Gönderen Konu: CS Go\'da 4:3 ekran sorunu  (Okunma sayısı 9180 defa)
Çevrimdışı golgeoyunu03
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Mİnt 17.2
« : 23 Kasım 2015, 22:32:32 »
Bende cs go da ayarlardan 4:3 yapıyorum ama gene tam ekran çalışıyor.. Onu nasıl ayarlayabiliriz?  windowsta o şekilde ayarlayınca sağ taraflarda siyah kısım oluyor ama linuxta olmuyor. Sırf bu sebepten dolayı windowsa geçmek zorunda kalıyorum.
Oyunun steam üzerinden linux versiyonunu indirdim.
Yardımlar için teşekkürler.
Dahili gpu kullanıyorum, internette windows ve nvidia için böle bir çözüm sunulmuş
https://www.youtube.com/watch?v=fYZBZ-HGpFo
Görüntü ayarlarından 1024*768 ayarlayıp oyuna girince istediğim gibi oluyor. Bunu otomatik olarak ayarlama şansımız var mı ?
« Son Düzenleme: 23 Kasım 2015, 22:40:52 Gönderen: golgeoyunu03 »
Ynt: CS Go\'da 4:3 ekran sorunu
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2015, 10:27:51 »
Oyunu 4:3 kipinde oynadığınızda ekran kenarlarında siyah kenar gözükmesini mi istiyorsunuz?
xrandr  --prop
  • İleti: 53
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2015, 12:32:15 »
EDID:
00ffffffffffff0030e4950300000000
00160104902213780a01a59c595a9b26
18505400000001010101010101010101
010101010101d81d56f4500016302430
350058c21000001be51356f450001630
2430350058c21000001b000000000000
00000000000000000000000000000002
000c47ff0a3c6412222964000000006e
BACKLIGHT: 3484
range: (0, 3484)
Backlight: 3484
range: (0, 3484)
scaling mode: Full aspect
supported: None, Full, Center, Full aspect
   1366x768       60.1*+   40.0
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
aspect ratio: Automatic
supported: Automatic, 4:3, 16:9
Broadcast RGB: Automatic
supported: Automatic, Full, Limited 16:235
audio: auto
supported: force-dvi, off, auto, on
audio: auto
sağ ve sol taraflarda siyah kenar olucak.
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2015, 13:31:11 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz, komut geçicidir sistemi yeniden başlattığınızda etkisini kaybeder. Eğer çözüm olursa kalıcı hale getirilebilir.
xrandr --output LVDS1 --set "scaling mode" "Center"
  • İleti: 53
« Yanıtla #4 : 26 Kasım 2015, 17:28:02 »
Oyun windows ile linuxta aynı ayarlara sahip olmasına rağmen ara ara kasıyor. O sebeple oyunu windowsla oynamaya karar vedim
