Gönderen Konu: brother hl1110 serisi yazıcı problemi  (Okunma sayısı 12669 defa)
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
  • Dağıtım: linux mint 17.2 rafaella xfce
  • Masaüstü Ortamı: xfce
  • Grafik Kartı: intel hd grafik 4 serisi
  • İşlemci: core2 duo intel e9400 2.53ghz
« : 27 Ekim 2015, 16:02:59 »
Selamun aleyküm abiler, başlıkta belirttiğim yazıcının sürücü kurulumu yapmama rağmen, yazdırma esnasında hatalar alıyorum. Yardımınızı rica ediyorum, saygılarımla.
Düzenleme : Yazım kuralları ve Türkçe karşılıklar
driver => sürücü
Forum Kuralları
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2015, 16:18:44 Gönderen: Butterfly »
Ynt: brother hl1110 serisi yazıcı problemi
« Yanıtla #1 : 27 Ekim 2015, 16:19:45 »
[member=2487]cafer[/member], aleyküm selam.
Sürücü kurulumunu nasıl gerçekleştirdiğiniz ve aldığınız hatalar hakkında daha çok bilgi paylaşınız. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 27 Ekim 2015, 16:37:31 »
sayın butterfly ilk önce depodan printers uygulamasından driver arattırdım bana brother  1070 diye bir surucu modeli önerdi bende bi bildigi vardir dedim tamam kur dedi kurdu o olmadı kaldırmadım galiba ve forumda arastırırken sitesinden nasıl yuklenecegini anlatan bir baslık buldum (baslık tam olarak nasıl yuklenir demiyodu oda sorun belritiyordu ) ordaki gibi siteden yukleyim dedim oda olmadı sonra baslıgın altında bi abimiz bi kod paylasmıs hah dedim heralde bu oda olmadı hepsi yanlıs deyilya ben yanlıs yaptım dogrusu nedir sayın hocam :( :( :(
« Yanıtla #3 : 27 Ekim 2015, 17:01:42 »
[member=2487]cafer[/member], lütfen öncelikle forumda yazım kurallarına uyarak noktalama işaretlerini kullanınız.
Daha önce yaptığınız işlemleri foruma aktarmanız önemli, bu şekilde aynı önerileri sunarak hem bizim hem sizin vakit kaybı yaşamamasının önüne geçilmiş olur.
Bununla birlikte buradan Driver Install Tool yazan sıkıştırılmış dosyayı indirip çıkartınız. Sonra çıkarttığınız linux-brprinter-installer-2.0.0-1 isimli dosyayı kullanıcı ev dizinine taşıyınız.
Ardından aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sürücü kurucu betiğine çalıştırma izni verip yürütünüz.
chmod +x linux-brprinter-installer-2.0.0-1
sudo sh linux-brprinter-installer-2.0.0-1
Betik kurulum sırasında sizden yazıcınızın modelini isteyecek, (hl-1110) bunu girip ardından y tuşuna basarak kurulumu onaylamayı deneyiniz.
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : 27 Ekim 2015, 17:07:04 »
efenim haklısınız acemiligme verin suan bu kodların hepsini işledim driver yuklu sanırım onceki yuklemelerimide kaldırmayı basarıp yeniden sizin dediginiz gibi kurulumu yaptım ama yazıcıya test cıktısı gonderdigim zaman ustundeki sarı ısık 1 saniye arlıklarla yanıp sonuyor bundan anladıgım kadarı ile sanırım driver kurulumu tamam ama bu işik nedir ne anlama geliyor
« Yanıtla #5 : 27 Ekim 2015, 17:36:53 »
[member=2487]cafer[/member], yazım kurallarına uymanızı yeniden hatırlatmak zorunda kalıyorum, yazım kurallarına uymak foruma üye olurken kabul ettiğiniz kurallar arasındadır.
Sisteminiz 64 bit ise aşağıdaki komut ile lib32stdc++6 paketini kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install lib32stdc++6
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 27 Ekim 2015, 17:40:14 »
Sayın butterfly bey şunları kontrol ettim
* toner control ettim yazıcı bilgi çıktısı veriyor normal
* configuration ayarlarına bak diye uyarı veriyordu ona baktım şimdi onu vermiyor
* kurduğum sürücü toner statusunu görmüyor bunla alakalı olabilirmi
* sistemim 32 bit efenim saygılarımla
başka ne yapmam gerek aceba...
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2015, 17:43:17 Gönderen: cafer »
« Yanıtla #7 : 27 Ekim 2015, 17:41:55 »
Bunu biraz araştıralım, eğer bir öneri bulabilirsem buradan paylaşırım.
Peki bu yazıcının arabirimi nedir, USB ile mi bağlı sisteme?
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 27 Ekim 2015, 17:43:42 »
evet usb ile
« Yanıtla #9 : 27 Ekim 2015, 17:45:35 »
Yazıcıları açıp mevcut yazıcıları kaldırıp yeniden eklemeyi dener misiniz?
« Yanıtla #10 : 27 Ekim 2015, 17:56:39 »
Ek olarak buradaki önerileri uygulamayı deneyebilirsiniz.
« Yanıtla #11 : 27 Ekim 2015, 18:01:20 »
Kurulumu yeniden yapıp aşağıdaki kısma geldiğinizde y tuşu ile onaylamayı deneyiniz.
Will you specify the Device URI? [Y/n] ->
Burada size öneriler sunulacak, usb arabirimi için 11 seçeneğini girmeyi deneyiniz.
y
-e
-e
0: socket
1: https
2: ipps
3: lpd
4: http
5: ipp
6: ipp14
7: hp
8: smb
9: hpfax
-e 10 (I): Specify IP address.
-e 11 (A): Auto. (usb://dev/usblp0)
-e
-e -n select the number of destination Device URI
Aşağıdaki şekilde usb için gerekli ayarlamalar otomatik olarak yapılacaktır.
-e
-e lpadmin -p HL1110 -v usb://dev/usblp0 -E
-e -e -n Test Print? [y/N] ->
y tuşuna basarak test sayfası yazdırabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2015, 18:02:47 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
« Yanıtla #12 : 27 Ekim 2015, 19:07:59 »
Hocam hala "print error", "attiribute" deyip hatanın kökenine bakınca "filter failed" diyor, dediklerinizin hepsini denedim.
Forum Kuralları
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2015, 09:39:42 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #13 : 28 Ekim 2015, 09:37:39 »
Buradaki öneriyi deneyelim, aşağıdaki komut ile printer-driver-hpijs paketini yükleyiniz.
sudo apt-get install printer-driver-hpijs
Çevrimdışı cafer
  • İleti: 12
« Yanıtla #14 : 28 Ekim 2015, 20:30:21 »
Olmadı sayın hocam, bu yazıcı işi çok canımı sıkmaya başladı. Bir kitap aldım ama kitap sanki baya eski, Nirvana yayınlarının Linux isimli kitabı; Prof.Dr.Mithat Uysal'ın kitabı.
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2015, 21:44:29 Gönderen: Butterfly »
