Gönderen Konu: [Çözüldü] DNS değiştirememe sorunu  (Okunma sayısı 5131 defa)
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
  • Grafik Kartı: Nvidia 8400GS
  • İşlemci: P4 3.2 GHz
« : 25 Kasım 2015, 13:05:57 »
Selam,
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=616.msg3568#msg3568
adrestekileri yapmış olamama rağmen Dns değiştirme işini yapamadım.
Komutu girince pencere açılıyor denileni yapıyorum ama uçbirimdeki çıktı şu şekilde:
export@export-System-Product-Name ~ $ gksudo nm-connection-editor
(nm-connection-editor:3067): GLib-GIO-CRITICAL **: g_settings_new_with_path: assertion 'path_is_valid (path)' failed
(nm-connection-editor:3067): GLib-GIO-CRITICAL **: g_settings_get_value: assertion 'G_IS_SETTINGS (settings)' failed
(nm-connection-editor:3067): GLib-CRITICAL **: g_variant_get_type: assertion 'value != NULL' failed
(nm-connection-editor:3067): GLib-CRITICAL **: g_variant_type_is_subtype_of: assertion 'g_variant_type_check (type)' failed
(nm-connection-editor:3067): GLib-CRITICAL **: g_variant_get_boolean: assertion 'g_variant_is_of_type (value, G_VARIANT_TYPE_BOOLEAN)' failed
(nm-connection-editor:3067): GLib-CRITICAL **: g_variant_unref: assertion 'value != NULL' failed
(nm-connection-editor:3067): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Dün bir şekilde yapmıştım, ama bilgisayarı kapatıp açınca orada yapılan ayar duruyor olmasına rağmen dns değiştirmemiş gibi oluyorum.
Yardımcı olur musunuz?
Şimdiden teşekkürler.
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2015, 11:40:30 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
Ynt: DNS değiştireme sorunu
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2015, 14:00:32 »
sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/* | grep dns
nslookup google.com | grep Server
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2015, 14:06:57 »
Tabi
export@export-System-Product-Name ~ $ sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/* | grep dns
dns=208.67.222.222;208.67.220.220;
ignore-auto-dns=true
export@export-System-Product-Name ~ $ nslookup google.com | grep Server
Server: 127.0.1.1
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2015, 14:15:40 »
Şu an OpenDNS etkin görünüyor. İlk komutu sistemi yeniden başlatıp çalıştırdığınızda da aynı çıktıyı alıyorsanız sorun yoktur. Dnslookup ile ilgili burayı inceleyebilirsiniz.
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #4 : 25 Kasım 2015, 14:44:24 »
Tekrar ağ ayarlarına bakınca DNS bölümün Açıktan Kapalı konuma geçtiğini görüyorum. Bunun ayarlamasın ıben açık olarak bırakıyorum o bir şekilde yine kaplıya dönüyor.
Bunun nedeni nedir, tahminim sebep bununla ilgili. Çünkü bir kaç denemeden sonra DNS değiştirmiş olsam da sonrasında tekrar başa dönüyor durum.
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #5 : 25 Kasım 2015, 15:06:38 »
Cinnamon'daki grafik arayüz biraz karışık, bunun yerine çıktı ile kontrol ediniz. Eğer yeniden başlattığınızda ilk komutun çıktısında DNS adresleri görünüyorsa sorun yok demektir.
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #6 : 25 Kasım 2015, 16:03:09 »
Valla sistemi yeniden başlattım, çıktıya baktım dns adresleri görünüyor.
ama girmeye çalışınca Telekominkasyon İ.B'nın sayfası çıkıyor. Üstelik bu kez Ağ penceresinde DNS ibaresi açık olmasına rağmen.
Bu durumun aşağıda linkini yazdığım ayarlama ile ilgili bir ilgisi olabilir mi?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=4843.msg30869#msg30869
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #7 : 25 Kasım 2015, 16:09:02 »
Fiberoptik bağlantıyı nasıl sağlıyorsunuz?
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #8 : 25 Kasım 2015, 16:19:57 »
Superonline, direkt hat ile. Modem Tılgin.
Windows kullanırken sorun yoktu bu arada. Başka cihazlar var, tablet vs, onlarda da sorun yok.
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #9 : 25 Kasım 2015, 16:37:53 »
Modeme hangi aygıt ile bağlısınız, ethernet ile mi? Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
ifconfig
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #10 : 25 Kasım 2015, 16:41:35 »
Evet, ethernet.
Çıktı:
export@export-System-Product-Name ~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:fc:da:b3:7c
          inet addr:192.168.1.240  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21b:fcff:feda:b37c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:32722 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27376 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:28418166 (28.4 MB)  TX bytes:4194641 (4.1 MB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Sunucu
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2682 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2682 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:379674 (379.6 KB)  TX bytes:379674 (379.6 KB)
Bu arada söylemeden geçmeyeyim, ara sıra sistem açılışında "MPU-401 device [rakamlar] not found or device busy"
yazıyor, ama sonra normal açılıyor.
« Son Düzenleme: 26 Kasım 2015, 00:32:41 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #11 : 27 Kasım 2015, 10:25:08 »
Uygulamacığı etkinleştirmeyi deneyin bakalım durum ne olacak?
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
Ynt: DNS değiştirememe sorunu
« Yanıtla #12 : 27 Kasım 2015, 11:40:07 »
Evet, eski haline getirince stabil oldu.
Bilgisayarı baştan başlattım yine de değişmedi ayar.
Bayılıyorum buraya
