Gönderen Konu: [Çözüldü] Bilgisayar Kapanma Seçeneklerindeki Eksiklik  (Okunma sayısı 5792 defa)
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
Merhabalar
Format sonrası farkettim. Seçeneklerden biri eksik.
resİm yÜkleme
« Son Düzenleme: 21 Ocak 2016, 21:32:44 Gönderen: Trust »
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
Ynt: Bilgisayar Kapanma Seçeneklerindeki Eksiklik
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2016, 19:52:51 »
Kurulum sırasında takas alanı oluşturmadınız mı? Eğer öyleyse uyku seçeneği etkin olmayabilir.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2016, 20:33:50 »
Takas alanı oluşturmuştum. Diskler uygulamasından baktım takas alanı etkin değildi. Etkinleştirdiģimde eksik olan seçenek geldi. Tekrardan bilgisayarı açtığımda takas alanı yine etkin değildi. Disk uygulamasında takas alanı ayarlarıyla oynadım. Sonra tekradan bilgisayarı kapatıp açtığımda grup bozulmuştu. Ekran yanıp yanıp sönüyor ama grup gelmedi.
 Zaten Format atmayı düşünüyorum ama grup düzeltilebilir mi? Bunu öğrenmeyi istiyorum. (Windows Mint ve Ubuntu yüklü. Ön yükleyici Ubuntu'ya ait.)
« Son Düzenleme: 21 Ocak 2016, 21:13:51 Gönderen: Trust »
« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2016, 20:38:14 »
Grub önyükleyiciyi onardıkatan sonra aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşırsınız.
sudo blkid
cat /etc/fstab
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo blkid
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2016, 21:12:38 »
/dev/sda1: LABEL="Sistem AyrM-DM-1ldM-DM-1" UUID="B8FEF100FEF0B7A8" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="8A8A14478A1431E5" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="Yeni Birim" UUID="C4AA58D4AA58C518" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="7a121881-f650-4527-928d-b1af12a168d4" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda7: UUID="143a9266-62df-445c-a365-7fe4fd92c570" TYPE="swap"
/dev/sda8: UUID="81944fda-0c27-474e-bf75-91be4ca231e8" TYPE="ext4"
/dev/sda9: UUID="6e65deea-95de-49e0-a2be-5e3a883c7034" TYPE="ext4"
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=81944fda-0c27-474e-bf75-91be4ca231e8 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=62ccd9dd-44e9-4f06-b8e1-a248b6e5b283 none            swap    sw              0       0
Disk kimlikleyicisi: 0x0006dd50
/dev/sda1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          718848   183420927    91351040    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       183425022   976771071   396673025    f  W95 Ext'd (LBA)
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       183425024   671850495   244212736    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       671852544   775260159    51703808   83  Linux
/dev/sda7       775262208   784934911     4836352   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda8       784936960   898502655    56782848   83  Linux
/dev/sda9       898504704   976771071    39133184   83  Linux
Model: ATA ST500LM012 HN-M5 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     368MB   367MB   primary   ntfs            önyükleme
 2      368MB      93,9GB  93,5GB  primary   ntfs
 3      93,9GB     500GB   406GB   extended                  lba
 5      93,9GB     344GB   250GB   logical   ntfs
 6      344GB      397GB   52,9GB  logical   ext3
 7      397GB      402GB   4952MB  logical   linux-swap(v1)
 8      402GB      460GB   58,1GB  logical   ext4
 9      460GB      500GB   40,1GB  logical   ext4
6 nolu kısımda herhangi bir linux yok. Öylesine boşbıraktım
« Yanıtla #5 : 21 Ocak 2016, 21:18:38 »
Aşağıdaki komutla /etc/fstab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
Açılan dosyada aşağıdaki satırı,
aşağıdaki şekilde değitirip dosyayı kaydediniz ve sistemi yeniden başlatınız.
UUID=143a9266-62df-445c-a365-7fe4fd92c570 none            swap    sw              0       0
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #6 : 21 Ocak 2016, 21:31:57 »
Teşekkür ederim üstadım sorun çözülmüştür. :) Formatı sonra atarım artık.
