Gönderen Konu: [Çözüldü] Intel Centrino Ultimate-N 6300 - Wifi sinyal düşüklüğü.  (Okunma sayısı 9327 defa)
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
Arkadaşlar merhabalar yaklaşık 2 haftadır  mint xfce 17.2 kullanıyorum yalnız çözümünü bulamadığım bir problem var internet üzerinde ve forumda araştırdım. Benden başka kişilerinde başına gelmiş orada bulduklarımı da denedim bir nebze olsun bi sinyal kalitesi arttı ancak Windows ta olduğu gibi olmadı. Cihazım Lenovo ThinkPad X1 ve önceden windows 7 kullanıyordum. Belki bağlandığım ağda sıkıntı vardır diye daha önce bağlandığım bir ağa bağlandım ondada aynı sıkıntı var eskiden 25mbit bağlantının hepsini bulunduğum yerden alırken şimdi aynı şartlarda ancak 8-10mbit arası alıyorum.
/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf dosyasının içeriği :
# /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
# iwlwifi will dyamically load either iwldvm or iwlmvm depending on the
# microcode file installed on the system.  When removing iwlwifi, first
# remove the iwl?vm module and then iwlwifi.
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211
options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1
Ayrıca https://packages.debian.org/jessie/all/firmware-iwlwifi/download buradan .deb dosyasını indirip yükleme yapmaya çalışırken
(Veritabanı okunuyor... mevcut 240910 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../firmware-iwlwifi_0.43_all.deb ...
firmware-iwlwifi (0.43) paketi açılıyor ...
dpkg: error processing archive /home/<kullanıcıadım>/firmware-iwlwifi_0.43_all.deb (--install):
 trying to overwrite '/lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode', which is also in package linux-firmware 1.127.18
dpkg-deb: error: subprocess yapıştır was killed by signal (Veri alınamıyor)
bu tarz bir hata ile karşılaştım sorunu çözemedim hala.
Şimdi gelelim komutlara.
inxi -SNx :
System:    Host: root Kernel: 4.2.0-19-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
           Desktop: Xfce 4.12.2 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.2 Rafaela
Network:   Card-1: Intel Centrino Ultimate-N 6300 driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Intel 82579LM Gigabit Network Connection driver: e1000e ver: 3.2.5-k port: 5080 bus-ID: 00:19.0
lspci -nnk | grep -iA2 net :
00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection [8086:1502] (rev 04)
Subsystem: Lenovo Device [17aa:21ce]
Kernel driver in use: e1000e
03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 [8086:4238] (rev 3e)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 3x3 AGN [8086:1111]
Kernel driver in use: iwlwifi
lsusb :
Bus 004 Device 003: ID 046d:c534 Logitech, Inc.
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 005: ID 04f2:b25f Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 003 Device 003: ID 147e:2016 Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
rfkill list : (bu komutu çalıştırdığımda bluetooth'u yazılım üzerinden devre dışı bırakmıştım.)
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sudo lshw -C network :
  *-network
       açıklama: Eternet interface
       ürün: 82579LM Gigabit Network Connection
       üretici: Intel Corporation
       physical id: 19
       bus info: pci@0000:00:19.0
       mantıksal ad: eth0
       sürüm: 04
       serial: f0:de:f1:aa:a9:e9
       kapasite: 1Gbit/s
       genişlik: 32 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi bus_master cap_list eternet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.5-k firmware=0.13-4 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
       kaynaklar: irq:32 bellek:f2600000-f261ffff bellek:f262b000-f262bfff ioport:5080(boyut=32)
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       ürün: Centrino Ultimate-N 6300
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       mantıksal ad: wlan0
       sürüm: 3e
       serial: 24:77:03:37:91:a8
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=4.2.0-19-generic firmware=9.221.4.1 build 25532 ip=192.168.0.50 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg
       kaynaklar: irq:36 bellek:f2500000-f2501fff
iwconfig | grep Power :
          Bit Rate=36 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Power Management:off
lsmod :
drbg                   28672  1
ctr                    16384  2
ccm                    20480  2
tp_smapi               28672  0
thinkpad_ec            16384  1 tp_smapi
msr                    16384  0
acpi_call              16384  0
pci_stub               16384  1
vboxpci                24576  0
vboxnetadp             28672  0
vboxnetflt             28672  0
vboxdrv               446464  3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci
videobuf2_core         49152  1 uvcvideo
v4l2_common            16384  1 videobuf2_core
videodev              172032  3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core
iwldvm                233472  0
mac80211              729088  1 iwldvm
rfcomm                 69632  4
bluetooth             512000  14 bnep,btbcm,btrtl,btusb,rfcomm,btintel
scsi_dh                16384  1 dm_multipath
iosf_mbi               16384  1 intel_rapl
kvm_intel             163840  0
kvm                   507904  1 kvm_intel
iwlwifi               204800  1 iwldvm
aesni_intel           167936  4
cryptd                 20480  2 aesni_intel,ablk_helper
snd_hda_codec_conexant    24576  1
snd_hda_codec_generic    73728  1 snd_hda_codec_conexant
snd_hda_intel          36864  3
cfg80211              540672  3 iwlwifi,mac80211,iwldvm
snd_hda_codec         135168  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hda_core           65536  5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
thinkpad_acpi          86016  1
nvram                  16384  1 thinkpad_acpi
snd_pcm               102400  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_core
mei_me                 32768  0
mei                    98304  1 mei_me
snd                    81920  18 snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_conexant,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel,thinkpad_acpi,snd_seq_device
i915                 1126400  3
sdhci_pci              24576  0
drm_kms_helper        126976  1 i915
sdhci                  45056  1 sdhci_pci
e1000e                233472  0
psmouse               126976  0
drm                   360448  5 i915,drm_kms_helper
ptp                    20480  1 e1000e
pps_core               20480  1 ptp
wmi                    20480  0
video                  36864  2 i915,thinkpad_acpi
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2015, 22:37:04 Gönderen: MrTrmn »
Ynt: Intel Centrino Ultimate-N 6300 - Wifi sinyal düşüklüğü.
« Yanıtla #1 : 12 Aralık 2015, 07:14:17 »
Öncelikle Debian deposundan bu tür paketleri Linux Mint'e kurmayınız, Debian yapısı ile Ubuntu tabanlı Mint'in yapısı birbirinden farklıdır. Aşağıdaki komut ile ilgili paketi kaldırınız. İlgili paket ile kurmaya çalıştığınız firmware Linux Mint'de linux-firmware paketi ile gelir ve varsayılan olarak kuruludur.
sudo apt-get purge firmware-iwlwifi
sudo apt-get install --reinstall linux-firmware
Sonrasında aşağıdaki komut ile /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
Açılan dosyada aşağıdaki satırı silip,
aşağıdaki satırı dosyaya eklemeyi deneyiniz.
options iwlwifi bt_coex_active=0 swcrypto=1 11n_disable=8
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2015, 09:09:23 »
Hocam dediğiniz komutları yazdım ilk yazdığınız komut zaten firmware yüklenmediği için kaldıracak birşey bulamadı ikinci komut gayet başarılı çalıştı. Son satırıda ekledim gayet güzel alabildiğim maximum hızı gördüm fakat şimdide sıkıntı şöyle bu hız dengesiz biraz 2-3 saniye maksimum hızda indirme yaparken bir anda hız düşüyor sonra tekrar yükseliyor bunun birkaç defa speedtest testinde de gördüm ve normal xdm ile indirme yaparkende xdm ile ubuntudan iso çekmeyi deniyorum bu arada server kaynaklı bir sıkıntı olmayacağından emin olmak için.
iwconfig | grep Power çıktısı Öncekine göre Bit Rate arttı. Eğer bu değer artın göreceği maximim hızın değeriyse bu kart windows 7 de yanlış hatırlamıyorsam 150 yada 300 mbps gibi bir değer almıştım bu neye göre yükseliyor acaba belki bununla bir ilgisi vardır.
          Bit Rate=81 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2015, 16:38:51 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınca durum ne oluyor, bu durumda sonucu gözlemleyiniz. Not: Komut geçicidir, sistemi yeniden başlattığınızda etkisiz olacaktır.
iwconfig wlan0 txpower 30
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 12 Aralık 2015, 17:40:06 »
Hocam sizden önce Bit Rate bikaç saatliğine 150 yi gördü hız gayet iyidi daha sonra ne olduysa 1 e düştü verdiğiniz komutu yazıncada
Error for wireless request "Set Tx Power" (8B26) :
    SET failed on device wlan0 ; Operation not permitted.
bu hatayı veriyor. Ancak şuan bağlı olduğum ağda genel bir yavaşlama mevcut android telefonumda bile internete girmekte zorlanıyorum.
« Yanıtla #5 : 12 Aralık 2015, 17:44:36 »
Aşağıdaki komutla deneyelim, yönetici hakkı eklemeyi atlamışız. Komutu yönetici hakları olmadan çalıştırdığınız için etkisi olmamıştır.
sudo iwconfig wlan0 txpower 30
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2015, 17:56:55 »
Hocam çalıştırdım bu sefer hata vermedi birde az önce yeniden başlattım bit rate arttı. Komutu girdikten sonraki son durum :
wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:" --- "
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: --:--:--:
          Bit Rate=39 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Link Quality=46/70  Signal level=-64 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:723   Missed beacon:0
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2015, 18:05:00 »
Bu komut sistemi yeniden başlatınca etkisini kaybeder. Sistemi yeniden başlattı iseniz, komutu yeniden çalıştırmalısınız.
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #8 : 12 Aralık 2015, 21:31:39 »
Yok hocam onuda denedim hiç bir şekilde tx power 15 in üzerine çıkmıyor.
Anlamadığım nokta Bit Rate neye göre değişiyor ilk bağlandığım konuma göre sabit mi kalıyor yoksa sürekli değişken birşey mi ?
Edit : Ekleme
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2015, 21:32:50 Gönderen: MrTrmn »
« Yanıtla #9 : 13 Aralık 2015, 00:39:13 »
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşırsanız, elle çekirdek güncellemesi için yönelendirme yapmaya çalışalım.
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #10 : 13 Aralık 2015, 03:00:17 »
Hocam öncelikle benim farkettiğim bir durum oldu şöyle ki güç modlarını ayarlamak için tlp kullanıyorum orada wifi kartının power management bölümünü disable yaptım ve yeniden başlattığımda bit rate 65 oldu. Ayrıca modinfo iwlwifi | grep ucode çıktısı şu şekilde
firmware:       iwlwifi-100-5.ucode
firmware:       iwlwifi-1000-5.ucode
firmware:       iwlwifi-135-6.ucode
firmware:       iwlwifi-105-6.ucode
firmware:       iwlwifi-2030-6.ucode
firmware:       iwlwifi-2000-6.ucode
firmware:       iwlwifi-5150-2.ucode
firmware:       iwlwifi-5000-5.ucode
firmware:       iwlwifi-6000g2b-6.ucode
firmware:       iwlwifi-6000g2a-5.ucode
firmware:       iwlwifi-6050-5.ucode
firmware:       iwlwifi-6000-4.ucode
firmware:       iwlwifi-7265D-12.ucode
firmware:       iwlwifi-7265-12.ucode
firmware:       iwlwifi-3160-12.ucode
firmware:       iwlwifi-7260-12.ucode
firmware:       iwlwifi-8000-12.ucode
istediğiniz çıktı buyrun.
Machine:   System: LENOVO product: 12933DG version: ThinkPad X1
           Mobo: LENOVO model: 12933DG Bios: LENOVO version: 8MET70WW (1.70 ) date: 07/23/2013
CPU:       Dual core Intel Core i5-2520M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9967.48
           Clock Speeds: 1: 2999.902 MHz 2: 3000.00 MHz 3: 3000.00 MHz 4: 3053.710 MHz
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           X.Org: 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k4.2.0-19-generic
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (59.5% used) 1: id: /dev/sda model: INTEL_SSDSA2BW16 size: 160.0GB
Partition: ID: / size: 139G used: 89G (68%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 8.35GB used: 0.08GB (1%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 5664
Info:      Processes: 225 Uptime: 4:28 Memory: 5243.9/7760.8MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4
« Yanıtla #11 : 13 Aralık 2015, 08:40:10 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına da bir bakalım.
dpkg -l | grep tlp
cat /etc/default/tlp | grep wifi
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #12 : 13 Aralık 2015, 11:47:08 »
dpkg -l | grep tlp
ii  tlp                                         0.8-1~trusty                                        all          Save battery power on laptops
ii  tlp-rdw                                     0.8-1~trusty                                        all          Radio device wizard
# Radio devices to disable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on startup: bluetooth, wifi, wwan.
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi"
# Radio devices to disable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to enable on shutdown: bluetooth, wifi, wwan
# Radio devices to enable on AC: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_AC="bluetooth wifi wwan"
# Radio devices to disable on battery: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT="bluetooth wifi wwan"
# bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_BAT_NOT_IN_USE="bluetooth wifi wwan"
# Possible devices: bluetooth, wifi, wwan
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_WWAN_CONNECT="wifi"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi wwan"
#DEVICES_TO_ENABLE_ON_UNDOCK="wifi"
Buyrun hocam.
« Yanıtla #13 : 13 Aralık 2015, 12:25:23 »
Aşağıdaki komut ile tlp-rdw paketini silip sistemi yeniden başlatınca durum ne oluyor?
sudo apt-get purge tlp-rdw
Çevrimdışı MrTrmn
  • İleti: 15
« Yanıtla #14 : 13 Aralık 2015, 12:31:27 »
  Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
Sanırım bununla bir ilgisi yok hocam firmware kurulumunu tekrar nasıl yapabiliriz ?
