Merhabalar bilgisayarımda hem linux mint hemde manjaro kullanmaktaydım. Yersıkıntısı sebebiyle manjaroyu kaldırdım. Fakat Grub manjaronun olduğu bölüme kurulduğundan grub ekranım haliyle gitti. Bende elimdeki Linux Mint Usb yi kullanarak grubu kurmaya çalıştım.
Sitenizdeki rehberi baz almama rağmen GPT detected. Please create a BIOS-Boot partition (>1MB, unformatted filesystem, bios_grub flag). This can be performed via tools such as Gparted. Then try again. Hatasını alıyorum. Biraz araştırdıktan sonra uefi kurulumu yaptığım için gelişmiş kurulumdan efi bölümünü seçmem gerektiğini söyleyen bir yazıya rastladım fakat bende efi için herhangi bir bölüm yok. Disk aracını kullanarak bir gb lık bir alanı fat32 ile biçimlendirim efi olarak seçtim. Ama Boot Repair programı Separate /boot seçeneğinde sda2 olan biçimlendirdiğim alanı görmüyor. Nasıl bir yol izlemeliyim.
Lazım olur diye
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çıktıları
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 976773167 488386583+ ee GPT
Disk /dev/sdb: 15.6 GB, 15552479232 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1890 cylinders, total 30375936 sectors
Disk identifier: 0x146ca17a
/dev/sdb1 * 2048 30375935 15186944 c W95 FAT32 (LBA)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Model: ATA ST500LT012-1DG14 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 388GB 388GB ext4 boot, legacy_boot
5 388GB 439GB 51.1GB ext4
2 439GB 441GB 1364MB fat32
4 441GB 496GB 54.9GB ext4 depo
3 496GB 500GB 4354MB linux-swap(v1)
Model: SanDisk Ultra (scsi)
Disk /dev/sdb: 15.6GB
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 15.6GB 15.6GB primary fat32 boot, lba
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 361.7G 0 part
├─sda2 8:2 0 1.3G 0 part
├─sda3 8:3 0 4.1G 0 part [SWAP]
├─sda4 8:4 0 51.2G 0 part
└─sda5 8:5 0 47.6G 0 part
sdb 8:16 1 14.5G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 14.5G 0 part /cdrom
loop0 7:0 0 1.5G 1 loop /rofs
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="e6171628-05b9-4f25-b2b3-51916a271c43" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="6621f948-58f0-4d4c-b42a-ef8119ec6f82" TYPE="swap"
/dev/sda4: UUID="1fa330ad-ac16-4d9b-90de-f5257ced23ad" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="4a6687d6-49ea-43cc-af92-4fc60329fac3" TYPE="ext4"
/dev/sdb1: LABEL="LINUX MINT" UUID="A04A-879C" TYPE="vfat"
/dev/sda2: UUID="379E-E44A" TYPE="vfat"
mint[member=37]mint[/member] ~ $ cat /etc/fstab
overlay / overlay rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
/dev/sda3 swap swap defaults 0 0
