Gönderen Konu: Açılış şifreleri hak.  (Okunma sayısı 3905 defa)
Çevrimdışı zorba58
  • İleti: 9
« : 21 Şubat 2016, 15:39:48 »
Merhaba 17.3 cinnamonu  yeni kurdum tek işletim sistemi olarak kullanıyorum.
Bilgisayarı açtığımda linux mint simgesinin tam üzerinde sadece parola isteyen bir alan geliyor. Şifreyi giriyorum sol üstte "cryptsetup: sda5_crypt set up successfully" yazısı çıkıyor ve daha sonra beni kendi kullanıcı adım ve parolamın olduğu kendi seçtiğim giriş ekranına yönelndiriyor burda da parola girdikten sonra bilgisayarım açılıyor.
Bu çift parola girme işini kaldırabilir miyim? Yani sadece kullanıcı adım ve parolamın oldugu ekrana ulaşsam direk?
Ynt: Açılış şifreleri hak.
« Yanıtla #1 : 21 Şubat 2016, 20:50:35 »
Diskinizi şifrelediğiniz için böyle bir parola girmek zorunda kalıyorsunuz. Otomatik bağlama için aşağıdaki bağlantı incelenebilir.
http://remziakyuz.blogspot.com.tr/2015/11/diskimizi-sifreleyelim.html
Çevrimdışı zorba58
  • İleti: 9
« Yanıtla #2 : 21 Şubat 2016, 23:01:38 »
Teşekkür ederim ama yapamadım.
« Yanıtla #3 : 22 Şubat 2016, 11:11:05 »
Öncelikle aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
cat /etc/fstab
Çevrimdışı zorba58
  • İleti: 9
« Yanıtla #4 : 22 Şubat 2016, 20:33:22 »
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, toplam 312581808 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0006e80a
/dev/sda1   *        2048      499711      248832   83  Linux
/dev/sda2          501758   312580095   156039169    5  Ek
/dev/sda5          501760   312580095   156039168   83  Linux
Disk /dev/mapper/sda5_crypt: 159.8 GB, 159782010880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19425 cylinders, toplam 312074240 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/mapper/sda5_crypt diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 157.7 GB, 157705830400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19173 cylinders, toplam 308019200 sektör
/dev/mapper/mint--vg-root diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 2071 MB 2071986176 bayt
255 heads, 63 sectors/track, 251 cylinders, toplam 4046848 sektör
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 diski geçerli bir disk bölümleme tablosu içermiyor[code]
[code]sudo parted -l
Model: ATA WDC WD1600BEVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 160GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Tür       Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     256MB  255MB  primary   ext2           önyükleme
 2      257MB      160GB  160GB  extended
 5      257MB      160GB  160GB  logical
Model: Linux aygıt-eşlemleyicisi (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 158GB
Disk bölümü Tablosu: loop
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Dosya sistemi  Bayraklar
 1      0,00B      158GB  158GB  ext4
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 2072MB
 1      0,00B      2072MB  2072MB  linux-swap(v1)
Hata: /dev/mapper/sda5_crypt: tanınmayan disk etiketi
Uyarı: /dev/sr0 oku-yaz şeklinde açılamıyor (Salt-okunur dosya sistemi).
/dev/sr0 salt-okunur olarak açıldı.
Hata: /dev/sr0: tanınmayan disk etiketi[code]
[code]NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                            8:0    0 149,1G  0 disk
├─sda1                         8:1    0   243M  0 part  /boot
├─sda2                         8:2    0     1K  0 part
└─sda5                         8:5    0 148,8G  0 part
  └─sda5_crypt (dm-0)        252:0    0 148,8G  0 crypt
    ├─mint--vg-root (dm-1)   252:1    0 146,9G  0 lvm   /
    └─mint--vg-swap_1 (dm-2) 252:2    0     2G  0 lvm   [SWAP]
sr0                           11:0    1   3,1G  0 rom   /media/zorba/UDF Volume[code]
[code]# /etc/fstab: static file system information.
/dev/mapper/mint--vg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=5cd01e5a-86df-40c2-b956-6f117df3eb95 /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none            swap    sw              0       0
