Gönderen Konu: Seagate 1TB 2.5" 8GB SSD (hirbit) HDD de kurulum sorunu  (Okunma sayısı 3407 defa)
Çevrimdışı alierol
  • İleti: 66
Linux mint'i Seagate 1TB 2.5" 8GB SSD (hirbit) HDD ke sistem yükleniyor ama sistem açılmıyor, çözümü bilen var mı? acil
Linux dışında işletim sistemi kullanmam.
Ynt: Seagate 1TB 2.5" 8GB SSD (hirbit) HDD de kurulum sorunu
« Yanıtla #1 : 24 Ekim 2015, 00:06:10 »
Sorunu biraz daha açık yazarsanız biz de yardımcı olmaya çalışırız : ) bu açıklama aynı, ağaçtan kafama elma düştü ama neden düştü gibi bir şey olmuş. Kurulumu nasıl yaptınız, açılışta ne gibi bir hata iletisi alıyorsunuz ?
Çevrimdışı alierol
  • İleti: 66
Ynt: Seagate 1TB 2.5\" 8GB SSD (hirbit) HDD de kurulum sorunu
« Yanıtla #2 : 24 Ekim 2015, 03:18:44 »
sistem yüklenme düzgün oluyor, harddisk sistemi açmaya çalışınca açılış sesi geliyor ama görüntü gelmiyor. hdd 1 tb olduğu için 4 gb takas, 200 gb sistem olmak üzere elle ayarlıyarak ve gerisini boş bırakarak hdd  ye sistemi yüklemiştim.
bu arada hdd yi harici üniteye takıp test ettiğimde hiç bir hatası görülmedi, düzgün çalıştı.
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2015, 18:03:37 Gönderen: alierol »
« Yanıtla #3 : 24 Ekim 2015, 16:10:55 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile başlatıp aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Çevrimdışı alierol
  • İleti: 66
« Yanıtla #4 : 24 Ekim 2015, 19:54:27 »
sudo fdisk -l
[sudo] password for ans:
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x000508fc
/dev/sda1   *        2048     7999487     3998720   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda2         8001534   390811647   191405057    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5         8001536   390811647   191405056   83  Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk kimlikleyicisi: 0x000cc36f
/dev/sdb1            2048  1953523711   976760832    7  HPFS/NTFS/exFAT
digeri
[code]sudo parted -l
Model: ATA ST1000LM014-SSHD (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     4096MB  4095MB  primary   linux-swap(v1)  önyükleme
 2      4097MB     200GB   196GB   extended
 5      4097MB     200GB   196GB   logical   ext4
Model: ATA WDC WD10JPVT-60A (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
 1      1049kB     1000GB  1000GB  primary  ntfs
« Yanıtla #5 : 24 Ekim 2015, 20:04:12 »
Grubu hangi diske yüklediyseniz, BIOS'dan o diski birinci açılış aygıtı olarak seçmeyi deneyebilirsiniz. Ya da burada anlatıldığı biçimde Boot Repair ile önyükleyici onarımı yapıp, Grub'un tüm disklere (sda ve sdb) kurulmasını sağlamak denenebilir.
