Gönderen Konu: GParted bolumleme hatasi!  (Okunma sayısı 4398 defa)
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« : 28 Ekim 2015, 18:07:18 »
Herkese merhaba linux kurulu bir bolumu gparted ile bolumlemek icin live cd olarak linux minti actim gparted ile bolumleme yaptim ama uyguladigimda ise bir hata ile karsilastim. Daha once gparted kullanmistim ama boyle bir hata almadim.
Hatanin raporu
gparted_details.htm
GParted 0.18.0 --enable-libparted-dmraid --enable-online-resize
Libparted 2.3
Shrink /dev/sda1 from 57.29 GiB to 41.36 GiB  00:00:27    ( ERROR )
calibrate /dev/sda1  00:00:00    ( SUCCESS )
path: /dev/sda1
start: 2048
end: 120139775
size: 120137728 (57.29 GiB)
check file system on /dev/sda1 for errors and (if possible) fix them  00:00:27    ( SUCCESS )
e2fsck -f -y -v -C 0 /dev/sda1
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
3349613 inodes used (89.08%, out of 3760128)
471 non-contiguous files (0.0%)
411 non-contiguous directories (0.0%)
# of inodes with ind/dind/tind blocks: 0/0/0
Extent depth histogram: 3300322/93/1
4890535 blocks used (32.57%, out of 15017216)
0 bad blocks
1 large file
3259687 regular files
37375 directories
57 character device files
25 block device files
0 fifos
175 links
52460 symbolic links (49107 fast symbolic links)
0 sockets
3349779 files
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
shrink file system  00:00:00    ( ERROR )
resize2fs -p /dev/sda1 43369472K
resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
resize2fs: New size smaller than minimum (13373202)
Ynt: GParted bolumleme hatasi!
« Yanıtla #1 : 28 Ekim 2015, 21:58:25 »
Çıktıdaki öneriyi uygulamayı dener misiniz?
sudo e2fsck -f -y -v -C 0 /dev/sda1
Çevrimdışı mrnobody
  • İleti: 194
« Yanıtla #2 : 29 Ekim 2015, 21:51:28 »
[member=8]Butterfly[/member] söylediğinizi denedim ama bu işlem zaten başarılı bir şekilde gerçekleşmekte. GParted hata ayrıntılarına girdim şu adımda hata alıyorum "shrink file system" gparted error
« Yanıtla #3 : 29 Ekim 2015, 22:14:39 »
Aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo lsblk
