Gönderen Konu: Oracle Veritabanını kurunca Virtualbox hata veriyor açılmıyor  (Okunma sayısı 8580 defa)
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
Merhaba arkadaşlar,
Dün oracle veritabanını kurdum ancak daha sonra farkettim ki genymotion açılmıyor, açılırken hata veriyor. Yani virtualboxdan dolayı hata alıyorum. Arkadaşımda da aynı sorun oldu. Ne veritabanından ne de genymotiondan vazgeçemiyorum. Hatayla ilgili internette hiçbirşey bulamadım. Hatanın çözümü ile ilgili bilgisi olan var mı?
Genymotion uygulamasını uçbirimden başlattığınızda aldığınız çıktıyı paylaşınız.
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
Genymotion açılıyor simge geliyor ancak tam o esnada "unable to load VirtualBox engine." yazıyor ve ok diyince de kapanıyor.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp ardından yeniden dener misiniz?
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
Malesef aşağıdaki gibi hata alıyorum.
/etc/init.d/vboxdrv: 85: .: Can't open /etc/init.d/functions
dpkg -l | grep virtualbox
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
Şu şekilde:
ri  virtualbox-5.0                                              5.0.2-102096~Ubuntu~trusty                          amd64        Oracle VM VirtualBox
Virtualbox paketi silinmiş görünüyor. Yeniden kurmayı dener misiniz?
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
Deniyorum ancak virtualbox'ı kaldırırken hata veriyor. Kodlar da aşağıdaki gibi dünden beri denemediğim şey kalmadı ancak sonuç hep aynı.
sudo apt-get remove virtualbox-\*
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Note, selecting 'virtualbox-modules' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-3.0' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-3.1' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-3.2' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-modules' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'unity-scope-virtualbox' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-2.0' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-2.1' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-2.2' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-source' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-dkms' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-dbg' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-nonfree' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-dkms' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-x11' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-ose' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-additions-iso' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-qt' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-additions' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-5.0' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-4.0' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-4.1' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-4.2' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-4.3' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-source' for regex 'virtualbox-*'
Note, selecting 'virtualbox-guest-utils' for regex 'virtualbox-*'
Package 'virtualbox-2.0' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-2.1' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-2.2' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-3.0' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-3.1' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-3.2' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-4.0' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-4.1' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-4.2' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-4.3' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-ose' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-guest-additions' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-modules' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-nonfree' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-dbg' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-dkms' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-guest-dkms' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-guest-source' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-guest-utils' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-guest-x11' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-qt' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-source' is not installed, so not removed
Package 'unity-scope-virtualbox' is not installed, so not removed
Package 'virtualbox-guest-additions-iso' is not installed, so not removed
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libsdl-ttf2.0-0
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
The following packages will be REMOVED:
  virtualbox-5.0
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 154 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database ... 194020 files and directories currently installed.)
Removing virtualbox-5.0 (5.0.2-102096~Ubuntu~trusty) ...
invoke-rc.d: initscript vboxdrv, action "stop" failed.
dpkg: error processing package virtualbox-5.0 (--remove):
 subprocess installed pre-removal script returned error exit status 2
 virtualbox-5.0
sudo apt-get purge "^virtualbox-.*"
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean
gedit /etc/apt/sources.list.d/oracle-vbox.list
yukarıdaki belgeyi açın ve aşağıdaki şekilde değiştirip kaydedin.
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian vivid contrib
# deb-src http://download.virtualbox.org/virtualbox/deb
wget -q -O - https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get install dkms virtualbox-5.0
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
Ynt: Oracle Veritabanını kurunca Virtualbox hata veriyor açılmıyor
« Yanıtla #10 : 28 Şubat 2016, 22:19:44 »
Malesef yine aynı hatayı aldım. Kaldırmıyor virtualbox'ı.
« Yanıtla #11 : 28 Şubat 2016, 23:44:15 »
Aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
cat /etc/init.d/vboxdrv
Burasını da referans olarak ekleyelim.
Çevrimdışı melih
  • İleti: 7
« Yanıtla #12 : 29 Şubat 2016, 10:29:09 »
Çıktı şu şekilde:
#! /bin/sh
# Oracle VM VirtualBox
# Linux kernel module init script
# Copyright (C) 2006-2015 Oracle Corporation
# This file is part of VirtualBox Open Source Edition (OSE), as
# available from http://www.virtualbox.org. This file is free software;
# you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU
# General Public License (GPL) as published by the Free Software
# Foundation, in version 2 as it comes in the "COPYING" file of the
# VirtualBox OSE distribution. VirtualBox OSE is distributed in the
# hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY of any kind.
# chkconfig: 345 20 80
# description: VirtualBox Linux kernel module
### BEGIN INIT INFO
# Provides:       vboxdrv
# Required-Start: $syslog
# Required-Stop:
# Default-Start:  2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: VirtualBox Linux kernel module
### END INIT INFO
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:$PATH
DEVICE=/dev/vboxdrv
LOG="/var/log/vbox-install.log"
VERSION=5.0.2
MODPROBE=/sbin/modprobe
if $MODPROBE -c | grep -q '^allow_unsupported_modules  *0'; then
  MODPROBE="$MODPROBE --allow-unsupported-modules"
fi
[ -f /etc/debian_release -a -f /lib/lsb/init-functions ] || NOLSB=yes
[ -f /etc/vbox/vbox.cfg ] && . /etc/vbox/vbox.cfg
export BUILD_TYPE
export USERNAME
export USER=$USERNAME
if [ -n "$INSTALL_DIR" ]; then
    VBOXMANAGE="$INSTALL_DIR/VBoxManage"
    MODULE_SRC="$INSTALL_DIR/src/vboxhost"
else
    VBOXMANAGE="/usr/lib/virtualbox/VBoxManage"
    MODULE_SRC="/usr/share/virtualbox/src/vboxhost"
fi
BUILDINTMP="$MODULE_SRC/build_in_tmp"
DODKMS="$MODULE_SRC/do_dkms"
# silently exit if the package was uninstalled but not purged,
# applies to Debian packages only (but shouldn't hurt elsewhere)
[ ! -f /etc/debian_release -o -x $VBOXMANAGE -a -x $BUILDINTMP ] || exit 0
if [ -n "$NOLSB" ]; then
    if [ -f /etc/redhat-release ]; then
        system=redhat
    elif [ -f /etc/SuSE-release ]; then
        system=suse
    elif [ -f /etc/gentoo-release ]; then
        system=gentoo
    fi
fi
[ -r /etc/default/virtualbox ] && . /etc/default/virtualbox
if [ -z "$NOLSB" ]; then
    . /lib/lsb/init-functions
    fail_msg() {
        echo ""
        log_failure_msg "$1"
    succ_msg() {
        log_end_msg 0
    begin_msg() {
        log_daemon_msg "$@"
else
    if [ "$system" = "redhat" ]; then
        . /etc/init.d/functions
        fail_msg() {
            echo -n " "
            echo_failure
            echo
            echo "  ($1)"
        succ_msg() {
            echo -n " "
            echo_success
            echo
    elif [ "$system" = "suse" ]; then
        . /etc/rc.status
        fail_msg() {
            rc_failed 1
            rc_status -v
            echo "  ($1)"
        succ_msg() {
            rc_reset
            rc_status -v
    elif [ "$system" = "gentoo" ]; then
        if [ -f /sbin/functions.sh ]; then
            . /sbin/functions.sh
        elif [ -f /etc/init.d/functions.sh ]; then
            . /etc/init.d/functions.sh
        fi
        fail_msg() {
            eerror "$1"
        succ_msg() {
            eend "$?"
        begin_msg() {
            ebegin "$1"
        if [ "`which $0`" = "/sbin/rc" ]; then
            shift
        fi
    else
        fail_msg() {
            echo " ...failed!"
            echo "  ($1)"
        succ_msg() {
            echo " ...done."
    fi
    if [ "$system" != "gentoo" ]; then
        begin_msg() {
            [ -z "${1:-}" ] && return 1
            if [ -z "${2:-}" ]; then
                echo -n "$1"
            else
                echo -n "$1: $2"
            fi
    fi
fi
failure()
    fail_msg "$1"
    exit 0
running()
    lsmod | grep -q "$1[^_-]"
start()
    begin_msg "Starting VirtualBox kernel modules"
    if [ -d /proc/xen ]; then
        failure "Running VirtualBox in a Xen environment is not supported"
    fi
    if ! running vboxdrv; then
        if ! rm -f $DEVICE; then
            failure "Cannot remove $DEVICE"
        fi
        if ! $MODPROBE vboxdrv > /dev/null 2>&1; then
            failure "modprobe vboxdrv failed. Please use 'dmesg' to find out why"
        fi
        sleep .2
    fi
    # ensure the character special exists
    if [ ! -c $DEVICE ]; then
        MAJOR=`sed -n 's;\([0-9]\+\) vboxdrv;\1;p' /proc/devices`
        if [ ! -z "$MAJOR" ]; then
            MINOR=0
        else
            MINOR=`sed -n 's;\([0-9]\+\) vboxdrv;\1;p' /proc/misc`
            if [ ! -z "$MINOR" ]; then
                MAJOR=10
            fi
        fi
        if [ -z "$MAJOR" ]; then
            rmmod vboxdrv 2>/dev/null
            failure "Cannot locate the VirtualBox device"
        fi
        if ! mknod -m 0660 $DEVICE c $MAJOR $MINOR 2>/dev/null; then
            failure "Cannot create device $DEVICE with major $MAJOR and minor $MINOR"
        fi
    fi
    # ensure permissions
    if ! chown :root $DEVICE 2>/dev/null; then
        rmmod vboxpci 2>/dev/null
        rmmod vboxnetadp 2>/dev/null
        rmmod vboxnetflt 2>/dev/null
        failure "Cannot change group root for device $DEVICE"
    fi
    if ! $MODPROBE vboxnetflt > /dev/null 2>&1; then
        failure "modprobe vboxnetflt failed. Please use 'dmesg' to find out why"
    fi
    if ! $MODPROBE vboxnetadp > /dev/null 2>&1; then
        failure "modprobe vboxnetadp failed. Please use 'dmesg' to find out why"
    fi
    if ! $MODPROBE vboxpci > /dev/null 2>&1; then
        failure "modprobe vboxpci failed. Please use 'dmesg' to find out why"
    fi
    # Create the /dev/vboxusb directory if the host supports that method
    # of USB access.  The USB code checks for the existance of that path.
    if grep -q usb_device /proc/devices; then
        mkdir -p -m 0750 /dev/vboxusb 2>/dev/null
        chown root:vboxusers /dev/vboxusb 2>/dev/null
    fi
    succ_msg
stop()
    begin_msg "Stopping VirtualBox kernel modules"
    if running vboxpci; then
        if ! rmmod vboxpci 2>/dev/null; then
            failure "Cannot unload module vboxpci"
        fi
    fi
    if running vboxnetadp; then
        if ! rmmod vboxnetadp 2>/dev/null; then
            failure "Cannot unload module vboxnetadp"
        fi
    fi
    if running vboxdrv; then
        if running vboxnetflt; then
            if ! rmmod vboxnetflt 2>/dev/null; then
                failure "Cannot unload module vboxnetflt"
            fi
        fi
        if ! rmmod vboxdrv 2>/dev/null; then
            failure "Cannot unload module vboxdrv"
        fi
            failure "Cannot unlink $DEVICE"
        fi
    fi
    succ_msg
# enter the following variables in /etc/default/virtualbox:
#   SHUTDOWN_USERS="foo bar"
#     check for running VMs of user foo and user bar
#   SHUTDOWN=poweroff
#   SHUTDOWN=acpibutton
#   SHUTDOWN=savestate
#     select one of these shutdown methods for running VMs
stop_vms()
    wait=0
    for i in $SHUTDOWN_USERS; do
        # don't create the ipcd directory with wrong permissions!
        if [ -d /tmp/.vbox-$i-ipc ]; then
            export VBOX_IPC_SOCKETID="$i"
            VMS=`$VBOXMANAGE --nologo list runningvms | sed -e 's/^".*".*{\(.*\)}/\1/' 2>/dev/null`
            if [ -n "$VMS" ]; then
                if [ "$SHUTDOWN" = "poweroff" ]; then
                    begin_msg "Powering off remaining VMs"
                    for v in $VMS; do
                        $VBOXMANAGE --nologo controlvm $v poweroff
                    done
                    succ_msg
                elif [ "$SHUTDOWN" = "acpibutton" ]; then
                    begin_msg "Sending ACPI power button event to remaining VMs"
                    for v in $VMS; do
                        $VBOXMANAGE --nologo controlvm $v acpipowerbutton
                        wait=30
                    done
                    succ_msg
                elif [ "$SHUTDOWN" = "savestate" ]; then
                    begin_msg "Saving state of remaining VMs"
                    for v in $VMS; do
                        $VBOXMANAGE --nologo controlvm $v savestate
                    done
                    succ_msg
                fi
            fi
        fi
    done
    # wait for some seconds when doing ACPI shutdown
    if [ "$wait" -ne 0 ]; then
        begin_msg "Waiting for $wait seconds for VM shutdown"
        sleep $wait
        succ_msg
    fi
# setup_script
setup()
    stop
    DKMS=`which dkms 2>/dev/null`
    if [ -n "$DKMS" ]; then
      begin_msg "Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules"
      $DODKMS uninstall vboxhost vboxdrv vboxnetflt vboxnetadp > $LOG
      succ_msg
    fi
    if find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxpci\.*" 2>/dev/null|grep -q vboxpci; then
        begin_msg "Removing old VirtualBox pci kernel module"
        find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxpci\.*" 2>/dev/null|xargs rm -f 2>/dev/null
        succ_msg
    fi
    if find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxnetadp\.*" 2>/dev/null|grep -q vboxnetadp; then
        begin_msg "Removing old VirtualBox netadp kernel module"
        find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxnetadp\.*" 2>/dev/null|xargs rm -f 2>/dev/null
        succ_msg
    fi
    if find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxnetflt\.*" 2>/dev/null|grep -q vboxnetflt; then
        begin_msg "Removing old VirtualBox netflt kernel module"
        find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxnetflt\.*" 2>/dev/null|xargs rm -f 2>/dev/null
        succ_msg
    fi
    if find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxdrv\.*" 2>/dev/null|grep -q vboxdrv; then
        begin_msg "Removing old VirtualBox kernel module"
        find /lib/modules/`uname -r` -name "vboxdrv\.*" 2>/dev/null|xargs rm -f 2>/dev/null
        succ_msg
    fi
      begin_msg "Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS"
      if ! $DODKMS install vboxhost $VERSION >> $LOG; then
        fail_msg "Failed, trying without DKMS"
        DKMS=""
      fi
    fi
    if [ -z "$DKMS" ]; then
      begin_msg "Recompiling VirtualBox kernel modules"
      if ! $BUILDINTMP \
          --save-module-symvers /tmp/vboxdrv-Module.symvers \
          --module-source "$MODULE_SRC/vboxdrv" \
          --no-print-directory install >> $LOG 2>&1; then
          failure "Look at $LOG to find out what went wrong"
      fi
      if ! $BUILDINTMP \
          --use-module-symvers /tmp/vboxdrv-Module.symvers \
          --module-source "$MODULE_SRC/vboxnetflt" \
      fi
      if ! $BUILDINTMP \
          --module-source "$MODULE_SRC/vboxnetadp" \
      fi
      if ! $BUILDINTMP \
          --module-source "$MODULE_SRC/vboxpci" \
      fi
    fi
    rm -f /etc/vbox/module_not_compiled
    succ_msg
    start
dmnstatus()
        str="vboxdrv"
            str="$str, vboxnetflt"
                str="$str, vboxnetadp"
            fi
        fi
            str="$str, vboxpci"
        fi
        echo "VirtualBox kernel modules ($str) are loaded."
                    echo "The following VMs are currently running:"
                    for v in $VMS; do
                       echo "  $v"
                    done
                fi
            fi
        done
    else
        echo "VirtualBox kernel module is not loaded."
    fi
case "$1" in
start)
    start
stop)
    stop_vms
    stop
stop_vms)
    stop_vms
restart)
    stop && start
force-reload)
    stop
    start
setup)
    setup
status)
    dmnstatus
    echo "Usage: $0 {start|stop|stop_vms|restart|force-reload|status|setup}"
    exit 1
esac
exit 0
Referans göstermiş olduğunuz linki daha önce denemiştim ancak bi sonuç alamadım.
« Yanıtla #13 : 29 Şubat 2016, 10:50:24 »
Aşağıdaki komutla /etc/init.d/vboxdrv dosyasını açıp,
sudo gedit /etc/init.d/vboxdrv
dosyanın en başına aşağıdaki satırları eklediniz mi?
#!/bin/sh
rmmod vboxpci vboxnetadp vboxnetflt vboxdrv
rm /dev/vboxdrv
exit 0
Yukarıdaki satırları dosyanın en başına ekleyip kaydedin, sonra aşağıdaki komutla paketi kaldırmayı deneyin.
sudo apt-get purge virtualbox-5.0
