Gönderen Konu: Fan Sorunu  (Okunma sayısı 10984 defa)
Çevrimdışı OmerFaruk
  • İleti: 35
  • Dağıtım: Mint 17.3
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX850M
  • İşlemci: i7 4700HQ
Fan Sorunu
« : 19 Şubat 2016, 23:01:46 »
Merhaba, Bilgisayarımda(Asus N550JK) windows kurulu iken fan sesi hiç gelmiyordu. Ancak linuxta fanım hiç durmuyr ve aşırı ses veriyor. Yardımcı olur musunuz ?
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #1 : 20 Şubat 2016, 09:11:58 »
Aşağıdaki komutlar ile tlp ve thermald paketlerini yükleyip sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt-get install tlp thermald
  • İleti: 35
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #2 : 20 Şubat 2016, 19:30:13 »
Dediklerinizi yaptım ancak sorunum hala devam ediyor.
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #3 : 20 Şubat 2016, 20:39:50 »
Kurulu değilse aşağıdaki komutla lm-sensors paketini kurunuz.
sudo apt-get install lm-sensors
Sonrasında aşağıdaki komutla algılayıcıları tespit etmesini sağlayıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo sensors-detect
  • İleti: 35
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #4 : 20 Şubat 2016, 21:11:59 »
İnanmazsanız belki ama fanım dahada hızlandı.
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #5 : 20 Şubat 2016, 21:37:59 »
Aşağıdaki komutla thermald'yi kaldıralım.
sudo apt-get purge thermald
Aşağıdaki komutla fancontrol paketini kuralım.
sudo apt-get install fancontrol
Ardından aşağıdaki komutla grub dosyasını açalım.
sudo gedit /etc/default/grub
Aşağıdaki satırı bulup,
tırnak işaretleri içine acpi_enforce_resources=lax değişkenini ekleyelim.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_enforce_resources=lax"
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını (grub.cfg) güncelleyelim.
sudo update-grub
Sistemi yeniden başlatıp, açılınca aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştıralım.
sudo pwmconfig
Bu şekilde fan hızını kontrol için basit bir konfigurasyondosyası oluşturulacakmış. Ardından sistemi yeniden başlatınız.
Fan ve ısı durumunu gözlemlemek içinde depodan xsensors paketini kurabilirsiniz.
sudo apt-get install xsensors
Kaynak
Düzenleme : Komut düzenlendi
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2016, 08:56:21 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı taSManiaN
  • İleti: 1
  • Grafik Kartı: GTX750M
  • İşlemci: i7-4700HQ
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #6 : 24 Şubat 2016, 23:34:35 »
~ $ sudo apt-get install fancontol
E: fancontol paketi bulunamadı
Aynı sorunu bende yaşıyorum, yüklemeye çalışırken bunu diyor :(
Çevrimdışı minteger
  • İleti: 381
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #7 : 24 Şubat 2016, 23:52:47 »
fancontrol yerine fancontol yazılmış ondan olsa gerek. ' arada bir 'r' harfi eksik kalmış.
  • İleti: 35
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #8 : 27 Şubat 2016, 22:23:00 »
sudo: gedit: command not foundbu hatayı veriyor.
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #9 : 27 Şubat 2016, 22:27:07 »
Lütfen açılan konularda hangi sürümü kullandığınızı paylaşınız, bununla ilgili bir de konumuz mevcut. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • İleti: 35
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #10 : 05 Mart 2016, 19:35:57 »
Yayım Linux Mint 17.3 Rosa 64-bit
Kernel Linux 4.2.0-27-generic x86_64
MATE 1.12.0
Bu sorunumu hala çözemedim. Lütfen yardımcı olun fan sesi çok rahatsız ediyor.
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #11 : 05 Mart 2016, 20:33:07 »
[member=2726]OmerFaruk[/member] gedit yerine pluma yazmayı deneyiniz.
sudo pluma /etc/default/grub
  • İleti: 35
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #12 : 06 Mart 2016, 21:28:30 »
# pwmconfig revision 6166 (2013-05-01)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
Found the following devices:
   hwmon0 is acpitz
   hwmon1 is coretemp
   hwmon2 is asus
Found the following PWM controls:
   hwmon2/pwm1           current value: 255
Giving the fans some time to reach full speed...
n
Found the following fan sensors:
   hwmon2/fan1_input     current speed: 0 ... skipping!
There are no working fan sensors, all readings are 0.
Make sure you have a 3-wire fan connected.
You may also need to increase the fan divisors.
See doc/fan-divisors for more information.
Bu sonuç oldu ve fan dahada fazla çalışmaya başladı
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #13 : 06 Mart 2016, 21:44:24 »
Sistemi yeniden başlatmadı iseniz aşağıdaki komutla fancontrol servisini başlatmayı dneeyebilirsiniz.
sudo service fancontrol start
Ya da sistemi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı minteger
  • İleti: 381
Ynt: Fan Sorunu
« Yanıtla #14 : 22 Haziran 2016, 01:49:43 »
sudo update-grub
sudo pwmconfig
Kaynak
Bu kodlarla fan ı istediğim şekilde ayarlayabildim.
Yalnız burada dikkat edilmesi gereken iki husus var.
1. Fanınınzın fan kontrol devresinin olması.
Eğer fanınız 3 pinli ise doğrudan tek voltaj üzerinden çalışır ve ayarlanamaz. Çünkü üzerinde anakartla etkileşime girecek bir devre yoktur ve sinyal göndermeniz mümkün olmaz. Sadece değerleri okuyabilirsiniz.
Eğer 4 pinli ise kontrol etmeniz mümkün olur.
2. pwmconfig diyerek pwm kontrolü için programı çalıştırdığımızda bize sorulan sorulara doğru yanıt vermek ki doğru bir yapılandırma dosyası oluşturulabilsin.
Fan sesi yükseldi denilmiş ve arkasından bişey yapılmamış gördüğüm kadırıyla. Bir kişi daha daha hızlandı demiş. Bu aslında iyiye işaret çünkü çalıştırdığımız pwm kontrolcü programı fanları test ediyor demektir ve artık bizim için ayarlanabilir demektir. Ve arkasından bize sorular yöneltiyor. Bir değişiklik olup olmadığını fan ın durup durmadığını böylelikle pwm'lere değer atıyor ve bu atanan değerlere göre ayar yapıyoruz. Benim bilgisayarımda pwm2 işlemcinin fanı. Buna göre de ayarımı yaptım. En düşük sıcaklı en yüksek sıcaklı gibi değerler istedi ve arkasından 0-255 arasında bir değer istiyor.  Burada yaratılan 0/255 arasındaki dijital darbelerle analog bir değer yaratılıyor. Bunu test ettiğinde 255 ki bu tam gerilim demek. 3300 devirde dönüyor. 0 değeri is en düşük gerilim anlamına geliyor  ve buda en az devirde dönmesini sağlıyor. Test sırasında pwm60 ile pwm0 arasında çok çok az bir fark var. 677- 620 gibi. Örnek vermek gerekirse bu 4. pin 3 ile 5.5 arasında bir voltaj sağlıyor olabilir. 0 da 3 volt iken 255 de 5 volt anlamına gelecektir. Bu değerler farklı olabilir. Sadece örnek olarak verdim.
Anlattıklarım doğru yada yanlış olabilir eksiği olabilir netekim hiçbir araştırma yapmadım ve aklımda olan kadarı ve işin için yorum gücümü katarak yazıyorum. Umarım doğru şeyler yazmışımdır.
Bu arada kasa fanlarının fişini çektim artık duyulan tek ses güç kaynağından gelen ses.
