Gönderen Konu: Nvidia sürücü sorunu: Ekran parlaklığı değişmemesi sorunu  (Okunma sayısı 6422 defa)
Çevrimdışı fatih069
  • İleti: 7
  • Dağıtım: linux mint
  • Masaüstü Ortamı: mate
  • Grafik Kartı: nvidia gt 750m sli
  • İşlemci: i7 4700
merhaba,
linuxmint 17.2 64-bit cinnamon sistemime nvidia driveri kurduğum zaman ekran parlaklığını hiç bir şekilde değişmiyor.
Aynı sorunla kali 2.0 sana, ubuntu 15.10 ve şimdi de linuxmint 17.2 baş gösterdi.
acpi_video0 dizinindeki brightness dosyasını save etmeye çalışırken aldığım hata ise şu şekilde:
** (gedit:3363): WARNING **: Hit unhandled case 13 (Error writing to file: Invalid argument) in parse_error.
laptopum lenovo y510p
 gt 750m sli
i7 4700mq
8gb ram
240 gb ssd
komut çıktıları:
fatih[member=2237]fatih[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y510P ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: fatih-Lenovo-IdeaPad-Y510P Kernel: 4.2.0-18-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   System: LENOVO product: 20217 version: Lenovo IdeaPad Y510P
           Mobo: LENOVO model: VIQY0Y1 version: 31900006WIN8 STD MBR IPG
           Bios: LENOVO version: 74CN44WW(V3.05) date: 09/18/2013
CPU:       Quad core Intel Core i7-4700MQ CPU (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19156
           Clock Speeds: 1: 2400.00 MHz 2: 2757.468 MHz 3: 2400.00 MHz 4: 2074.781 MHz 5: 2917.406 MHz 6: 3116.906 MHz 7: 3176.343 MHz 8: 2421.468 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK107M [GeForce GT 750M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia,nouveau (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@59.9hz
           GLX Renderer: GeForce GT 750M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 352.63 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: NVIDIA GK107 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k4.2.0-18-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet driver: alx port: 3000 bus-ID: 08:00.0
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi bus-ID: 09:00.0
Drives:    HDD Total Size: 240.1GB (3.1% used) 1: id: /dev/sda model: Corsair_Force_LS size: 240.1GB
Partition: ID: / size: 60G used: 7.0G (13%) fs: ext4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 0.0C mobo: N/A gpu: 0.0:54C
Info:      Processes: 226 Uptime: 16 min Memory: 781.7/7934.5MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
fatih[member=2237]fatih[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y510P ~ $ inxi -SGx
fatih[member=2237]fatih[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y510P ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce GT 750M/PCIe/SSE2
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
fatih[member=2237]fatih[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y510P ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
07:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev a1)
fatih[member=2237]fatih[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y510P ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DP-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1920x1080      59.9*+
fatih[member=2237]fatih[/member]-Lenovo-IdeaPad-Y510P ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2015, 13:04:37 Gönderen: fatih069 »
Ynt: ekran parlaklığı hiç bir şekilde değişmiyor
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2015, 10:10:07 »
[member=1865]fatih069[/member], lütfen forum kurallarımız arasında yer alan yazım kurallarına özen gösterelim.
Aşağıdaki bağlantılarda istenen komutların çıktılarını paylaşınız.
Çevrimdışı fatih069
  • İleti: 7
  • İşlemci: i7 4700
Ynt: Nvidia sürücü sorunu: Ekran parlaklığı değişmemesi sorunu
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2015, 13:19:27 »
istenilen çıktıları koydum
yazım şekli için kusura bakmayın.
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2015, 14:14:29 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp xorg.conf yapılandırma dosyasını oluşturunuz.
sudo apt-get install nvidia-common
sudo nvidia-xconfig
Sonra aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasını açınız.
sudo pluma /etc/X11/xorg.conf
Device bölümüne girintilere dikkat ederek  Option        "RegistryDwords" "EnableBrightnessControl=1"  satırını ekleyiniz, satırlar aşağıdakine benzer şekilde olacak ama siz bunu sisteminize uyarlayınız.
    Identifier    "Device0"
    Driver        "nvidia"
    VendorName    "NVIDIA Corporation"
    BoardName     "GeForce GT 750M"
Sonrasında sisteminizi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı fatih069
  • İleti: 7
  • İşlemci: i7 4700
« Yanıtla #4 : 01 Aralık 2015, 15:11:28 »
Söylediklerinizi yaptım ancak yine de olmadı.
xorg.conf dosyanın ilk hali:
    Driver         "nvidia"
son hali:
    Driver        "nvidia"
girintilere dikkat ettiğim halde olmadı.
ben de eski haline çevirdim
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2015, 15:12:41 Gönderen: fatih069 »
« Yanıtla #5 : 01 Aralık 2015, 17:38:34 »
Peki sistemi yeniden başlattınız mı? Dosya içeriğini paylaşınız.
Çevrimdışı fatih069
  • İleti: 7
  • İşlemci: i7 4700
« Yanıtla #6 : 01 Aralık 2015, 19:02:20 »
evet sistemi yeniden başlattım ama sorun gitmedi ben de eski haline döndürdüm
çıktı ise şu şekilde:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 352.63  (buildmeister@swio-display-x64-rhel04-11)  Sat Nov  7 22:00:19 PST 2015
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0"
Section "Files"
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Unknown"
    HorizSync       28.0 - 33.0
    VertRefresh     43.0 - 72.0
    Option         "DPMS"
    Driver         "nvidia"
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
    EndSubSection
isterseniz değiştirip öyle bırakayım
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2015, 19:03:22 Gönderen: fatih069 »
« Yanıtla #7 : 01 Aralık 2015, 21:59:41 »
Aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
Tırnak işaretleri içine (ara boşluk bırarkarak) acpi_backlight=vendor değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor"
Sonra aşağıdaki komut ile Grub önyükleyici ayar dosyasını güncelleyip sistemi yeniden başlatınız.
Eğer sorun bu şekilde çözülmezse aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
echo "blacklist ideapad_laptop" | sudo tee -a  /etc/modprobe.d/ideapad.conf
Çevrimdışı fatih069
  • İleti: 7
  • İşlemci: i7 4700
« Yanıtla #8 : 02 Aralık 2015, 21:48:24 »
grub dosyasında değişiklik yapınca parlaklık barı komple gitti tuşlar da çalışmadı
diğer kodu çalıştırdığımda da birşey olmadı
