Gönderen Konu: [Çözüldü] Tarayıcıda oyun açıkken ekranın kararıp açılması  (Okunma sayısı 8777 defa)
Çevrimdışı Serdar Sert
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 4.4
Merhabalar;
Daha öncesinde 17.3 ü yükseltme yoluyla kurmuştum. Sistem sorunsuza yakın çalışıyordu. Sonrasında bazı değişiklikler yapmak için sıfırdan kurulum yaptım. Chrome 'da flash tabanlı bir oyun açıkken ekran anlık olarak kapanıyor ve açılıyor.
Bu sorunu nasıl giderebilirim?
Şimdiden teşekkürler.
« Son Düzenleme: 29 Mart 2016, 21:31:15 Gönderen: Serdar Sert »
Ynt: Tarayıcıda oyun açıkken ekranın kararıp açılması
« Yanıtla #1 : 29 Mart 2016, 14:44:22 »
Chrome tarayıcıyı kapatıp aşağıdaki komutlar ile açınca durum ne oluyor?
google-chrome --disable-gpu
google-chrome-stable --disable-gpu
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #2 : 29 Mart 2016, 15:05:34 »
Hocam;
Yaklaşık olarak 10 dakikalık kullanımda hiç  o sorunu yapmadı.
« Yanıtla #3 : 29 Mart 2016, 15:35:00 »
O zaman aşağıdaki komutla Cinnamon menü düzenleyiciyi açınız.
cinnamon-menu-editor
Menü düzenleyiciden Chrome ile ilgili girdiyi bulup çfit tıklayarak düzenleme kısmını açınız.
Açılan alanda Komut (Command) kısmını aşağıdaki şekilde düzenleyip kaydediniz.
/usr/bin/google-chrome-stable --disable-gpu %U
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #4 : 29 Mart 2016, 15:43:49 »
Hocam;
Zahmet veriyorum fakat yukarıda dediklerinizi yapmama rağmen tekrar sorun baş gösterdi.
Dün gece bumlbee-ui kurulumunda sıkıntı yaşadım. Onunla ilgili bir sorun olabilir mi?
« Yanıtla #5 : 29 Mart 2016, 15:57:28 »
Chrome uygulamasını optirun ile Nvidia GPU kullanarak açmaya mı çalışyorsunuz?
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #6 : 29 Mart 2016, 16:03:02 »
Hayır hocam.
« Yanıtla #7 : 29 Mart 2016, 16:05:10 »
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #8 : 29 Mart 2016, 16:13:07 »
Buyurun Hocam;
serdar@Sevtap ~ $ optirun -vvv glxgears
[17263.620534] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[17263.635119] [INFO]Configured driver: nvidia
[17263.635299] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[17263.635308] [DEBUG]Active configuration:
[17263.635310] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[17263.635312] [DEBUG] X display: :8
[17263.635314] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
[17263.635316] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[17263.635319] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[17263.635320] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[17263.635322] [DEBUG] VGLrun extra options:
[17263.635324] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[17263.635413] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[17265.954381] [INFO]Response: Yes. X is active.
[17265.954412] [INFO]Running application using virtualgl.
[17265.954604] [DEBUG]Process vglrun started, PID 8487.
5069 frames in 5.0 seconds = 1013.733 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[17275.085474] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[17275.085532] [DEBUG]Socket closed.
[17275.085555] [DEBUG]Killing all remaining processes.
serdar@Sevtap ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-352
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-352/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
serdar@Sevtap ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
serdar@Sevtap ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
serdar@Sevtap ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-352                                                  352.79-0ubuntu0~gpu14.04.1                          amd64        NVIDIA binary driver - version 352.79
ii  nvidia-prime-applet                                         1.0.3                                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                                             364.12-0ubuntu0~gpu14.04.2                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
serdar@Sevtap ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev ff)
« Yanıtla #9 : 29 Mart 2016, 16:58:58 »
Chrome uygulamasını aşağıdaki komutla başlatmayı deneyin ve durumu gözlemleyin.
optirun google-chrome-stable
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #10 : 29 Mart 2016, 17:11:03 »
Hocam yaklaşık 10 dakıkalık kullanımda sorun yok.
« Yanıtla #11 : 29 Mart 2016, 17:39:07 »
Menü düzenleyiciden komut kısmını bu şekilde değiştirip kaydedelim.
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #12 : 29 Mart 2016, 17:47:57 »
Hocam;
Sorun yine baş gösterdi. Nvidia sürücüsünü yükseltip, nvidia prime ile kullanmayı deneyeceğim. Uygun çözüm yolu olur mu?
« Yanıtla #13 : 29 Mart 2016, 20:29:33 »
Nvidia Prime kurup, yırtılma vb. sorunlar için buradaki paketi de yüklemeyi deneyin.
  • İleti: 70
  • Dağıtım: Mint 19
« Yanıtla #14 : 29 Mart 2016, 21:30:28 »
Hocam zahmetleriniz için teşekkür ederim.
Bumlebee yi kaldırıp nvidia prime ı dediğiniz şekilde kurduğumda üzerine üstteki linkte verdiğiniz dosyayı kurduğumda sorun düzeldi. Tek sorun gibi gözüken; conky nın tekrar açılmaması oldu ama sonra tekrar denediğimde o da normale döndü.
Tekrardan bilginize sağlık. Teşekkür ederim.
