Gönderen Konu: Kablolu Bağlantı hız problemi  (Okunma sayısı 9253 defa)
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
  • Grafik Kartı: Nvidia 8400GS
  • İşlemci: P4 3.2 GHz
Ynt: Kablolu Bağlantı hız problemi
« Yanıtla #15 : 05 Ocak 2016, 20:56:35 »
7,68 Mbit oldu.
Yani 1 Mbit düştü.
Olması gerekenin 25 Mbit olduğunu tekrar hatırlatayım.
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #16 : 05 Ocak 2016, 21:19:40 »
Aşağıdaki komutları dener misiniz?
sudo ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg off
sudo service network-manager restart
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #17 : 05 Ocak 2016, 21:27:32 »
Dediklerinizi yaptım ancak ne yazık ki bir düzelme olmadı.
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #18 : 05 Ocak 2016, 21:31:52 »
Buradaki öneriyi bir deneyelim. Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/nsswitch.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/nsswitch.conf
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4
aşağıdaki şekilde değiştirmeyi ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
hosts: files dns
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #19 : 05 Ocak 2016, 21:43:10 »
Verdiğiniz adreste soran kişi kablolu diye sormuş ama sizin önerdiğinizi öneren "The slow WiFi in Ubuntu problem..." yani kablosuz problemi diye başlamış çözüm önerisine.
Benim de kablolu problem olmasına rağmen yine de deneyip sonucu yazarım.
Düzenleme.
[member=8]Butterfly[/member] 10,77 Mbit çıktı sonuç. Bir değişiklik yok yine maalesef.
[member=8]Butterfly[/member] dmesg ve boot.log kayıtlarına baktım ama pek anlamadım. Rica etsem bir de siz bakar mısınız?
Şimdiden teşekkürler.
Dmesg çıktısındaki ilgili kayıt şu:
[    1.437557] r8168: module verification failed: signature and/or  required key missing - tainting kernel
[    1.438519] r8168 Gigabit Ethernet driver 8.041.00-NAPI loaded
[    1.438709] r8168 0000:02:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[    1.460449] r8168: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[    1.460465] r8168  Copyright (C) 2015  Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
[    1.460465]  This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
[    1.460465]  This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
dmesg'in tamamı:
http://pastebin.com/hmqwEkYb
boot.log kaydı da şu şekilde:
cat /var/log/boot.log
 * Starting Read required files in advance                               [fail]
 * Starting Mount filesystems on boot                                    [ OK ]
 * Starting Fix-up sensitive /proc filesystem entries                    [ OK ]
 * Starting Populate /dev filesystem                                     [ OK ]
 * Starting Populate and link to /run filesystem                         [ OK ]
 * Stopping Fix-up sensitive /proc filesystem entries                    [ OK ]
 * Stopping Populate /dev filesystem                                     [ OK ]
 * Stopping Populate and link to /run filesystem                         [ OK ]
 * Stopping Track if upstart is running in a container                   [ OK ]
 * Starting Initialize or finalize resolvconf                            [ OK ]
 * Starting set console keymap                                           [ OK ]
 * Starting Signal sysvinit that virtual filesystems are mounted         [ OK ]
 * Starting set sysctls from /etc/sysctl.conf                            [ OK ]
 * Starting Bridge udev events into upstart                              [ OK ]
 * Stopping set console keymap                                           [ OK ]
 * Stopping set sysctls from /etc/sysctl.conf                            [ OK ]
 * Starting Signal sysvinit that remote filesystems are mounted          [ OK ]
 * Starting device node and kernel event manager                         [ OK ]
 * Starting load modules from /etc/modules                               [ OK ]
 * Starting cold plug devices                                            [ OK ]
 * Starting log initial device creation                                  [ OK ]
 * Stopping load modules from /etc/modules                               [ OK ]
 * Starting Signal sysvinit that the rootfs is mounted                   [ OK ]
 * Starting Clean /tmp directory                                         [ OK ]
 * Stopping Clean /tmp directory                                         [ OK ]
 * Starting Signal sysvinit that local filesystems are mounted           [ OK ]
 * Starting restore software rfkill state                                [ OK ]
 * Stopping Mount filesystems on boot                                    [ OK ]
 * Stopping restore software rfkill state                                [ OK ]
 * Starting flush early job output to logs                               [ OK ]
 * Starting Enabling additional executable binary formats                [ OK ]
 * Stopping flush early job output to logs                               [ OK ]
 * Starting configure network device security                            [ OK ]
 * Starting Uncomplicated firewall                                       [ OK ]
 * Starting Bridge file events into upstart                              [ OK ]
 * Starting configure network device                                     [ OK ]
 * Starting system logging daemon                                        [ OK ]
 * Starting Mount network filesystems                                    [ OK ]
 * Starting Failsafe Boot Delay                                          [ OK ]
 * Starting SMB/CIFS File Server                                         [ OK ]
 * Stopping Mount network filesystems                                    [ OK ]
 * Stopping Failsafe Boot Delay                                          [ OK ]
 * Starting System V initialisation compatibility                        [ OK ]
 * Starting Bridge socket events into upstart                            [ OK ]
 * Starting D-Bus system message bus                                     [ OK ]
 * VirtualBox Additions disabled, not in a Virtual Machine
 * Starting modem connection manager                                     [ OK ]
 * Setting sensors limits                                                [ OK ]
 * Starting SystemD login management service                             [ OK ]
 * Setting up X socket directories...                                    [ OK ]
 * Starting bluetooth daemon                                             [ OK ]
 * Stopping cold plug devices                                            [ OK ]
 * Stopping System V initialisation compatibility                        [ OK ]
 * Starting mDNS/DNS-SD daemon                                           [ OK ]
 * Starting System V runlevel compatibility                              [ OK ]
 * Starting Restore Sound Card State                                     [ OK ]
 * Starting anac(h)ronistic cron                                         [ OK ]
 * Starting save kernel messages                                         [ OK ]
 * Starting NVIDIA PRIME Power Saving Mode                               [ OK ]
 * Stopping log initial device creation                                  [ OK ]
 * Starting regular background program processing daemon                 [ OK ]
 * Starting ACPI daemon                                                  [ OK ]
 * Stopping NVIDIA PRIME Power Saving Mode                               [ OK ]
 * Stopping Restore Sound Card State                                     [ OK ]
 * Stopping anac(h)ronistic cron                                         [ OK ]
 * Loading cpufreq kernel modules...                                     [ OK ]
 * CPU0...                                                               [ OK ]  * Starting enable remaining boot-time encrypted block devices
 * Starting Reload cups, upon starting avahi-daemon to make sure remote q[ OK ]are populated
 * Starting CPU interrupts balancing daemon                              [ OK ]
 * Stopping save kernel messages                                         [ OK ]
 * CPU1...                                                               [ OK ]  * CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor...
 * Starting cups-browsed - Bonjour remote printer browsing daemon        [ OK ]
 * Starting configure virtual network devices                            [ OK ]
 * Stopping Reload cups, upon starting avahi-daemon to make sure remote q[ OK ]are populated
 * Starting network connection manager                                   [ OK ]
 * Starting SMB/CIFS File and Active Directory Server                    [ OK ]
 * Starting SMB/CIFS File and Active Directory Server                    [fail]
 * Starting MDM Display Manager                                          [ OK ]
 * Stopping Send an event to indicate plymouth is up                     [ OK ]
 * Starting TeamViewer remote control daemon                             [ OK ]
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2016, 14:35:54 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #20 : 12 Ocak 2016, 23:53:22 »
Selam,
Bilgisayarı kapatırken "...freedesktop modem manager..." içerikli bir hata mesajı alıyordum.
Bu hata mesajı çok kısa göründüğü için ne olduğnu tam olarak görmek mümkün değil.
Neyse ki bunun kaydının tutulduğu yer /var/log/upstart/modemmanager.log dosyasıymış.
upstart klasöründe bir çok modemmanagerlog dosyası var, daha doğrusu arşivlenip saklanmış halde bir çok log dosyası var.
Arşivlenmemiş halde duran Modemmanager.log dosyasında ise şu satırlar var:
ModemManager[785]: <warn>  Could not acquire the 'org.freedesktop.ModemManager1' service name
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
ModemManager[785]: <info>  ModemManager is shut down
ModemManager[706]: <info>  ModemManager (version 1.0.0) starting...
ModemManager[706]: <warn>  Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:02:00.0': not supported by any plugin
ModemManager[706]: <warn>  Could not acquire the 'org.freedesktop.ModemManager1' service name
ModemManager[706]: <info>  ModemManager is shut down
ModemManager[754]: <info>  ModemManager (version 1.0.0) starting...
ModemManager[754]: <warn>  Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:02:00.0': not supported by any plugin
Bu modemmanager mobil broadband ile ilgilidir deniyor burada
Bilemedim, kaldırmak mevcut sorunu çözer mi bilemedim.
Ya da bu satırlardaki bilgiler bendeki sorunla ilgili olabilir mi?
Her seferinde başka bir şey denediğim için ayrı yanıt yazıyorum. Kusura bakmayın.
Sorunun benim kurcalayıp bozduğum bir ayardan mı yoksa genel bir sorun kaynaklı mı olduğunu denemek için aklıma boot edilebilir USB ile Linux Mint Cinnamon ile sistemi başlatmak geldi. Bunu yaptığımda da download hızı 10.5 Mbit/sn seviyelerinde oldu.
Yani sorun sadece benim halihazırda kullanıyor olduğum Cinnamon'la ilgili değil.
Donanımla ilgili de değil, çünkü Windows ortamında böyle bir sorun yoktu. Sürücü olarak da Realtek'in sitesinden verdiği sürücüyü indirip kurdum sorun değişmedi.
Linux Mint Cinnamon'da sanki bir şey el frenini çekiyor gibi... Anlayamadım.
Belki de bug olarak belirtmek lazım.
Ne dersiniz?
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2016, 12:07:05 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
« Yanıtla #21 : 14 Ocak 2016, 11:40:32 »
Aslında buunla ilgili açılmış bir çok hata kaydı mevcut. Birkaçında Realtek'in kendi sürücüsü ile sorunun çözülebildiğinden bahsedilmiş. r8168-dkms paketi aslında bu sürücüyü kuruyor.
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #22 : 14 Ocak 2016, 14:05:27 »
Doğrudur, hepsini denedik sanırım, çözüm olmadı.
Bayılıyorum buraya
