Gönderen Konu: [Çözüldü] İşletim sistemi kapat diyorum gene açılıyor.  (Okunma sayısı 11551 defa)
Çevrimdışı RaskanNikof
  • İleti: 113
  • Dağıtım: Linux mint
  • İşlemci: İntel İ5 2.Nesil
Herkese merhaba benim sorunum.
bilgisayarı kapat dememe rağmen yeniden başlatıyor olması.
Bir diğer sorun spotify çalışıtıramıyorum onunla ilgili sorunu buradamı paylaşmam gerek yoksa spotify destek ile mi?
Teşekkür ederim
linux mint rosa x64  - Cinnamon masaüstü yöneticisi
System:    Host: london Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: Cinnamon 2.8.6 (Gtk 3.10.8~8+qiana) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: LENOVO product: 20144 v: Lenovo B580
           Mobo: LENOVO model: 20144 Bios: LENOVO v: H1ET37WW (1.10 ) date: 07/23/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-3210M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9977
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 2950 MHz 2: 2031 MHz 3: 1551 MHz 4: 2970 MHz
           Card-2: NVIDIA GF119M [GeForce 610M] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1366x768@60.0hz
Network:   Card-1: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi v: in-tree: bus-ID: 03:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 653.7GB (37.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SHFS37A size: 120.0GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: Card_Reader size: 33.6GB
           ID-3: /dev/sdc model: Name n/a size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 102G used: 66G (69%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-2: /boot size: 453M used: 50M (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 8.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: 39.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 235 Uptime: 5:30 Memory: 3200.4/11774.5MB
           Init: Upstart runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.4 Client: Shell (bash 4.3.111) inxi: 2.2.28
« Son Düzenleme: 21 Mart 2016, 13:58:26 Gönderen: RaskanNikof »
Ynt: İşletim sistemi kapat diyorum gene açılıyor.
« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2016, 17:34:59 »
Aşağıdaki komutla kapatmayı deneyince durum ne oluyor?
sudo shutdown -h now
  • İleti: 113
« Yanıtla #2 : 18 Şubat 2016, 18:06:36 »
Hocam sistem direk kapandı. Sorunsuz bi şekilde
Ama cinnamon görev çubuğu üzerinden gücü kapat dediğimde kapatıyor yeniden açılıyor.
« Yanıtla #3 : 19 Şubat 2016, 14:48:54 »
Aşağıdaki komutla grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz ve
tırnak işaretleri için acpi=noirq değişkeni ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=noirq"
Sonrasında aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız ve ardından sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
  • İleti: 113
« Yanıtla #4 : 22 Şubat 2016, 20:05:03 »
Hocam olmadı gene aynı  :(
« Yanıtla #5 : 22 Şubat 2016, 21:07:42 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
Çevrimdışı Commodor
  • İleti: 51
« Yanıtla #6 : 22 Şubat 2016, 22:51:48 »
Sizin için bir araştırma yaptım.
sudo shutdown -h nowEğer bu kod çalışıyorsa endişelenecek bir durumun olmadığı söyleniyor.
1. Adım
Terminal açılıp komut girilir.
Bu satırı
 Bununla değiştiriniz
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" acpi=force apm=power_off
ve kaydedip kapatınız.
2. Adım
sudo gedit /etc/modulesAçtıktan sonra lp yazılan yerin altına
apm power_off=1 below lp yazıp kaydediniz.
3.  Adım
sudo update-grub yaparak grubu güncelleştiriniz.
Bunları yaparak sorunun çözülmesi gerekir.Son olarakta şu belirtilmiş.Sorunsuz bir şekilde işletim sisteminin kapatılması için ACPI yapılandırılmasının değiştirilmesi gerekir.
Sırası ile
sudo modprobe -rf rt2860sta
sudo modprobe rt2860sta
echo blacklist rt2800pci | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.confBu şekilde yaptığınızda sorunun hallolacağını düşünüyorum.İyi günler
  • İleti: 113
« Yanıtla #7 : 23 Şubat 2016, 21:34:56 »
hocam çıktısı;
ii  bumblebee                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-352                                  352.79-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA binary driver - version 352.79
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             361.28-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
« Yanıtla #8 : 23 Şubat 2016, 21:50:35 »
Benim şüphelendiğim ekran kartı sürücüsü, aşağıdaki komutla Nvidia sürücüsü ileilgili paketleri kaldırıp sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo apt-get purge bumblebee-nvidia nvidia-352 nvidia-settings
Sorun bu şekilde çözülmezse, [member=2659]Commodor[/member]'un önerisini deneyin derim.
  • İleti: 113
« Yanıtla #9 : 05 Mart 2016, 10:52:14 »
[member=2659]Commodor[/member] un çıktıları bunlar
nrllh@london ~ $ sudo modprobe -rf rt2860sta
modprobe: FATAL: Module rt2860sta not found.
nrllh@london ~ $ sudo modprobe rt2860sta
nrllh@london ~ $ echo blacklist rt2800pci | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist rt2800pci
« Yanıtla #10 : 05 Mart 2016, 15:18:01 »
[member=2266]RaskanNikof[/member], bumblebee ve Nvidia sürücüsünü kaldırmayı denediniz mi?
  • İleti: 113
« Yanıtla #11 : 06 Mart 2016, 09:08:56 »
Hocam sanırım düzeldi Teşekkür ederim [member=2659]Commodor[/member]  'un tatiği oldu. 2 defa kapattım sorun olmadı konuyu çözeldi olarak değiştiriyorum Herkese Teşekkür ederim.
  • İleti: 113
« Yanıtla #12 : 20 Mart 2016, 22:35:27 »
Selam
Hocam Sorun Devam ediyor Arkadaşımın pcsine de kurduk ve aynı sorun onda da var
« Yanıtla #13 : 20 Mart 2016, 22:37:08 »
Öncelikle aşağıdaki komutların çıktılarını yeniden rica edelim.
« Son Düzenleme: 20 Mart 2016, 22:38:40 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 113
« Yanıtla #14 : 20 Mart 2016, 23:07:10 »
İnxi
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9978
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1224 MHz 2: 1383 MHz 3: 1224 MHz 4: 1299 MHz
Drives:    HDD Total Size: 153.6GB (52.7% used)
Partition: ID-1: / size: 102G used: 53G (55%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: 41.0C
Info:      Processes: 219 Uptime: 4:28 Memory: 2343.7/11774.5MB
Bazen Kapanıyor Bazen Kapanmıyor bilginize init 0 - shutdown -h now komutları da bazen çalışıyor bazen çalışmıyo
