3912/6001 3908 8908 > /dev/null &
Start to transfer channel 6098, and you can play it on 8908 with VLC or mplayer
by open the url: http://localhost:8908/tv.asf
Thanks and enjoy it.
uyusuk[member=2353]uyusuk[/member] ~/Masaüstü $ ./sp-sc-auth
SC Version: 3.2.6  Build time: 2009-11-09 15:09
Usage:
./sp-sc [-TpI] [-b ipaddr] [-u username:password] [-n out:total] <sop://url> <localport> <playerport>
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2015, 23:23:45 Gönderen: uyusuk »
Ynt: LMDE'ye SopCast Player Yüklemek
« Yanıtla #1 : 21 Ekim 2015, 20:54:05 »
LMDE'ye bu şekilde PPA deposu ekleyemezsiniz. Bunun yerine ilgili PPA deposunu elle eklyerek kurulum yapmayı deneyebilirsiniz.
echo "deb http://ppa.launchpad.net/lyc256/sopcast-player-ppa/ubuntu trusty main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/sopcast-player.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 7733638E
sudo apt-get install sopcast-player
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2015, 21:04:35 »
Teşekkürler program başarılı bir şekilde yüklendi ancak bir kaç şey sormak istiyorum.
+ lib klasörüne  attığım dosyaları silebilir miyim?
+ Yükleme yöneticisinde olmayan programları yüklerken ppa'ya nasıl ekleyeceğiz?Ayrıca bu programın bağlantısını nasıl buldunuz?
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2015, 22:53:21 »
/usr/lib/ dizinine attığınız libstdc++.so.5 ve libstdc++.so.5.0.1 dosyalarını silebilirsiniz. Bu dosyalar sebebiyle uygulama çalışmaz ise depodan libstdc++5 paketini kurarsınız.
LMDE Debian Jessie tabanlı, Ubuntu 14.04'de öyle. Bununla birlikte sistem tam olarak birbiriyle uyumlu değil. Bununla birlikte genel olarak Ubuntu 14.04 Trusty için olan paketler LMDE'de sıkıntı çıkartmıyor. Ama LMDE'ye Ubuntupaketleri kurmanın sistemin kararlılığıa etki yapma olasılığı mevcut. Örneğin sistemin genelini etkileyecek bir paketin bulunduğu PPA deposunu eklerseniz sistemi kullanılamaz veya tamiri zor bir duruma getirebilirsiniz. Ayrıca PPA depolarında bulunan bazı uygulamalar LMDE deposunda bulunan bağımlı paketler ile uyumlu olmayabilir. Bu sebeplerle LMDE'ye mümkün olduğunca PPA depolarından uygulama yüklememeye gayret etmelisiniz.
Bu uygulamanın PPA deposu burada, arama motorlarından PPA depolarının bulundupu sayfalara ulaşabilirsiniz ya da Launchpad'de aratabilirsiniz.
PPA sayfasında "Technical details about this PPA" kısmı bulunuyor, buraya tıklayarak açılan alandan aşağıdaki kısma gidiniz.
Display sources.list entries for:
Buradan sürümü seçerek depo girdisini elde edebilirsiniz. Bu girdiyi deponuza eklemeniz gerekiyor, bunu ilk komutu uygun biçimde düzenleyerek yapabilirsiniz.
echo "deb depo-adresi trusty main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/depo-ismi.list
Sonra GPG anahtarını eklemelisiniz, bunun için PPA deposundaki "Signing key:" kısmına geliniz. Bu depo için 1024R/7733638E değerini göreceksiniz bunun / işaretinden sonraki kısmını alarak komutu düzenlemeniz gerekir.
Bundan sonraki kısım depo önbelleğini güncellemek ve uygulamayı kurmak ile ilgili komutlardır, yani Ubuntu kurulumu ile aynıdır.
Çevrimdışı uyusuk
  • İleti: 172
« Yanıtla #4 : 21 Ekim 2015, 23:23:16 »
Bilgiler için teşekkür ederim çok işime yarayacak :)
